Strona 1 z 53 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 524
Temat: Używał ktoś postojówek LED Can-BUS?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Domyślnie Używał ktoś postojówek LED Can-BUS?
    Czy eksperymentował juz ktoś z czymś takim? Nie zgłasza to błędów na BC? Link do poglądowej aukcji... http://allegro.pl/postojowki-led-w5w...268176837.html
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 17:46
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    wspomnienia po AR GT
    LED-y świecą, ale na wyświetlaczu pojawia się komunikat o uszkodzeniu świateł pozycyjnych
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Jeden z forumowiczów użytkuje LED-y, które niby są przystosowane do instalacji w nowszych autach - komunikat o uszkodzonej żarówce pozycyjnej pokazuje mu się przy odpalaniu auta. Później komunikatu o błędzie brak. Co do właściwości świetlnych to nie pamiętam.
    PS. Ja u siebie kupiłem Philipsy BlueVision (W5W) - efekt wizualny jest zadowalający (jaśniejsze światło).
    Ostatnio edytowane przez sebsob ; 04-11-2010 o 12:48 Powód: poprawa terminologii ;)
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    A co CAN ma do swiateł? Zarówka to nie urządzenie cyfrowe. Do ledów dorzuca się równolegle opornik co powoduje że prąd w tej gałęzi jest taki sam jak przy żarówkach (więc oszczędności na energii nie będzie co najwyżej ładniejszy wygląd) i body comp tego nie rozpoznaje jako błąd.
    DW
    Racja - pozajączkowałem terminologię.
    Pozdrawiam,
    rbt2005
    Mam podobne u siebie i wszystko jest ok, żadnych błędów
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał rbt2005 Zobacz post
    Na zdjęciu w aukcji widać że jest tam równoległy opór o którym pisałem(pomiędzy stykami).
    Tak więc dioda powiedzmy pobierze ok 20mAx3V =0,06 W X 4 szt=0,24 W a reszta czyli prawie 4,75 W wytraci się na oporze. Więc jak ktoś pisze w aukcji że to energooszczędność 10 krotna to wciska kit bo własnie body reaguje błędem na zbyt mały pobór prądu który trzeba zniwelować rónoległym rezystorem. Zresztą łatwo to zmierzyć. Być może są jakies granice że body "akceptuje" np 4 W i to będzie dolny próg oszczędności. Ten sam problem jest z ksenonami gdy światła mijania ida przez body. Tu mamy 35W kontra przewidziane 55W czyli trzeba po 20 W wytracic na opornikach.
    A can jest do sieć transmisji danych miedzy cyfrowymi klockami w aucie i jedno(tzn kontrola świateł) nie jest tożsame z drugim (CAN) jak sugeruje tytuła aukcji choć faktycznie najczęściej występuje razem.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 04-11-2010 o 20:26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    mam u siebie tyle że w AR 156 założone takie http://allegro.pl/h6w-led-bax9s-2xcs...244242728.html
    świecą bardzo ładnie - bardzo chłodny biały kolor (nie niebieski), komunikatu spalonej żarówki brak. Jeżdżę z nimi ponad miesiąc - zastrzeżeń brak
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Na szczęście mijania/ksenon nie idą przez body
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Cytat Napisał sebsob Zobacz post
    Dokładnie tak jest u mnie.. wywala komunikat o błędzie po odpaleniu tylko..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  1. Brak postojówek i stopu
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 20:52
  2. [156] SRL amortyzatory - używał ktoś?
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 19:18
  3. Brak postojówek
    Utworzone przez prism w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:44
  4. Czy ktoś używał takiej farby do malowania ?
    Utworzone przez Dziaru w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 23:41
  5. wymiana postojówek.. jak..?
    Utworzone przez loki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 19:42
