Pokaż wyniki od 181 for å 190 med 1341
22-06-2014, 14:54 #181
Jak już zrobisz te świeczki to końcówkę na wydech koniecznie
A ja się kiedyś zastanawiałem czy winny za trudne odpalanie nie może być właśnie czujnik temperatury otoczenia.
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
22-06-2014, 14:57 #182
22-06-2014, 22:54 #183Bruker Embryoet
- Sluttet
- 09 2013
- Bor i
- Krakow
- Auto
- AR 159 1.9 JTDm
- Meldinger
- 22
U mnie również zdarzają się podobne problemy podczas rozruchu, ale tylko wtedy gdy przejadę krótki dystans, wyłączę motor i za parę minut próbuje odpalić. Wygląda to mniej więcej tak jak w 17s na ostatnim filmie (nie Ikarus
) generalnie rozrusznik kręci auto niby chce załapać obroty rosną ale nagle spadają i tak parę razy aż odpali a wtedy biały dymek z wydechu. Rożnica jest taka że nie mam takiego samego kręcenia rozrusznikiem bez efektu "chwytania" przez silnik. Auto generalnie poza opisaną sytuacją odpala dobrze czy lato czy zima czy np postoi sobie przez tydzień, generalnie nie ma problemu tylko wtedy jak przejadę krótki dystans i próbuje go odpalić ponownie po pewnym czasie.
23-06-2014, 06:52 #184
Był taki przypadek na forum, gdzie auto bardzo ciężko paliło na rozgrzanym motoru - czujnik położenia wału.
23-06-2014, 07:16 #185Bruker Embryoet
- Sluttet
- 09 2013
- Bor i
- Krakow
- Auto
- AR 159 1.9 JTDm
- Meldinger
- 22
23-06-2014, 07:40 #186Bruker Syklist
- Sluttet
- 03 2013
- Bor i
- Zdanowice,,,,,Voronezj
- Auto
- Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
- Meldinger
- 302
U mnie także zdarzaja sie takie odpalenia....ale bardzo rzadko na to ma wplyw temperatura zewnetrzna i temperatura motorog
23-06-2014, 21:20 #187
Mnie kilka dni temu Alfa zaskoczyła opornym odpalaniem na ciepłym motoru (ok. 90 st.). Odpaliła prawdopodobnie na 3 gary (szarpanie budą, nierówna praca, walenie jakby ktoś się potknął w magazynie garnków Zepter'a), więc ją zgasiłem. Po ponownym opaleniu było ok. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła (też na ciepłym motor), tyle że po wciśnięciu startera rozrusznik nie zaczął kręcić, za to było słychać jakiś dziwny szum (mam wersję przed fl, więc starter trzyma się wciśnięty do czasu odpalenia). Po ponownym wciśnięciu startera odpaliła już normalnie.
Podpiąłem FES'a i wywaliło mi błąd P0335 (tak jak podejrzewałem coś związanego z czujnikiem położenia wału).
Orientuje się ktoś gdzie ten czujnik się znajduje? Wiem, że w bloku, ale skąd najlepszy jest do niego dostęp?
I czy takie odpalenie nie na wszystkie cylindry to przypadkiem nie objaw zmęczonego rozrusznika, a nie czujnika wału? Tylko skąd wtedy ten P0335?AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
25-06-2014, 16:16 #188Bruker Znawca
- Sluttet
- 07 2013
- Bor i
- ETTER
- Auto
- Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
- Meldinger
- 1,128
Wiadomości z sali operacyjnej: Wywalenie poduch było dobra decyzja. Jednej juz praktycznie nie było. Jutro wstawię foty. I to tyle dobrych wiadomości...z złych to to, że Bella w drodze do mekanikera spaliła alternator, dojechałem bez ładowania. Jakoś bym to przecierpiał...Dobiła mnie informacja.o dużych luzach na półosiach, wiec zapadła decyzja o wymianie obu.
Dziś już tam nie jechałem, bo nie mam sił. Jutro wkleję foty i powiem jak odpala.
Teraz idę podumać nad kwota inwestycji w to auto....:-(
25-06-2014, 18:58 #189
25-06-2014, 19:09 #190Bruker Znawca
- Sluttet
- 07 2013
- Bor i
- ETTER
- Auto
- Meldinger
- 1,128
Lignende emner
Hvit røyk på motoren nierozgrzanym
Opprettet vtvs § GTSvar: 11Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 22:28 -
Sterkt opplyst på en kald motor er avbrutt ved å trekke
Opprettet murzyncannaba i § 166Svar: 6Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - no / hardt lys / lys lys żarorowych
Opprettet gresko1982 i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 2Siste innlegg forfatter: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Vanskelig branner på en kald motor
Opprettet Wolfer i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 2Siste innlegg forfatter: 17-09-2014, 20:04 -
Vanskelig branner på en kald motor 1.9 jtdm
Opprettet mike87 § GTSvar: 7Siste innlegg forfatter: 08-02-2014, 07:23
Svar med sitat
No to czekamy na zdjęcia.
