Sayfa 28 ile 135 İlkİlk ... 18192021222324252627282930313233343536373878128 ... sonson
Sonuç göster 271 Hedef 280 ile 1341
  1. #271
    Kullanıcı Pasjonat Avatar misiu7911
    O katıldı
    05 2010
    Hayatımızda
    Jarocin
    Otomatik
    Mesaj
    3,259
    Moze cos w tym jest,ale jest nowy aku a przede wszystkim podniesione dawki przez kolege @sdero i to byl strzal w 10
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #272
    Kullanıcı Korsan yol Avatar pneumat
    O katıldı
    08 2014
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    Vardı: 156 GB 1.9 JTD 16V, GTV 2.0 V6 Turbo, 159 2.2 JTS. 159 1.75 olduğunu Tby spor Plus
    Mesaj
    251
    alıntı Yazdı misiu7911 Zobacz post
    Czyli przygotówka do zimy wykonana na czas
  3. #273
    Kullanıcı embriyo Avatar waldis
    O katıldı
    11 2014
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    AR 159 JTDm 120KM Sportwagon
    Mesaj
    24
    Mam AR 159 1,9 JTD,8v z 2007 i taki problem:
    Na zimnym Motoruu,nawet teraz przy rannym odpalaniu w minusowych temperaturach auto pali prawie na dotyk,kiedy jest rozgrzany po postoju kilkuminutowym lub większym też na dotyk,ale w sytuacji kiedy odpali i po chwili zgasi się silnik,a za chwilę chce się go uruchomić,to trzeba go kręcić 2-3 razy po kilka sekund i pali z dużym wysiłkiem.
    Przykład:
    Stałem dziś przed drzwaiami warsztatu,silnik zgaszony,auto przejechało jakieś 5-7 km,więc nie zimny i nie gorący,wsiadłem odpaliłem żeby wjechać do środka,odpalił na dotyk,wjechałem na kanał,zgasiłem,przejechała jakiś 5metrów.Po 20-30 min.żeby wyjechać trzeba było kręcić chyba z 5 razy żeby z biedą odpalił.Wszyscy słuchający wyrobili sobie opinię,a właściwie utwierdzili się w opini o AR
    bilgisayar nie wykazuje żadnych błędów,na desce nic się nie swieci,motor pracuje przyjemnie dla ucha,żadnych innych objawów,moc i przyspieszenie jak to w 159 8v i 120KM...
    Nie jest to problem który mi nie pozwala spać w nocy,ale chciałbym wiedzieć skąd się jej biorą takie "fochy",moze ktoś ma lub miał coś podobnego?Przeczytałem część (bo całości nie jestem w stanie)ale nie natknąłem się na pasujący temat.
  4. #274
    Kullanıcı Manyak resoraków
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    Wielkopolski.
    Otomatik
    Alfa 159 1, 8V 9JTDm 2006
    Mesaj
    32
    alıntı Yazdı waldis Zobacz post
    Przykład:
    Witam, mam ten sam model tylko rok młodszy i chyba ten sam problem. Teraz w mrozy przy pierwszym odpalaniu i 1 grzaniu świec odpala normalnie "jak to w mrozy" ale przy temperaturach +3 do +15 kaszle, kicha i telepie całą budą jakby było z -40. W tym opisywanym zakresie temp. pomaga dwukrotne grzanie świec. Jednak na świece bym nie stawiał bo żadnego błędu nie ma, no i przeczy temu zachowanie auta na mrozie. Reszta objawów jak u kolegi.
  5. #275
    O katıldı
    11 2014
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    Mesaj
    24
    U mnie w zakresie +3 do +15 nie zauważyłem żeby coś odbiegało od normy,nie kicha,nie telepie.Z tego co wiem,świece zaczynają pracować w temp.od -3 w dół.Jeżeli się mylę,to niech mnie ktoś poprawi.
  6. #276
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    Wielkopolski.
    Otomatik
    Mesaj
    32
    z tym kicha i kaszle to może przesadziłem jeśli świece pracują dopiero przy -3 to może faktycznie coś z dawką paliwa jest nie tak. A poprzez 2-krotne wciśnięcie "kluczyka" przy starcie dostarczamy tego paliwa więcej i odpala lepiej. Co Wy na to... ?
  7. #277
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    04 2012
    Otomatik
    159
    Mesaj
    84
    Przykład:
    Witaj w klubie :-) Mam to samo odkąd mam alfę. Przy dużych mrozach na zimnym odpala od kopa. Wystarczy przejechać parę metrów, zgasić i pójść na przykład na zakupy, aby po powrocie mieć problem z zapaleniem. Co więcej zauważyłem, że wystarczy wejść, włożyć kluczyk do stacyjki i posiedzieć parę minut w samochodzie (wszystko wyłączone) i problem z zapaleniem się pojawia.
  8. #278
    Moderatör Quadrifoglio Verde Avatar magil
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Nuova Bravo, 159
    Mesaj
    13,791
    Sprawdzaliście ciśnienie sprężania w cylindrach?
    Może warto przyjrzeć się wtryskom - wyczyścić, może wymienić zapchane końcówki.
  9. #279
    O katıldı
    11 2014
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    Mesaj
    24
    alıntı Yazdı xmy Zobacz post
    No to przynajmniej nie jestem sam
    Moje przypuszczenia idą (choć to jest tylko wróżenie z fusów po kawie) że to może być związane z immobilizerem,bo on wtedy tak "sucho" kręci,po dzwięku słychać że nie odpali...
    magil szczerze za krótko ją mam,dopiero drugi miesiąc,wiec nic nie sprawdzałem w tym kierunku,tym bardziej że wiesz:zimny pali,ciepły pali...nauczyłem się żeby unikać takich krótkich odpaleń,jak już to dłużej chodzi na wolnych obrotach,no a w tych sytuacjach których nie można uniknąć...to zaciskam zęby
    Düzenlenen son waldis ; 31-12-2014 hakkında 13:49
  10. #280
    O katıldı
    04 2012
    Otomatik
    159
    Mesaj
    84
    Ja tak zrobiłem 100 tys. km. i z Motoruiem nic się nie dzieje. Teraz będę wymieniał termostat, bo nie trzyma temperatury. Może winowajcą jest czujnik temperatury.
Benzer konular
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Tarafından yaratılmıştır vtvs bölüm GT
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 22:28
  2. Soğuk bir motor asılarak durur üzerinde yakmak zor
    Tarafından yaratılmıştır murzyncannaba Bölüm 166
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Tarafından yaratılmıştır gresko1982 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 90 mil hızla soğuk motoru saat zor yangınlar
    Tarafından yaratılmıştır Wolfer bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Tarafından yaratılmıştır mike87 bölüm GT
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 08-02-2014, 07:23
bunlar
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
