Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 93
Temat: 2.4 JTDm - czy trzeba wyjmować silnik, żeby wymienić rozrząd? Co ile go wymieniać?
  1. #71
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Ta wspomniana dolna blokada (wału korbowego) faktycznie ma niepasujący otwór pod kołek ustalający, ale mimo wszystko da się ją założyć prawidłowo. Śruby pasują w swoje miejsca, a delikatne przekoszenie w bok (blokada odstaje na tym kołku od wału) i tak nie ma wpływu na prawidłowe założenie. Podsumowując,korzystam z taniego zestawu, spełnia swoją rolę i nie ma zagrożenia, że coś będzie nie tak. Jedynym warunkiem jest oczywiście odrobina pojęcia o mechanice, ale nikt rozsądny nie bierze się za wymianę rozrządu bez podstawowej wiedzy. W JTD-kach sama wymiana rozrządu jest wyjątkowo prosta, poza czasochłonnością procedura jest dość łopatologiczna.
  2. #72
    159 2.4 jtdm 200km
    Domyślnie Adaptacja
    Witam panowie.
    W temacie na stronie drugiej jeden z kolegów wspomniał o Adaptacji
    Mam pytanie, a mianowicie czy po wymianie rozrzadu należy wykonać ADAPTACJE
    Alfa 159 2.4 jtdm 200km
    Jeżeli tak to bardzo proszę o odpowiedź z opisem krok po kroku jak to wykonac
    Dziękuję i pozdrawiam
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Adaptację czego?
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
  4. #74
    159 2.4 jtdm 200km
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    Adaptację czego?
    Może koła fonicznego?
    Albowiem w niektórych silnikach fiata tak jest ze trzeba tą Adaptację wykonać po wymianie rozrzadu
    [a wiadomo że Fiat i alfa (to tak jak Audi i Vw)]
    Stąd moje pytanie
  5. #75
    Wieluń
    Adaptacja koła fonicznego?
    Hmmmmm.... [emoji848]
    Wg epera trzeba to robić w hiperprzestrzeni... Inaczej wywali błąd i teleportuje na mgławicę Oriona...
  6. #76
    159 2.4 jtdm 200km
    Nie wierzę że ludzkość tak nisko upadla
    Dla niedowiarkow przesyłam instrukcje Adaptacji w fiacie jak to nazwali koła fonicznego, mianowicie myślę że chodzi o adaptacje różnic powstałych między wałkiem rozrządu a wałem po wykonaniu zmiany rozrzadu
    Dodam tylko że źródło instrukcji jest pewne
    -JASIU:Witam!
    Za pomocą ecuscana chciałem skasować autoadaptacje.
    Zanalazłem opcje kasowanie adaptacji i wykonałem!
    Teraz mruga kontrolka silnika!
    Ecuscan błędów nie pokazuje!
    Co mam zrobić?
    Skasowałem mapy?
    -JAN:Jeśli mruga kontrolka mil to musisz zrobić adaptację koła fonicznego tzn
    nagrzać auto do normalnej temperatury pracy , następnie trzy razy maksymalnie nadusisz pedał gazu o kontrolka gasnie sama.
    -JASIO:Super! Właśnie o to chodziło! Zgasła!
    Tyle o fiacie bo o kątach wyprzedenia wtrysku które trzeba wykonać po zmianie rozrzadu w VW rozpisywać się nie będę
    Pozdrawiam Marcin
  7. #77
    159. 2.4 JTD .Ti
    Domyślnie Rozrzad
    Witam wszystkich mam problem z rozrządem zakupiłem zestaw niby orginal ale pasek jest bez teflonu firma Mopar czy to pochodzi ten pasek ? Czy bez wzmocnienia teflonowego nie zakładać rozrząd już ściągnięty. Sprzedawca zapewniał że to orginalne części. Pozdrawiam
  8. #78
    Tychy
    Cytat Napisał marcin.leszek Zobacz post
    -JASIU:Witam!
    Co mam zrobić?
    Skasowałem mapy?
    Pozdrawiam Marcin
    W JTD żadnej adaptacji się nie wykonuje i nie ma żadnej procedury na to.
    W silnikach FIRE owszem jest.
    Także proszę się douczyć albo poczytać serwisówkę
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. #79
    Tychy
    Cytat Napisał Ziomus Zobacz post
    Zależy która wersja silnika. I owszem są wersje pasków bez teflonu.
  10. #80
    159. 2.4 JTD .Ti
    Silnik jtdm 210 km z 2008roku. Samochód ma przejechane na rozrządzie niecałe 60 tys km. Ale chcę wymienić pasek i reszta części rozrządu orginal. Pasek również założony byl Mopar tylko że z powłoką teflonu. Mechanik mówi że ten rozrząd dłużej wytrzyma jak ten zakładany
    Ostatnio edytowane przez Ziomus ; 15-06-2020 o 19:41
  1. Dlaczego trzeba wymieniać pompę wody zawsze razem z rozrządem.
    Utworzone przez Pablo. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 07:44
  2. Wymieniać rozrząd?
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 13:41
  3. Co ile wymieniać rozrząd w 3.0 v6
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 13:19
  4. [159] Czy w Q-Tronic'u z 2006 trzeba wymieniać filtr i olej? Przy jakim przebiegu?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 11:07
  5. [159] Czy w JTS trzeba wymieniać rozrząd? Co ile?
    Utworzone przez yapyko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 21:22
