Sayfa 17 ile 135 İlkİlk ... 78910111213141516171819202122232425262767117 ... sonson
Sonuç göster 161 Hedef 170 ile 1341
  1. #161
    Moderatör Quadrifoglio Verde Avatar magil
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Nuova Bravo, 159
    Mesaj
    13,791
    alıntı Yazdı łuk4sz Zobacz post
    CR - zawór ciśnienia?
    Może regulator ciśnienia (zamierzam się do niego dobrać w lipcu, na urlopie). Po sprawdzeniu regulatora trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa podczas rozruchu. Sprawdzałeś wtryski?
    Jak odepniesz wtyczkę od czujnika to dawki rozruchowe są mega wysokie, dlatego auto odpala lepiej. Wrzucę film jak wymienię u siebie czujnik, będzie wtedy okazja to porównania
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #162
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar łuk4sz
    O katıldı
    04 2014
    Otomatik
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Mesaj
    919
    Ok dzięki, regulator myślę pójdzie pod lupę.
    Wtryski przeczyszczone, sprawdzone, wskazania podobno idealne. Ciśnienie startowe paliwa niby też poprawne. Tylko jedna sprawa mnie też zastanawiała, gdzieś już o tym pisałem: "masa powietrza dopływającego do Motorua" - przy zimnym programik wskazuje 2, przy rozgrzanym 4. Ma ktoś wiedzę jakie wskazania są poprawne?
    alıntı Yazdı Robert199 Zobacz post
    zego posta, ale myślę, że uzyskam pomoc i komus też pomoge
    W alfie159 z silnikiem JTDM8v wprawdzie nie mojej jest problem z odpalaniem taki jak opisywany w tym temacie.
    To co zauwazyłem to, że na odpalanie ma wpływ temperatura i prędkośc krecenia rozrusznika.
    W moim przypadku problem polega na tym, że jak odepne np. czujnik temp. to problemów z paleniem niema, czy na ciepłym czy na zimnym.
    kiedy temp motor jest w zakresie mnej wiecej 20-35stopni to jest problem z odpalaniem.
    jak ma obr powyżej 250 przy rozruchu to tez pali poniżej nie otwiera wtrysków, sprawdzone oscyloskopem
    Rozrusznik był wyciągany i przesmarowany pomogło na 2m-ce. wymiana na regenerowany wogóle nie pomogła
    podając fałszywą temp dla silnika sprawdzałem kiedy jest problem.
    i jest tak, jak podam mu 5 stopni to pali bez problemu, jak 50 tez, jak 25 to jest problem.
    Odpala jakby nie na wszystkie cylindry, az w koncu załapie.
    cała reszta sprawdzona czyli wtryski cisnienie na listwie,poprawnosc działania czujników
    Jesli w jtdm jest taka mapa rozruchu jak np w vw, to znaczyłoby, że jest niezbyt doskonała.
    to by wyjasniało koniec problemów u osób po "çip Ayarlamau"
    niestety posiadam jeszze za amało wiedzy, aby samemu znalezc mape rozruchową w sofcie alfy, ale uważam, ze tu moze byc problem
    Moze ktos moze potwierdzic moja teorie.
    tu przykładowa mapa rozruchowa z tdi aby zrozumiec o co chozi
    http://obrazki.elektroda.pl/4357743500_1342376329.jpg
    na przykładzie tej mapy potrzeba 280obr przy temp 70 stopni aby wogóle otworzyły sie wtryski
    tak jak pisałem, jesli ktos znajdzie mape rozruchu w tym sofcie to wszystko sie wyjasni
    Tutaj jeszcze Kolega ciekawy trop podał...
  3. #163
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Nuova Bravo, 159
    Mesaj
    13,791
    benimle @sdero Ayarlamaował dawki paliwa na start i widzisz jak auto odpala Po modyfikacji dawek znacząco polepszył się rozruch w zimie i na mrozie. Tylko to pierdolnięcie mnie wkurza.
