Strona 115 z 135 PierwszyPierwszy ... 1565105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,141 do 1,150 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1141
    Alfa Romeo 159 1.9 120KM
    U mnie (159, 1.9, 8V) również był problem z ciężkim odpalaniem.
    Problem wystąpił zaraz po zakupie samochodu, co miało miejsce nie więcej niż dwa miesiące temu. Od tego czasu samochód stał więcej u mechanika i blacharza niż pod moim domem więc za wiele od strony rozpoznania tematu napisać nie mogę. Ciężkie odpalanie praktycznie niezależnie od sytuacji (rano, wieczór, po krótkiej przejażdżce).
    Mechanicy, którzy początkowo ogarniali samochód, w pierwszym kroku "zregenerowali" rozrusznik. Samochód mam w wersji poliftowej - gdzieś można było tutaj wyczytać, że rozruszniki montowane w tych wersjach mogły być mocniejsze. Regeneracja rozrusznika nie pomogła w rozwiązaniu problemu. Następnie odpieli "czujnik temperatury" (pojęcie dość szerokie, u mnie po otworzeniu maski wtyczka znajdowała się na wyciągnięcie prawej ręki - centralna część silnika, od strony kierowcy) - silnik odpalał praktycznie od kopa. Po przestudiowaniu większości wątku zdecydowałem się od razu na korektę dawek startowych co wyeliminowało problem. Podejrzewam, że mogło być to jedynie leczenie objawów, nie zaś przyczyny.
  2. #1142
    Koledzy ja tez mam ten problem. Powiedzcie mi czy MESem da się zrobić korektę dawek startowych czy tylko wizyta w specjalistycznym zakładzie od wtrysków ?
  3. #1143
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Adamek Zobacz post
    Korektę dawek startowych wykonuje się w oprogramowaniu sterownika, więc to jest wizyta u kogoś, kto zna się na oprogramowaniu.
  4. #1144
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Ja proponuje najpierw sprawdzić ciśnienie sprężania.
  5. #1145
    Na ogół jest to zasadne jeśli ciężko odpala, a po odpaleniu jest "walniecie".
    Chociaż nigdy nie zaszkodzi sprawdzić
  6. #1146
    Alfa Romeo 159
    U mnie rozwiązało problem z ciężkim odpaleniem wymiana na większy rozrusznik 2,2 KW ( był 1,7 KW)
    Pali od strzału
  7. #1147
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    u mnie regeneracja rozrusznika i wymiana kabli elektryka.pali wkoncu od strzala
  8. #1148
    Rzeszów
    159 8v
    Nie powiem, żebym miał problem z odpalaniem ale przy dużych upalach rozrusznik musi niekiedy zakręcić dwa czy trzy razy. W dodatku da się wyczuć takie uderzenie za każdym pierwszym odpaleniem, o którym jest mowa wyżej. Przy kolejnym tego samego dnia startuje bardzo gładko, w największe zimowe mrozy też aż byłem zaskoczony. Co warto sprawdzić na samym początku?
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  9. #1149
    159 JTDM 115 2007
    Domyślnie Odpala za 1, 2 lub 3 razem
    Ten sam problem z odpalaniem. Jak widzę szukanie przyczyny problemu wiąże się drążeniem tematu i czasami zbędną wymianą części.
    Jeżeli nie będzie gorzej, pogodziłbym się z tą niedogodnością. Chyba że istnieje rozwiązanie za 50zł. Czy ktoś próbował czegoś takiego:
    Aha. Nie mogę dodać linku Na allegro jest do kupienia moduł, który uruchamia świece żarowe i zwiększa podaż paliwa podczas rozruchu. Być może to eliminuje problem i nie trzeba wtedy grzebać w oprogramowaniu mapy rozruchu itd.
    Ktoś testował coś takiego?
  10. #1150
    Problem tylko w tym, że w przeciwieństwie do modyfikacji oprogramowania sterownika, ten moduł nie robi tego tylko w czasie rozruchu. A świece żarowe po prostu uruchamia jakby było -40C, a nie proporcjonalnie, zależnie od temperatury. To skutecznie skraca ich żywotność. Z reszta z dawką rozruchową robi dokładnie to samo.
    Stara sprawa kiedyś stosowana głównie w Oplach, bo one mają mocno zaniżone grzanie wtórne świec.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
