Te końcówki możesz wyjąć przez otwór od kierunków. .tez tak miałem tylko cala zarowka led mi wpadła
Napisane na Commodore C64..
Czy ktoś nie orientuje się czy można gdzieś kupić rezystor w5w w Krakowie??
Nie ma czegoś takiego jak 'rezystor W5W' tak jak nie ma 'LEDów z CAN' (choć na allegro tak wielu nazywa te z wlutowanym rezystorem, który o ile jest wystarczający do uniknięcia błędu, jest zbyt małej mocy (gabaryty, fizyki się nie oszuka) i najpewniej dość szybko się przepali a poza tym będzie mocno nagrzewał samą "żarówkę" LED i skróci jej żywotność i/lub będzie zmieniała barwę itp)
Kupujesz rezystor odpowiedniej mocy i o odpowiedniej rezystancji, i musisz go gdzieś w instalację wpiąć. Najlepiej dobrać taki co zlikwiduje błąd spalonej żarówki, ale gdyby jednak LED padł albo się odłączył, to z powrotem wykryje błąd. nikt chyba dotychczas nie napisał jakie w 159 działają dobrze wartości.
Do 5W obstawiałbym (ale trzeba poeksperymentować) że trzebaby gdzies ok 2W obciążenie wrzucić (trzebaby doświadczalnie sprawdzić, może np 1W wystarczy, albo trzeba będzie 3W), czyli R=12V*12V/2W, daje nam ok 72R, najbliższe z typowych szeregów to 68R albo 75R, i taki minimum 2W (ale lepiej o specyfikacji do 5W, tym bardziej że w instalacji normalnie masz ok 13.8V podczas jazdy a to daje moc wyższą o kwadrat stosunku, czyli ok 32% więcej, wiec zamiast 2W robi się pomad ~2.65W) założyć albo gdzieś w lampie na kabelki, albo szukać innego miejsca w instalacji. Rezystor będzie się grzał, po etapie dobrania odpowiedniej wartości docelowo możnaby kupić jakiś z radiatorem (droższy) i do przykręcenia np do karoserii.
Generalnie starałbym się o jak najwyższą rezystancję (czyli najniższą moc wydzielaną), ale zostawić minimalny zapas żeby sporadycznie jednak błąd się nie wyświetlał
A na upartego to zamiast rezystora można wpiąć gdzieś w instalację żarówkę np 1-3W (albo nawet tą W5W).
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 21-10-2016 o 23:34
Do jakichś chinioli dobrałem kiedyś 100R/2W i było okej. Ale po jakimś czasie choniole oczywiście wyzionęły ducha..
Obecnie mam postojówki LEDowe własnej roboty - biorą 60mA, zbocznikowane 150R/2W. Jest idealnie, tzn. normalnie błędu nie ma, a po odłączeniu żarówki błąd się zapala, pomimo że rezystor pozostaje w układzie. I tak właśnie powinno być.
Dzięki za info. 60mA, czyli biorą gdzieś ok 0.7-0.9W, i do tego masz rezystor 150R czyli bierze dalsze ok 1-1.3W (w zależności od napięcia). Sam mam LEDy chyba najmocniejsze jakie znalazłem pod W5W bodajże 1.7W (ale chyba bez rezystora bocznikującego - kilkanaście dużych diod), przez jakiś czas nie wywalało mi błędu, ale od jakiegoś czasu, sporadycznie w lewej lampie mi wywala. Muszę coś dodać, ale nie mam czasu z tym poeksperymentować - myślę jednak że będzie to coś co zabierze te dodatkowe 0.5W max skoro juz teraz jest prawie dobrze.
A może ktos polecić ledy o barwie białej ale cieplej? Zwykle W5W ledwo co świecą w dodatku na żółto, a większość ledow ma barwę jak oświetlenie w prosektorium.
ja mam założone te:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED...iala-4700k/849
Są trochę bardziej niebieskie niż standardowe xenony (które są 4300K), ale nie aż tak zimne jak większość innych ledów. Działają u mnie od 10 miesięcy, bez zewnętrznych rezystorów, choć jak pisałem sporadycznie wywala mi w lewej lampie błąd i jakiś rezystor co wezmie dodatkowe 0.5W muszę dorzucić.
Hej kolego, chcę zmienić żarówki od kierunków boczne i tylne oraz żarówki od stopów. Możesz coś polecić sensownego? Przednie kierunki chce zamienić na takie z funkcją dziennych:
https://www.youtube.com/watch?v=7MZFNzqN9yc
Marek
nic nie polecę, bo ja mam tylko zmienione postojówki póki co, na takie jak podlinkowałem wcześniej. może ktoś inny cośpodpowie, ale poszperaj po allegro itp.
W temacie o światłach dziennych chłopaki już montowali LEDy w kierunki, są nawet foty, filmy i linki.
Co do postojówek ja wróciłem z LEDów na W5W ale Philips White Vision. Te ledy za bardzo na niebieską dają nie pasują mi do mijania
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 17-01-2017 o 22:56
