Side 18 med 135 FørsteFørste ... 891011121314151617181920212223242526272868118 ... SisteSiste
Pokaż wyniki od 171 for å 180 med 1341
  1. #171
    Bruker Pasjonat Avatar jahu
    Sluttet
    04 2008
    Bor i
    Wroclaw
    Meldinger
    3,428
    Sitat Skrev magil Zobacz post
    Albo przeguby wewn
    Ogólnie jest w co inwestować.
    Nie, to nie inwestycja. To czysta strata.
    U mnie tak coś zaczęło walić jakby skrzynia biegów chciała wyskoczyć z samochodu razem z kołami. Niezłe wrażenia. 159.....
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #172
    Bruker Znawca
    Sluttet
    07 2013
    Bor i
    ETTER
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Meldinger
    1,128
    Jahu, widzę że jesteś zadowolony z użytkowania 159:-) poszedł worek kasy, prawda?
  3. #173
    Sluttet
    04 2008
    Bor i
    Wroclaw
    Meldinger
    3,428
    Hehe. Drugą mógłbym kjøp.
  4. #174
    Bruker Maniac resoraków Avatar łuk4sz
    Sluttet
    04 2014
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Meldinger
    919
    Sitat Skrev jahu Zobacz post
    W Twoim wypadku odpalanie to jest jakiś koszmar. Tutaj zmiana dawek IMHO nic nie pomoże, masz coś zwalonego moim zdaniem. Nie wiem co, ale takie odpalanie to ja miałem przy minus 25 stopniach.
    To jest jeszcze w miarę "normalne" odpalanie... Czasem potrafi kręcić 2x dłużej i zgasnąć w trakcie.
  5. #175
    Sluttet
    04 2008
    Bor i
    Wroclaw
    Meldinger
    3,428
    Sitat Skrev łuk4sz Zobacz post
    A po odpaleniu samochód jeździ normalnie? Nie szarpie? Nie gaśnie? Jak wygląda EGR? Widzę, że masz wycięty DPF – gdzie robiłeś?
  6. #176
    Sluttet
    04 2014
    Meldinger
    919
    Jak najbardziej normalnie. Zero problemów - bez szarpania i braku mocy w każdym zakresie obrotów, po odpaleniu nie gaśnie i w tym bardziej w trakcie bevegelse, gdziekolwiek i kiedykolwiek po 1 odpaleniu i nawet 100 metrowej jeździe odpalasz ponownie na nawet jeszcze zimnym motoru i odpala praktycznie od razu. EGR był czyszczony, zaślepiany i "odślepiany". Zero poprawy w każdej konfiguracji. DPF został programowo wycięty. Też bez różnicy.
    Wtryski sprawdzone, wyczyszczone - wskazania bardzo dobre. Rozrusznik zregenerowany (tu mam małe wątpliwości czy jeśli to jego wina to regeneracja mimo to mogła nie wystarczyć), ciśnienie startowe 290-300 bar, (wartość "masa powietrza dopływającego" - ta wartość mnie też zastanawia, nie wiem jaka powinna być poprawna, zimy silnik 2, ciepły 4. Podobno w VAGach jest coś koło 10). Przepływomierz czyszczony, akumulator wymieniony w kwietniu. Pozostały mi jeszcze dwie rzeczy, jak tu koledzy pisali: sprawdzenie szczelności kolektora i mimo wszystko regulator ciśnienia paliwa.
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 22-06-2014 om 10:12
  7. #177
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meldinger
    13,791
    wartość "masa powietrza dopływającego" - ta wartość mnie też zastanawia, nie wiem jaka powinna być poprawna, zimy motor 2, ciepły 4
    Rozszczelniony kolektor ma na pewno wpływ na rozruch, ale w motor 8V to chyba nie zdarza się często. Ciekawi mnie, który czujnik mierzy ową masę powietrza dopływającego...
    Ciśnienie przy rozruchu sprawdzisz logując wartość oczekiwaną i zmierzoną. Nie jestem pewien, ale podczas rozruchu maksymalna wartość ciśnienia przekracza u mnie 300 bar. Zajmij się w pierwszej koljeności świecami
    Sitat Skrev jusci Zobacz post
    Przy innej awarii szukałem nieszczelności w dolocie. Były drobne. Po zlikwidowaniu ich nie miałem już problemu z odpalaniem, minęło już trzy miesiące. Wymieniłem wcześniej czujnik temperatury, regenerowałem rozrusznik - nic to nie dawało.
