[159] Aktualizacja firmware Nav Connect
Mapy mozna x4 na dobrym nosniku
Wszystko działa, navi chodzi. dosyć szybko nawet. :D
Mam jeszcze jedno pytanie. Kolega ma fiata stilo z navi i czy do niego mapa podpasuje? czy w stilo jest całkowicie inaczej?
Wszystko zależy jaki model navi i wersja softu.
Czyli musi wejść w setup i sprawdzić?
To przekaże i jak coś będę wiedzieć, to podpowiecie?:D
No może uda się koledze pomóc.
Albo po prostu pożycz mu płytę i niech sprawdzi, czy ruszy. :) Proste rozwiązania są najlepsze.
To że teraz płyta nie ruszy to nie znaczy że po aktualizacji też będzie działać. Dlatego ważny jest model i soft.
[MENTION=69403]szampan33[/MENTION]
Aktualizacja do 12.2 i powinny chodzić [emoji6]
A jeśli szukasz softu do niego to masz na moim chomiku.
nightexx Byłem na chomiku, ale ciężko poszukać. Napisz nazwę foldera, w którym znajduje się aktualizacja. Z góry dzięki
dobra, mam. To chyba to ...FIRMWARE Connect Nav V 12 2 FIAT...
Tak, wszystko aktualizuje sie tak samo
A język mapy na angielski to też się zmienia z płytą jak w alfie?
Czy tam jest inaczej?
Języki radia są zmieniane poprzez Setup CD. Mapy działają na języku zainstalowanym w ConnectNAV.
BTW...a jakiego fiaciora ma kolega?
*sorki przeoczyłem że Stilo [emoji6]
Przed aktualizacja podeślij zdjęcie ConnectNAV. Nie aktualizuj, bo były wersje z maksymalnym softem 11.0
Niestety to ta navi. Maksymalny soft był 11.0. Możesz spróbować ale odradzam. W 12.2 jest inna rozdzielczość i możesz zrobić krzywdę radiu.
navi brick
Mam dotaz a nevim zda to tu bylo, ale i tak pisu.
Mam AR 159 s navi, vypalil sem si 4x speed cd firmware 12.3, pokusil sem se flashnout navi, ale problem, flash najel 3x OK, download :in progress a radio se restartlo, po druhe se radio kouslo na znaku AR, cd neslo vysunout.
Na druhy den sem si stim hral znovu a znovu, odpojeni baterie, vytazeni pojistky, zkousel sem i po vytazeni pojistky znova udelat flash i pres znak AR, vypadalo to ze to neco dela, protoze tlacitka probliknou, ale cd se netoci.
Takze sem se rozhodl radio rozebrat a cd vytahnout, ted ale cd nejde vlozit, je blokovana mechanika, jen i tak nema cenu tam nejake davat, kdyz se pri zapnuti cd neotoci.
Nevite nekdo co stim? pujde to flashnout pres kabel nekde v servisu? je nejaka moznost na oziveni?
Diky
Jestli je to potreba napsat po polsky, nebyl by to problem.
[MENTION=73700]krizak[/MENTION]
W pracy mam Słowaka który mi to dokładnie przetłumaczy, wtedy Ci odpiszę. Więc w poniedziałek się odezwę.
Pozdr.
