Oldal 13 a 135 ElsőElső ... 3456789101112131415161718192021222363113 ... UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 121 hogy 130 a 1341
  1. #121
    A felhasználó Kerékpáros Avatar hubert.janowski
    Csatlakozott
    03 2013
    Él
    Zdanowice,,,,,Voronyezs
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Üzenetek
    302
    Idézet Írta Grzegorz.d Zobacz post
    Nie wiem jak powinno być w przypadku Alfy, ale dziś rano było 9* i po odpaleniu Alfa miała od razu 750rpm , natomiast odpaliłem astre 1.7 DTL , obroty ustawiły się ponad 1000 rpm i po jakimś czasie spadły do 800.
    Może ktoś inny napisze jak jest u niego przy temperaturach powyżej kilku stopni?
    U mnie po odpaleniu jest 850 potem spada na 750
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #122
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    No to mi się zrypał czujnik temperatury. 9 m-cy od założenia. Gates.
    Küldött a C6603 segítségével Tapatalka
  3. #123
    A felhasználó Rómeó Avatar marcingoleniow
    Csatlakozott
    10 2010
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Üzenetek
    1,188
    Poszukaj Wahlera . Wytrzymał u mnie już około 2 lat i nadal wszystko ok.
  4. #124
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    Tak też mi polecono wtedy, ale z braku w hurtowni wziąłem Gates ;-)
  5. #125
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar łuk4sz
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Üzenetek
    919
    Idézet Írta magil Zobacz post
    Ile Ci teraz wskazuje przy odpalaniu na nowym czujniku?
  6. #126
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    Wskazówka startuje szybko na +/- 850 i momentalnie spada na 750 rpm, towarzyszy temu lekkie falowanie obrotów. Oglądałem filmiki na YT i rozruch wygląda tak, że wskazówka na tych 850 trzyma się dobre kilka sekund (w zimie startuje jeszcze wyżej).
    Moja poprzednia wypowiedź dotyczyła zakupu ostatniego termostatu z czujnikiem w tamtym roku.
    Teraz zamówiłem ricambi originali w ASO - za czujnik chcą nieco ponad 40 zł. Jeśli kogoś interesuje, numer katalogowy samego czujnika to 55188058.
  7. #127
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    Üzenetek
    919
    Ok, rozumiem.
    Też gdzieś około 40 zł zapłaciłem i przy starcie stałe 750 rpm.
  8. #128
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    Dawno wymieniałeś?
  9. #129
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    Üzenetek
    919
    W ubiegłym tygodniu.
    I cały czas nie wiem dlaczego, w momencie kiedy go wypnę, każdorazowo na zimnym odpala na styk
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 20-06-2014 körülbelül 18:23
  10. #130
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    U mnie jest jeszcze taki efekt, jakby rozrusznik się sklejał. Muszę podjechać gdzieś na diagnozę.
    Chciałbym również poprosić, im więcej osób tym lepiej , o nagranie zegaru obrotów w momencie rozruchu zimnego motora przy obecnych temperaturach. Bo może tylko wymyślam
Hasonló témák
  1. Fehér füst a motor nierozgrzanym
    Létrehozott vtvs szakasz GT
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 22:28
  2. Erősen világít egy hideg motor megszakad húz
    Létrehozott murzyncannaba a szakasz 166
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nem / nehezen világítás / light gyertyák żarorowych
    Létrehozott gresko1982 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150 km - Nehéz tüzet a hideg motor
    Létrehozott Wolfer a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-09-2014, 20:04
  5. Nehéz tüzet a hideg motor 1.9 jtdm
    Létrehozott mike87 szakasz GT
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-02-2014, 07:23
te
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
a vicceket, nem dohányzik, nyári
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159, hogy
vectra c 1.9 cdti nehéz füst a hideg
nehéz füst leállítása után
vectra c 1.9 cdti probléma
alfa 159 aktiválása hideg
cseréje a szikra, 1.9 cdti 8v
vectra c nem füst kék füst
vectra c 1.9 egy rossz kezdés
alfa 159 1.9 jtd nem dohányzik
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 kemény szív fehér füst
opel vectra c z19dth hosszú spin
nehéz disel a füst, a füst a kollektor
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti nem várható,
vectra c 1.9 cdti örvény, füst
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 reggel, a Dohányzás, fehér
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Egyszer volt, nem dohányzik, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm kicsit égeti
opel vectra c fehér füst, ha betöltése
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 nehéz tüzek
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 előtt, amikor betöltése
opel vectra c 1.9 cdti a Parkolóban, a szeme kék
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali először
nehéz odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm hosszú aktiválási
alfa 159 1.9 ciezko pali
NEM volt hideg a motor, az alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c hideg füst
gyenge kezdés, az Alfa 159
alfa romeo 159 nem dohányzik
nem várható,
signum 1.9 nehéz tüzek
vectra c 1.9 cdti cieszko várható a nyáron a motor
alfa 159 2.4 jtd, égő hideg
gyűjtők 1.9 jtdm fehér füst, ha betöltése
vectra c reggel kék füst
159 aktiválási
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
