Oldal 15 a 135 ElsőElső ... 567891011121314151617181920212223242565115 ... UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 141 hogy 150 a 1341
  1. #141
    A felhasználó Szakértő
    Csatlakozott
    07 2013
    Él
    UTÁN
    Automatikus
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Üzenetek
    1,128
    Łuk4sz nie widzisz, że w chłodni kręcony film??:-P
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #142
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar łuk4sz
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Üzenetek
    919
    A widzisz, nie obejrzałem do końca. Skupiłem się ino na scenie z obrotomierzem :-)
    Küldött az LG-D802 segítségével Tapatalka
  3. #143
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    Garaż podziemny No tak, motor był ostygnięty. Ale tak jak napisałem - czy zimny, czy ciepły, odpala dokładnie tak samo :/
    Idézet Írta misiu7911 Zobacz post
    Chcialbym aby moja tak odpalala
    No bez jaj. To pokaż jak Twoja odpala.
  4. #144
    A felhasználó Pasjonat Avatar misiu7911
    Csatlakozott
    05 2010
    Él
    Jarocin
    Automatikus
    Üzenetek
    3,259
    Jutro moze cos nakrece,rano jeszcze ok,ale to nie jest od strzalu,a jak np po dwoch minutach zgasze i chce odpalic np po 15 minutach to jest koszmar.
  5. #145
    A felhasználó Taxi Avatar jusci
    Csatlakozott
    Él
    Zamość
    Automatikus
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Üzenetek
    221
    Przy innej awarii szukałem nieszczelności w dolocie. Były drobne. Po zlikwidowaniu ich nie miałem już problemu z odpalaniem, minęło już trzy miesiące. Wymieniłem wcześniej czujnik temperatury, regenerowałem rozrusznik - nic to nie dawało.
  6. #146
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    Üzenetek
    919
    Filmy ode mnie: odpalanie nr 1 i 2, akurat dzisiejsze należą do kategorii "łagodniejszych"... Doszły 2 kontrolki: fluid level... i glow plugs...
    Sory za syf w garażu, remont zaczynam
    http://youtu.be/7_Ip2h_jMb0
    http://youtu.be/J0OScmxuhVo
  7. #147
    Csatlakozott
    07 2013
    Él
    UTÁN
    Automatikus
    Üzenetek
    1,128
    Woooo nieźle...tzn masakra:-) ja moja by tak paliła to już dawno do huty bym ją oddał ;-) A tak poważnie...to strasznie długo Ci kręci...:-( I ta nierówna praca. Ciśnienie na pompie sprawdzałeś?
  8. #148
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    Üzenetek
    919
    Igen.
    W poniedziałek zaczynam ponowną operację "sprawdzenia wszystkiego" tym razem u "Marcina z Rzeszowa"
  9. #149
    Csatlakozott
    07 2013
    Él
    UTÁN
    Automatikus
    Üzenetek
    1,128
    Trzymam kciuki, abyś to szybko ogarnął. Bo to aż nieprzystoi Belli:-)
  10. #150
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    Ja również. Bo to jest dopiero trudny rozruch... Ale temperatura ładnie idzie w górę, czego nie można powiedzieć u mnie. I widać, że odpala bez pierdolnięcia po łapkach.
    Ori czujnik już zamówiłem.
    Wideo z dzisiejszego poranka:
    Marty kiedy wymieniasz poduchy?
Hasonló témák
  1. Fehér füst a motor nierozgrzanym
    Létrehozott vtvs szakasz GT
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 22:28
  2. Erősen világít egy hideg motor megszakad húz
    Létrehozott murzyncannaba a szakasz 166
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nem / nehezen világítás / light gyertyák żarorowych
    Létrehozott gresko1982 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150 km - Nehéz tüzet a hideg motor
    Létrehozott Wolfer a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-09-2014, 20:04
  5. Nehéz tüzet a hideg motor 1.9 jtdm
    Létrehozott mike87 szakasz GT
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-02-2014, 07:23
te
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
a vicceket, nem dohányzik, nyári
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159, hogy
vectra c 1.9 cdti nehéz füst a hideg
nehéz füst leállítása után
vectra c 1.9 cdti probléma
alfa 159 aktiválása hideg
cseréje a szikra, 1.9 cdti 8v
vectra c nem füst kék füst
vectra c 1.9 egy rossz kezdés
alfa 159 1.9 jtd nem dohányzik
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 kemény szív fehér füst
opel vectra c z19dth hosszú spin
nehéz disel a füst, a füst a kollektor
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti nem várható,
vectra c 1.9 cdti örvény, füst
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 reggel, a Dohányzás, fehér
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Egyszer volt, nem dohányzik, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm kicsit égeti
opel vectra c fehér füst, ha betöltése
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 nehéz tüzek
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 előtt, amikor betöltése
opel vectra c 1.9 cdti a Parkolóban, a szeme kék
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali először
nehéz odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm hosszú aktiválási
alfa 159 1.9 ciezko pali
NEM volt hideg a motor, az alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c hideg füst
gyenge kezdés, az Alfa 159
alfa romeo 159 nem dohányzik
nem várható,
signum 1.9 nehéz tüzek
vectra c 1.9 cdti cieszko várható a nyáron a motor
alfa 159 2.4 jtd, égő hideg
gyűjtők 1.9 jtdm fehér füst, ha betöltése
vectra c reggel kék füst
159 aktiválási
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
