Strona 1 z 37 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 368
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Domyślnie Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
    Panowie miałem taki przypadek dwa razy a mianowicie:
    uruchomiłem samochód normalnie pojechałem zatrzymałem się. Za dwie godziny ponownie chciałem uruchomic auto wkładam kluczyk wszystko ok wszystko się swieci zero komunikatów naciskam przycisk start/stop i pojawia sie tylko komunikat "vehicle protection system not available" i wszystkie lampki gasną. Ponowiłem próbe odpalenia kilka razy i bez skutku.
    Posłałem kilka k.... i ch...... i za kilka minut kolejna próba samochód odpalił jakby nic nie było zero komunikatu poprostu wszystko ok.
    Tydzień później podczas jazdy zapala mi się żółta lampka z kierownicą i kluczykiem która wg instrukcji oznacza "AWARIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU i WSTRZYMANIE BLOKADY KIEROWNICY" oraz żółta lampka z samochodem w poślizgu która oznacza wg instrukcji "AWARIA HILL HOLDER" zjechałem na pobocze zgasiłem silnik. Próbuje odpali i reakcja samochodu taka jak powyżej czyli komunikat "vvehicle protection system not available" przy trzeciej próbie odpalenia auta mniej więcej po trzech minutach auto odpala i również nie pokazuje już żadnego komunikatu. Po skanowaniu FiatEcuScan pełna wersją nic nie wychodzi
    Czy wiecie co to może być?
    Z góry dziękuje za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 16:04
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Coś chyba nie tak z alfacode. Może na początku przeczyszczenie antenki od imo.
    Nie robiłem tego jeszcze w 159 także więcej nie pomogę :-(
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Poznań
    Brerrrrra V6
    Spróbuj pojeździć z drugim kluczykiem.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Z tego co wiem to nie jest to kwestia immo ponieważ wtedy system to sygnalizuje żółtym komunikatem z ikoną samochodu i kłódką i pokazuje się on tylko w takim przypadku, a komunikat w tłumaczeniu z angielskiego można rozumieć tak że kod ALFA ROMEO SYSTEM CODE nie został rozpoznany prawidłowo.
    Z tego co wyniuchałem to moj przypadek jest związany z blokadą kierownicy i podobno jest to spotykane w 159 i Brera a działanie jest następujące: cyt. Jeżeli, w wyniku próby włączenia zestawu wskaźników i/lub uruchomienia silnika, w zestawie wskaźników zaświeci się (gdzie przewidziano) lampka sygnalizacyjna > (lub alternatywnie w niektórych wersjach ukaże się komunikat „it. Sistema protezione veicolo non disponibile“/ "eng. vehicle protection system not available - „pol.System zabezpieczenia samochodu niedostępny" na wyświetlaczu), powtórzyć operację działając na kierownicę, w taki sposób aby ją odblokować. Ukazanie się komunikatu na wyświetlaczu nie przeszkadza w funkcjonowaniu blokady kierownicy.
    Mam nadzieję że jest to złoty środek na tą przypadłość. Na pewno jeśli mi się to przytrafi zrobię tak i opiszę efekty
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Niestety powtórzył mi się ten przypadek ostatnio trzy razy i jak to napisałem działanie na kierownice nie pomogło, jak odłączyłem akumulatora na kilka sekund samochód normalnie sie uruchomił w kolejnych przypadchach lampka mi sie zapalała podczas jazdy nie przerywajac jazdy i gasła po około 20 minutach co to moze być? sam juz nie wiem musze dalej szperać
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Cytat Napisał axel40 Zobacz post
    A jak ze stanem akumulatora? nie nadaje się aby do wymiany?
    Możliwe że występują zaniki napięcia i dlatego centralka sypie błędem
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
    Użytkownik Ogier
    XJ
    akumulator jest ok a ostatnio sprawdził się już nawet w niskich temperaturach w górach
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Po długiej nieobecności znam przyczynę powyższego zjawiska.
    Mianowicie pojawianie się żółtej ikonki na wyświetlaczu z symbolem kierownicy i kluczykiem która wg instrukcji oznacza "AWARIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU i WSTRZYMANIE BLOKADY KIEROWNICY" spowodowana jest czujnikiem pedału sprzęgła umiejscowionym w kabinie przy wspomnianym pedale. Wszystko jest spowodowane zabrudzeniem lub po prostu zużyciem tego czujnika. Wiec naprawa nie jest kosztowna ponieważ w najgorszym przypadku trzeba kupić tylko czujnik a w najlepszym po prostu przeczyścić (w obu przypadkach wszystko można zrobić tylko swoimi łapkami) i na 100% nie będzie nam się pojawiać ten komunikat.
    ---------- Post dodany o godzinie 15:17 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:15 ----------
    Temat uznaję za zakończony i wyjaśniony.
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Ja mam takie pytanie, być może głupie:
    W jaki sposób przeczyścić ten czujnik ? Czy należy go wyjąć ? Zlokalizowałem go już i wg mnie chodzi normalnie. Tyle, że był pokryty lekką warstwą jakiejś mazi (smaru ?)
    Użytkownik Embrion
    AR 156 2,4 JTD 136 KM ' 99
    Witam wszystkich,
    odświeżam wątek, czy tylko walnięty czujnik położenia sprzęgła wywołuje błąd,któremu towarzyszy komunikat : "vehicle protection system not available" , zdarzyło Wam się to kiedyś ? Pali się żółta kontrolka kierownicy i kluczyka . Auto można odpalić pod warunkiem że błąd zniknie przed zgaszeniem auta a jak nie to odpalam z wciśniętym hamulcem . Stokrotne dzięki za wszelakie wskazówki. Pozdro
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
