Pokaż wyniki od 261 hogy 270 a 1341
Arról, hogy: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
29-11-2014, 13:33 #261A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 11 2013
- Él
- Dębica
- Automatikus
- ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progresszió / Grigio-Stromboli
- Üzenetek
- 1,057
Może dopisz skąd jesteś. Bo jak ze Szczecina to faktycznie daleko
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silnikuAmantes amentes
Szerették egymást, mint egy őrült.
29-11-2014, 13:47 #262A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 08 2014
- Üzenetek
- 26
Mieszkam w okolicy miasta Puławy. Najbardziej pASOwaloby mi wojewodztwo lubelskie lub mazowieckie.
Niewiem jak wpisac to w profilu przez tapatalka.
29-11-2014, 16:08 #263
29-11-2014, 18:04 #264
Szerelő mowil, ze mierzyl i ze stopien sprezenia jest w porzadku. Poprosze go aby jeszcze raz zmierzyl.
01-12-2014, 10:47 #265A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 08 2014
- Üzenetek
- 26
U mnie pomogla regeneracja rozrusznika, wydawalo mi sie ze krecil dobrze, ale tylko mi sie wydawalo. Teraz kreci zdecydowanie szybciej, az gwizdze. Odpala na 1-2 obroty, doslownie na dotyk, i za 1 razem, gdzie wczesniej krecilem z 5-8 sekund a i tak za 1 razem rzadko kiedy zalapal.
A költségek 260 zl, w tym tulejki,szczotkotrzymacz,bendix i robota od reki w 3 godziny. Drogo, ale warto bylo
Ostatnio edytowane przez kamilf ; 01-12-2014 körülbelül 10:50
01-12-2014, 16:40 #266A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 04 2008
- Él
- Strzegom
- Automatikus
- AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
- Üzenetek
- 723
Moja 156 cos tez zaczela dluzej odpalac.Wystarczy ze postoi 5-8 godzin w temperaturze ponizej zera i musze krecic ok. 5s zeby auto odpalilo wiec wydaje mi sie ze cos jest nie halo,dodatkowo jakos tak dziwnie zatelepie przy odpaleniu,przeciez to nie jest jakis duzy mroz.Aku roczny CENTRA PLUS CB 740 74AH 680 A P+,swiece nie byly przezemnie jeszcze wymieniane wiec moze to jest przyczyna ale z drugiej strony wymieniac w ciemno?Jeszcze jedno,czy filtr paliwa moze byc przyczyna dlugiego rozruchu?
Küldött a Nexus 4
01-12-2014, 19:02 #267A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 08 2014
- Üzenetek
- 26
U mnie tak bylo, nowe aku, wszystko posprawdzane, zostal mi tylko rozrusznik, pesymisci kazali mierzyc kompresje i sprawdzac czy klapy sa na miejscu, bo napewno jedna poszla w motor stb.
Najpierw wymienilem akumulator, potem wszystkie filtry,sprawdzilem wtryski, frezowalem gniazda wtryskow, kilka razy czyscilem,zaslepialem i odslepialem egr, sprawdzalem swiece, probe przelewowa robilem z 3 razy. Wosk nad silnikiem wylewaly madre glowy z prawie calego wojewodztwa. I wszedzie to samo- swiece, klapy, brak kompresji. I ostatnia diagnoza- pompa cr. Tylko wszedzie bylo, zrobimy to i to i zobaczymy, a ja nielubie takich rozwiazan, bo tak to sam sobie moge strzelac moze to moze tamto.
I wydumalem rozrusznik bo niby krecil ale tak mi sie wydawalo ze na cieplym jakby szybciej.Ostatnio edytowane przez kamilf ; 01-12-2014 körülbelül 19:07
28-12-2014, 17:54 #268
28-12-2014, 19:03 #269
28-12-2014, 19:15 #270
Hasonló témák
Fehér füst a motor nierozgrzanym
Létrehozott vtvs szakasz GTVálasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 22:28 -
Erősen világít egy hideg motor megszakad húz
Létrehozott murzyncannaba a szakasz 166Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nem / nehezen világítás / light gyertyák żarorowych
Létrehozott gresko1982 a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150 km - Nehéz tüzet a hideg motor
Létrehozott Wolfer a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 17-09-2014, 20:04 -
Nehéz tüzet a hideg motor 1.9 jtdm
Létrehozott mike87 szakasz GTVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 08-02-2014, 07:23
Válasz idézettel
