Strona 129 z 129 PierwszyPierwszy ... 2979119120121122123124125126127128129
Pokaż wyniki od 1,281 do 1,288 z 1288
  1. #1281
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja od spodu zmieniałem bez odkręcania egr czy też coś innego.
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #1282
    alfa romeo brera 2.4jtd
    Domyślnie Biały dym, ciężkie odpalanie
    Moja alfa brera 2.4jtd, ciężko pali, po kilku próbach odpala na początku ciężko trzyma stałe obroty i trochę ją trzęsie, z rur wydechowych leci pełno białego dymu który nie gryzie w oczy. Znajomy podłączył mi ją pod komputer i wystąpił tam błąd bodajże regulatora ciśnienia paliwa. Czy problem odpalania i dymu może być spowodowany tym czujnikiem regulatora ciśnienia paliwa?
  3. #1283
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    U mnie gdy padł regulator to wcale nie chciała zapalić, tylko na plaka. Kupiłem używkę od angola z rozbitka i pali do dzisiaj za 45zl
    Adamek, wracając do Twojego pytania. Dzisiaj wymieniłem rozrusznik w 8V na ten z 2,4. Zabawy jest troszkę, ale nie musisz niczego odkręcać by się dostać i wyciągnąć/włożyć rozrusznik. Ten od 2,4 jest nieco dłuższy, bodajże 2-3cm ale to nie kłopot. Teraz kręci aż miło, aż chce się palić gdybyś miał jakieś pytania wal śmiało na priv
  4. #1284
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    159 SW 2.0 JTDm
    Zużycie pompy paliwa w zbiorniku jest. Nie trzyma ciśnienia.
    Czy ktoś wymieniał pompę paliwa w zbiorniku w związku z tym niedomaganiem przy odpalaniu? Pytanie do wszystkich użytkowników JTDm 1.9/2.0/2.4.
    W temacie 159 nie ma za bardzo mogę znaleźć taki finał historii choroby, są podobne przy 156.
    Chcę pozbyć się tej dolegliwości bez montażu jakiś prowizorek typu zaworek zwrotny itp.
    Pytanie jak można sprawdzić czy problem tkwi w niewłaściwym ciśnieniu paliwa?
    Ostatnio edytowane przez Marczy ; 18-11-2020 o 14:00
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 16v JTDm '11 192KM/404Nm Powered by Cinsoft
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  5. #1285
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 8V
    W moim przypadku samochód ciężko odpalał po kilkugodzinnym postoju.
    Mechanicy za bardzo nie wiedzieli o co chodzi, i wymieniali na ślepo wszystko po kolei. Łącznie wyrzuciłem w błoto jakieś 5,5k na niepotrzebne wymiany.
    Problemem okazał się być rozrusznik - jakaś linka w nim robiła zwarcie i to powodowało problemy z odpalaniem - koszt 200zł u elektryka, także polecam sprawdzić samochód pod tym kątem.
  6. #1286
    159 SW 2.0 JTDm
    Cytat Napisał adison Zobacz post
    Co w Twoim przypadku zaczyło "cięzko odpalał"? Rozrusznik Ci nie kręcił, za wolno, słabo?
    U mnie ojaw już opisałem, to na pewno nie rozrusznik bo kręci bezproblemowo. Cytuje sam siebie:
    Cytat Napisał Marczy Zobacz post
    Akumulator naładowany, świece żarowe wymienione w zeszłym roku cztery, pompa CR po regeneracji, rozrusznik kręci jak oszalały ale auto po dłuższym postoju nie odpala od razu. Pomaga włączenie i wyłączenie zapłonu tak ze trzy razy i pali od strzała. Widzę że temat jest wałkowany od jakiegoś czasu ale konkretów brak, ktoś sobie poradził z podobną dolegliwością? Czy to może pompka w zbiorniku słaba już jest?
  7. #1287
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ja właśnie będę robił rozrusznik. Mam auto 10 rok i zawsze było różnie. Raz paliła super raz ciezko ale ostatnio jest już naprawdę dziwnie. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem
  8. #1288
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Ja na samym początku u siebie też nie stawiałem na rozrusznik, kręcił szybko, bez specyficznych dźwięków. Sporadycznie raz, dwa razy w tygodniu słabo odpalał (kręcił z 5-15s i puszczał bąka) I czasami odpalał wzorcowo, a czasami słabiej, a innym razem tak jak napisałem wcześniej kręcił kręcił i kręcił aż w końcu załapał z dużą zadyszką.
    Wyczytałem na forum, że dedykowana moc to 1,9kw, a mój miał 1,7kw - włożyłem od 2.4, a tam jest 2,2kw.
    Od 4listopada (wtedy założyłem) problem nie wystąpił.
    Ostatnio edytowane przez Mareslaw ; 23-11-2020 o 12:14
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
ci
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
vectra c ciezko pali niebieski dym
159 ci
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 kiepski rozruch
ar159 rano problem z odpaleniem
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
alfa 159 odpalanie zimno
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
alfa 147 JTDM 150 CIEZKO ZAPALA
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
problem z pierwszym rozruchem i dym
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
ciezko disel pali dym z kolektora
alfa 159 1.9 ciezko pali
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c z19dth dlugo kreci
1.9 cdti p0335-29
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
hot start jtdm
signum 1.9 ciezko odpala
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
opel vectra c jak zimny ciezko pali
jtd ciezko pali
slaby start alfa 159
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
vectra c poranny niebieski dym
ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
alfa romeo 159 ciezko pali
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
