Strona 131 z 131 PierwszyPierwszy ... 3181121122123124125126127128129130131
Pokaż wyniki od 1,301 do 1,302 z 1302
  1. #1301
    Brera 2.4
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Aku i świece do sprawdzenia, rozrusznik, alternator bym zregenerowal. Do tego sprawdź poduszki silnika. Ja zrobiłem wszystkie te sprawy i jest gitarka
    Sprawdź na kompie w ogóle korekty wtrysków. Jeszcze ważna sprawa czy kolektor ma klapy czy nie?
    Aku ma zaledwie kilka miesięcy. Świece były sprawdzane i podobno są w porządku. Jak poduszki silnika mają wpływać na to że silnik nie może zapalić lub nie wchodzi na obroty? Co do alternatora i rozrusznika to hmm... auto kręci dobrze, czy alternator pracuje też po uruchomieniu silnika cały czas i może mieć wpływ na falowanie obrotów/duszenie się? Mechanik mówi że jego zdanie najprawdopodobniej wtrysk jeden nie pracuje jak powinien i w tym tygodniu ma je sprawdzać. A no i klap już nie ma i całej ekologii również.
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #1302
    Dębica RDE - podkarpackie
    Pisałeś o telepaniu silnika chyba więc mogą być poduszki wywalone. Rób co chcesz zatem i nie pytaj o rady
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 04-05-2021 o 11:22
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
ci
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
jtd ciezko pali na letnim
ar159 rano problem z odpaleniem
trudne palenie po postoju
159 ci
alfa 159 odpalanie zimno
vectra c ciezko pali niebieski dym
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c 1.9 kiepski rozruch
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 147 JTDM 150 CIEZKO ZAPALA
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
ciezko disel pali dym z kolektora
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c z19dth dlugo kreci
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
159 odpalanie
alfa romeo 159 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
vectra c poranny niebieski dym
jtd ciezko pali
ciezko pali
hot start jtdm
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