  4. #164
    Kullanıcı Uzman
    O katıldı
    07 2013
    Hayatımızda
    SONRA
    Otomatik
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Mesaj
    1,128
    No właśnie też pisałem z @sdero i jak będę miał chwilkę czasu to podskocze do KrK i będziemy działać :-) coś trzeba zrobić. U mnie jeśli będzie odpalać tak jak u Ciebie to w zupełności mi wystarczy :-)
  5. #165
    O katıldı
    04 2014
    Otomatik
    Mesaj
    919
    alıntı Yazdı magil Zobacz post
    Czyli już mamy rozwiązanie problemu, bo jak dla mnie odpala zajeb***ie Walnięcie byłbym w stanie przeżyć, byleby samochód krócej się zastanawiał czy odpalać czy nie
    A pierdol***ciem to 50/50, że to poducha. Od czasu do czasu moim też tak tak walnie, ale poduszki obadane, stan bdb
  6. #166
    Kullanıcı Pasjonat Avatar jahu
    O katıldı
    04 2008
    Hayatımızda
    Wroclaw
    Otomatik
    Mesaj
    3,428
    W Twoim wypadku odpalanie to jest jakiś koszmar. Tutaj zmiana dawek IMHO nic nie pomoże, masz coś zwalonego moim zdaniem. Nie wiem co, ale takie odpalanie to ja miałem przy minus 25 stopniach.
  7. #167
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    11 2013
    Otomatik
    AR 159 120 km
    Mesaj
    79
    Po lekturze kilku ostatnich stron chyba przestanę się obrażać na rozruch "z łupnięciem" mojej 159... Widzę, że bywają większe problemy w tej kwestii (życzę uporania się z tym wszystkim zainteresowanym).
    U mnie odpala mniej więcej tak, jak u magila. I tu pytanie: magil - czy Tobie odpala tak tylko na zimnym Motoruu, czy przy każdym uruchomieniu? ( u mnie tylko na zimnym).
    Marti - tak sobie pomyślałem, co do tych poduszek... U mnie głównym objawem ich zużycia było głuche pukanie przy zmianie biegów w zakresie 1-2, pisałem też z kilkoma innymi osobami i u nich podobnie. Więc jeśli u Ciebie nie ma czegoś takiego, to czy ja wiem... However, mam nadzieję, że wymiana jednak pomoże na rozruch... 260 tkm to jednak sporo dla nich.
  8. #168
    Kullanıcı Uzman
    O katıldı
    07 2013
    Hayatımızda
    SONRA
    Otomatik
    Mesaj
    1,128
    Tylko, że wg mnie pukanie w zakresie zmian 1-2 to poduszki skrzyni. A są jeszcze te od Motorua:-) Zobaczymy.
    U mnie też puka przy zmianie, jednak to, jak w praktycznie każdej skrzyni M32, to stuki z mechanizmu różnicowego. Więc...jak nie wymienię to się nie dowiem;-)
  9. #169
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Nuova Bravo, 159
    Mesaj
    13,791
    alıntı Yazdı lukasz1979 Zobacz post
    U mnie niestety niezależnie od temperatury. Praktycznie za każdym razem. Chociaż rzadko, ale zdarza się taki bezbolesny rozruch.
    alıntı Yazdı marti Zobacz post
    Albo przeguby wewn
    Ogólnie jest w co inwestować.
    Z ciekawości - ile maliyetiuje komplet poduch????
  10. #170
    Kullanıcı Uzman
    O katıldı
    07 2013
    Hayatımızda
    SONRA
    Otomatik
    Mesaj
    1,128
    Albo przegub :-) Racja. Poduchy zamawiałem w motodelcie, komplet 1290 zł, ori.
Benzer konular
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Tarafından yaratılmıştır vtvs bölüm GT
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 22:28
  2. Soğuk bir motor asılarak durur üzerinde yakmak zor
    Tarafından yaratılmıştır murzyncannaba Bölüm 166
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Tarafından yaratılmıştır gresko1982 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 90 mil hızla soğuk motoru saat zor yangınlar
    Tarafından yaratılmıştır Wolfer bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Tarafından yaratılmıştır mike87 bölüm GT
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 08-02-2014, 07:23
bunlar
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
