Pokaż wyniki od 11 for å 20 med 1341
15-09-2011, 08:55 #11Bruker Quadrifoglio Verde
- Sluttet
- 07 2007
- Bor i
- Zegocina
- Auto
- AR 159 JTDm Ti, AR Giulietta Sport, AR Spider 3.0 V6
- Meldinger
- 6,673
Hvis det var, ville variasjoner med nivå olje og kjølevæske, og i mellomtiden ikke falmer eller kommer i tillegg, skjer dette svært sjelden...
Med respekt.
- Raphael
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
14-12-2012, 23:18 #12MaciejALFAGjest
Hallo!
Jeg ønsker å oppgradere litt emnet, jeg har en 1,9 159JTDM 120 hester 8V , plager er : etter en natt eller inaktiv for eksempel 5 timer som lyset varmer det røyker til å ta på, uansett om vi har en -1 eller -15 , som på samme tid Dmitry Alekseev øyeblikkene skjer ,men jeg er ikke varmet opp, eller etter Parkering timer, når det er kaldt, ikke varmt, for eksempel) er chiwle lenger å spinne og overraskende Taj som 2 ganger, røyker når du er varm å ta på . batteriet jeg har en ny, ingen feil, motor 104 tusen km kjørelengde original!
fordi jeg leste dette, jeg burde kanskje gi meg selv en pause og ikke se etter hull i alt fordi de bare kan ?? men, vær så snill, kolleger!
Vennlig Hilsen, Eugene!
14-12-2012, 23:46 #13
Jeg er som Deg. Batteriet er nytt, med en relativt stor inrush strøm, kjørelengde 162 tusen, korreksjon av injeksjon er normal, manifold renset og restaurert Lukas, EGR rengjøres. Jeg sluttet å bekymre deg om det.
Men, forresten, en kollega: du skriver, kanskje dine innlegg tregere, sette menneskelig komma, det er ikke skrivefeil, fordi det er virkelig vanskelig å lese dette
16-12-2012, 19:59 #14
Jeg vet ikke hvordan dislach men i bensin hvit røyk ved oppstart er en stor sznsa bare i tilfelle pakningen under glowicą. Jeg har det i benzyniaku. Sjekk kollega væsken reservoaret chlodzacego ikke plywaja fet øyne. Eller når maksimal oppvarming motorog åpne tanken rør chlodziwa som væske pujdzie gutta i fjellet-det er en falsk.
17-12-2012, 06:18 #15
17-12-2012, 11:24 #16Bruker Quadrifoglio Verde
- Sluttet
- 10 2011
- Auto
- Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
- Meldinger
- 10,727
Hva er det Du sier! Du vil ha noen til å bli brent (hender/ansikt), med fordelingen av planter med varm væske? Fra min egen erfaring, jeg vet at slike ting er ikke å gjøre noe hyggelig. I god bil etter oppvarming, kjølevæsken er under press, skru røret kan føre til en kraftig økning i nivået av bremsevæske, og på denne tiden, er røret ikke fullstendig eliminere og kan det wypryskiwać varm væske i alle retninger.
Hvis du trenger å Skru av rør, bare hansker og lagt ut på motor klut, slik at det i tilfelle av spray væske for ikke å brenne.
Vet ikke ennå, som i tilfelle av kjølesystemer, å arbeide under press, denne testen skal vise om staten segl.
Jeg er enig i, og det er til fett celler. rówinież gurgle, endre fargeav væske og hvit røyk(sannsynligvis, ikke bare ved oppstart) kan tyde på problemer med utskrift.
19-01-2013, 21:10 #17
22-01-2013, 00:03 #18
22-01-2013, 09:34 #19Bruker Quadrifoglio Verde
- Sluttet
- 07 2007
- Bor i
- Zegocina
- Auto
- Meldinger
- 6,673
noen ovenfor skrev at etter fjerning av ventiler fra manifolden, vil ikke problemet oppstå. Jeg kan si at jeg har det samme. Klaff fjernet mer enn seks måneder siden, og siden da hvit røyk når betennelsen ikke vises (nå złączyłem disse fakta), og så hadde jeg problemer med kald start motora: og noen ganger lenger svinger, og når jeg "gjort rett", nå er det mørkt røyk...
Noen skrev på ventilen for å slukke - for å rengjøre og skifte o-ring, fordi det kan være ødelagt, men jeg har ikke hatt tid til å gjøre det. Jeg håper at det vil gi virkninger. I tillegg er det faktum at batteriet er lang i tannen, ikke...
Med respekt.
- Raphael
29-01-2013, 23:11 #20Bruker Alfa og omega
- Sluttet
- 08 2010
- Bor i
- Skoczów
- Auto
- Ibiza TDI og AR 159 SW 1.9 16V 2007
- Meldinger
- 426
Jeg har et nytt batteri,glød plugger og drivstoff-filter, drivstoff og design er alltid den samme leverandøren . I den kalde -12* brann ris når det er tørt, men når tine ( og nå), så etter lang Parkering starter svinger, men kan ikke avvise, selv for andre gang blir lei.Denne fuktigheten er interessant for meg, fordi nylig etter en dag på frost åpnet ild, og kjørte inn i garasjen ( +15*) i natt og i morgen en overraskelse, fordi lei porzy laste ned...
Herrer, at fuktighet kan arbeide?
Lignende emner
Hvit røyk på motoren nierozgrzanym
Opprettet vtvs § GTSvar: 11Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 22:28 -
Sterkt opplyst på en kald motor er avbrutt ved å trekke
Opprettet murzyncannaba i § 166Svar: 6Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - no / hardt lys / lys lys żarorowych
Opprettet gresko1982 i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 2Siste innlegg forfatter: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Vanskelig branner på en kald motor
Opprettet Wolfer i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 2Siste innlegg forfatter: 17-09-2014, 20:04 -
Vanskelig branner på en kald motor 1.9 jtdm
Opprettet mike87 § GTSvar: 7Siste innlegg forfatter: 08-02-2014, 07:23
Svar med sitat