    Na czym polegał ten problem z odpalaniem?
  8. #178
    Sluttet
    04 2014
    Meldinger
    919
    Rozszczelniony kolektor ma na pewno wpływ na rozruch, ale w motoru 8V to chyba nie zdarza się często. Ciekawi mnie, który czujnik mierzy ową masę powietrza dopływającego...
    No to jest dość sensowna idea.
    Tak, wiem, świecąca deska jak choinka na święta przypomina mi o tym na bieżąco :-)
    Sendt fra min LG-D802 ved hjelp av Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 22-06-2014 om 12:40
  9. #179
    Bruker Syklist Avatar hubert.janowski
    Sluttet
    03 2013
    Bor i
    Zdanowice,,,,,Voronezj
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Meldinger
    302
    podniesienie dawek startowych u znajomego poprawilo sytuacje odpalania 0 problemow kostnaden 500zł. u mnie takze zdarza sie takie odpalanie jak na filmikach ale tylko i wylacznie jak odpale po nocy pochodzi tak 3 min i po 10 min odpalam. wszystko jest ok jak wskazówka temp. odpije sie od dołu i na zimnym motoru takze ok. a najlepsze jest to że od miesiąca odpala bez problemu. Byłem w tej sprawie w serwisie w katowicach i takze proponowali podniesienie dawek startowych. wszystkie parametry mam w normie. dochodze do zalozenia ze ten typ tak ma. tutaj wazna role odgrywa temperatura zewnetrzna i motor stad takie odpalanie. swiece nie maja nic do tego te silniki pala przy -10 bez nich
  10. #180
    Sluttet
    04 2014
    Meldinger
    919
    Zgadza się, moja zawsze po nocy tak odpala. Dla pocieszenia innych, którym się wydaje, że mają problem z zapłonem swoich jedynych takich, wrzucam jeszcze dwa filmy z dzisiejszego "startu" Eh...
    http://youtu.be/o5ze-kb7gtQ
    http://youtu.be/wAziy-LP7ng
    Do tego ikarusa jeszcze mu nieco brakuje ale jest na dobrej drodze
    http://www.youtube.com/watch?v=q8WBmgOVMg4
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 22-06-2014 om 15:17
Lignende emner
  1. Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 22:28
  2. Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - no / hardt lys / lys lys żarorowych
    Opprettet gresko1982 i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Vanskelig branner på en kald motor
    Opprettet Wolfer i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 17-09-2014, 20:04
  5. Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 08-02-2014, 07:23
du
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
vitser, ikke røyker, sommer
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 du
vectra c 1.9 cdti vanskelig å røyke i den kalde
det er vanskelig å røyke etter at du slutter å
vectra c 1.9 cdti problem å ha
alfa 159 aktivering av kaldt
skifte gnist 1.9 cdti 8v
vectra c ikke røyk, blå røyk
vectra c 1.9 en dårlig start
alfa 159 1.9 jtd ikke røyk
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 hardt og røyker hvit røyk
opel vectra c z19dth dlugo kreci
hard disel røyk, røyk fra collector
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti ikke forvente
vectra c 1.9 cdti swirl og røyk
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 i morgen, øynene på hvit
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
En gang var, og ikke røyke i det hele tatt, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm litt brenner
opel vectra c hvit røyk når du legger
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 harde branner
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 i front av det når du skal legge i
opel vectra c 1.9 cdti på parkeringsplassen, hans øyne blå
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali første gang
hard odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm lang aktivering
alfa 159 1.9 ciezko pali
Var IKKE på en kald motor av alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c kald røyk
svak start av Alfa 159
vitser, ikke røyker
alfa romeo 159, ikke røyk
ikke forvent
signum 1.9 harde branner
vectra c 1.9 cdti cieszko forvente i sommer motor
alfa 159 2.4 jtd, tente kaldt
samlere 1.9 jtdm hvit røyk når du legger
vectra c morgen blå røyk
159 aktivering
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
