Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Jak wymienić zarówkę w przednim halogenie? Trzeba zdjąć osłonę pod silnikiem?
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Domyślnie Jak wymienić zarówkę w przednim halogenie? Trzeba zdjąć osłonę pod silnikiem?
    Hej
    Panowie czy trzeba jechać na kanał, zdjąć dolną osłonę silnika i wtedy dopiero można wymienić tą żarówkę?
    Czy jest jakiś inny, prostszy sposób ??
    Nie świeci mi lewy przedni przeciwmgłowy halogen a idzie jesień i chciałbym to zrobić
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 15:41
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    W życiu bym nie pomyślał, że wymiana żarówki w halogenie będzie wymagać wizyty w ASO - a jednak: "Aby wymienić żarówkę przednich świateł przeciwmgielnych i wyregulować światła reflektorów zwrócić się do ASO Alfa Romeo" (str. 202 instrukcji).
    Paranoja
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Częstochowa
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Paranoja
    Też to czytałem w instrukcji )) dlatego pytam na forum czy ktoś już coś przy tym grzebał ?)
    Częstochowa
    i jak? nikt się sam za to nie zabierał ????
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    ja sobie wymieniłem, trzeba niestety zdjąć osłonę pod silnikiem - uwaga na możliwość zerwania nitonakrętek - dokręcać śruby osłony należy delikatnie (ściągałem na lewarku ) - i dostęp jest jak na dłoni leżąc oczywiście pod autem
    Żegocina
    Ja uporałem się z wymianą żarówki wczoraj. Co więcej rozwiązałem problem tak, że przy następnej wymianie będzie o wiele łatwiej i nie trzeba będzie okręcać osłony.
    Zdemontowałem zderzak, odkręciłem halogeny, wymieniłem żarówki, a następnie halogeny przykręciłem od przodu. W niczym to nie przeszkadza, maskownice pasują jak pasowały, a nawet ładniej to wygląda bo halogeny szczelniej wypełniają otwory. Przy następnej wymianie wystarczy zdjąć maskownicę i odkręcić halogen śrubokrętem.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wodzu
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    I gdzie teraz świecą halogeny? Wszystko w normie, czy w niebo świecisz?
    Żegocina
    Cytat Napisał Wodzu Zobacz post
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Generalnie powinny świecić tak samo jak przedtem.
    Nie miałem jeszcze okazji niestety sprawdzić podczas jazdy, jedynie przy ścianie i na tej podstawie mogę wnioskować, że świecą dobrze. Niestety nie mam porównania bo po zakupie wymieniałem obie żarówki. Jeśli jednak będzie coś nie tak, to po prostu trzeba je wyregulować. Halogeny są identyczne jak w 156 i mają spory zakres regulacji góra/dół.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Poznań
    Brerrrrra V6
    Halogeny nie są identyczne - są bardzo podobne. W 159/Brerach mają wypukłą szybkę, która wypełnia maskownicę. Jednak halogeny od 156 (Fiat Panda, Multipla, Palio, Bravo, Brava) da się bez problemu zamontować Jeśli ktoś oleje minimalną różnicę estetyczną to oszczędzi sporo kasy.
    Poza tym jestem zdziwiony halogenami zamontowanymi od tyłu?? Nawet eLearn (o ile dobrze pamiętam) pokazuje, że powinny być od przodu.
    Ostatnio edytowane przez YonasH ; 05-07-2011 o 13:47
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    bo są zamontowane z przodu.
    156 2.4 175 HP byla,159 Jtdm byla, 159 Tbi ,GT QV 170 HP Blackline ,Gulia Veloce 2.2 Q4
  1. Odpowiedzi: 190
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 11:30
  2. [159] Jak wymienić zarówkę w bagażniku Alfa Romeo 159 SW
    Utworzone przez gamerboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 11:08
  3. [159] Jak wymienić ECU? Trzeba go przeprogramowywać?
    Utworzone przez grzesiekwisnia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 14:51
  4. [156] Co trzeba wymienić przy zmianie paska klinowego?
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 23:06
