Strona 57 z 58 PierwszyPierwszy ... 7474849505152535455565758 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 561 do 570 z 571
Temat: Aktualizacja firmware Nav Connect
  1. #561
    Alfa 159 1.9 jtdm
    Witam Panowie
    Robiłem ostatnio aktualizacje z 11.4 do 12.3 i nie działają mi komendy głosowe. Na początku były tylko po włosku a gdy chciałem je zmienić przez włożenie SETUP CD to wywaliło mi je całkiem i teraz za każdym razem wyskakuje komunikat żeby sprobowac ponownie. Jakaś rada? Ktoś miał podobny problem?
  2. #562
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Ktoś mógłby podesłać aktualizację connectnav do 12.3 (FIRMWARE_V_12.3_ALFA_ROMEO)?
    Link do chomika z postu 416 działa, ale wyskakuje komunikat "autoryzacja nieprawidłowa" czy jakoś tak.
  3. #563
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    https://drive.google.com/file/d/1uCq...ew?usp=sharing
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  4. #564
    Dzięki, ale wyświetla się widok kilku plików i nic
  5. #565
    Starachowice
    W prawym górnym rogu jest strzałka w dół (Pobierz).
  6. #566
    Cytat Napisał stawu Zobacz post
    Faktycznie, dziękuję
  7. #567
    Mam kłopot. Jeden komp widzi ten plik jako iso, a drugi komp jako WinRAR. W tym pliku iso w środku, oprócz innych plików, jest jeden plik typu Archiwum WinRARa (zip) o nazwie NIT_SH4 (2.823 KB).
    Czy tak ma być? Po nagraniu obrazu płyty i włożeniu jej do sprzęta, nie uruchamia się Flasher. Na płycie też jest ten dziwny plik WinRAR. Na płycie CD-R jest napis 52x. Co robię źle?
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 01-06-2022 o 20:18
  8. #568
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Domyślnie Aktualizacja firmware Nav Connect
    Witam. Czy ktoś zna lub wie gdzie znaleźć procedurę używania setup cd ? Z tego co doczytałem to muszę jej używać z kluczykiem w stacji.
    Ostatnio edytowane przez Darrr ; 25-06-2023 o 13:08
  9. #569
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Tam ma być tylko jeden folder z rozszerzeniem .iso i nic więcej - jeśli nadal nie będzie Ci działał, daj info podeślę Ci linka, do takiego, z którego sam robiłem aktualizację - niezwykle ważna jest również kolejność wykonywanych działań, bo na forum są wpisy tych, którzy "uceglili radio", ale na spokojnie można to ogarnąć
    P. S.
    Zalecane jest nagrywanie z prędkosią 2x.
  10. #570
    Nie chcę uaktualniać softun ale nie mogłem ustawić języka. Wiem ze do tego potrzebna jest płytka setup cd (która już mam właśnie ze źródeł chomikowych) tylko nie wiem jaka jest procedura jej użycia
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. [159] Nav Connect - aktualizacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 11:27
  3. Autoradio CONNECT Nav + firmware 4.08
    Utworzone przez wodzart w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  4. czy ktoś ma Connect Nav+ Firmware 4.08
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Loudlink - nowy firmware.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 19:42
