Odświeżam kotleta, gdzie znajdę bezpiecznik do lampki w bagażniku w brerze? Prund mi nie dochodzi do tego oswietleniaszukałem w instrukcji i nie znalazłem, czy wiecie, w którym miejscu znajduję się bezpiecznik od oświetlenia bagażnika?
Dzień Dobry
Też dzisiaj się borykałem z tym tematem. Wyczytałem, że do tego drugiego mirowyłącznika raczej nie ma szans się dostać. Co powiecie na zastosowania czujnika ruchu 12V. Ma wbudowany czujnik zmierzchu więc będzie działał tylko w nocy. Zastanawiam się tylko jak go zamontować by włączał oba światełka po obu stronach bagażnika bez prowadzenia dodatkowego okablowania. Macie pomysły?
Przerabiałem ten temat. Osobiście wymieniłem cały zamek. Cena w ASO około 300 zł. Wiec czy jest sens kombinować i oszczedzania jakieś 100 zł?
Jak to nie ma szans..przerabiałem to pół roku temu.. trzeba rozwiercić (zeszlifować) łby nitów ,wybijasz je wybijakiem ,i masz dostęp do drugiego kikrostyku który jest w środku (tej metalowej ) obudowy która to się wydaje być nie rozbieralna .
Mam porobione gdzieś foto jakbyś chciał .. mikro styki zamówiłem na net i od razu sobie z 2 więcej dokupiłem. Koszt 1 z 2 zł
http://www.forum.alfaholicy.org/redi...topic8059.html
Tu masz w linku jak koles krok po kroku robił wymianę .. ja w przeciwienstwie do porady kolegi nie wykonywałem gwintowania a po prostu ,,punktakiem,, zaklepalem nit ,by podkladka nie wypadła póki co się to kupy trzymie już rok
I mnie dopadła przypadłość braku oświetlanie bocznego, na klapie lampka świeci czy w takim przypadku również jest to wina zamka (mikrostyki)?
Niedawno borykałem się z brakiem oświetlenia w sedanie. I słuchaj... Kiedyś miałem połamane kable wiązki bagażnika w gumowym peszlu, nie miałem świateł tych w klapie, czujniki parkowania wariowały, hill holder nie działał, ale światło w bagażniku było. Polutowałem kable, wszystko działało w jak najlepszym porządku. W życiu bym nie pomyślał, że nawet hill holder jest od tej wiązki zależny. No ale dobra. Ostatnio nie miałem światła w bagażniku. Wszystko inne działało. Myślę więc skoro nie mam problemów z czujnikami i hill holderem to nie powinna być wiązka. Zacząłem czytać i chłopaki piszą o tym mikrostyku. Myślę pewnie to jego wina. Kupiłem na allegro za pare złotych nawet dwa rodzaje o takiej samej budowie ale o innych parametrach, mocniejszy i słabszy. Wymieniłem ale efektu było brak. Nie była to wina mikrostyku. W końcu myślę nic nie tracę jak sprawdzę ponownie wiązkę. Trochę czasu minęło od ostatniego lutowania a nie zrobiłem też tego ostatnio zbyt starannie. Okazało się, że oczywiście były przełamane ponownie, przy wyciąganiu wiązki z peszla też jakiś lut puścił. Kable polutowane na nowo już z większą starannością no i... oświeciło mnie. Światełko działa. Teraz motam się z dobraniem dobrej mocnej ledowej żarówki żeby było tam jaśniej. Te tanie się do niczego nie nadają. Powodzenia
Odgrzewam trochę temat bo spotkało mnie to samo.
Na otwartej klapie śrubkrętem zatrzasnąłem ten element zalany plastikiem (podważyłem do kliknkęcia) a później z pilota otworzyłem klapę i nagle wszystko wróciło do normy.Nie wiem czy to fart i każdemu zadziała ale może akurat
