Sonuç göster 21 Hedef 30 ile 1341
16-02-2013, 07:02 #21Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 10 2011
- Hayatımızda
- Zamosc
- Otomatik
- 159 SW JTDM 8V 2008 nero Carbonio
- Mesaj
- 221
Hmm... Myślałem, że sobie poradziłem z ciężkim odpalaniem (sporadycznym). Ale ostatnio pojawiło się znowu wilka razy w krótkim czasie.
Problem jest w tym, że auto ciężko odpala gdy Motoru nie jest już zimny i nie jest jeszcze ciepły. Gdy np przejadę 2 km, zgaszę i zostawię na 20 min. i znowu odpalam. Wtedy kręci ale nie chce zaskoczyć.
Wydaje mi się że będzie to problem z grzaniem świec z właściwie ze sterowaniem. Tak jak pisali na forum Vectry może to być wina czujnika temperatury, modułu grzania świec albo samego softu, który decyduje przy jakiej temp ma grzać a przy jakiej już nie. Gdyby był to czujnik lub moduł komp wywalił by jakieś błędy. Tymczasem żadnych błędów nie ma.
Pytanie jakie się nasuwa to czy ktoś zmieniał / aktualizował soft w ECU?
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
23-02-2013, 13:26 #22Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 10 2010
- Hayatımızda
- 3miasto
- Otomatik
- e500 w211
- Mesaj
- 264
heja! moim problemem okazaly sie klapy wirowe w kolektorze ssacym. wymiana kolektora zalatwila sprawe. jednak nadal kiepsko odpalal-szczegolnie po powrocie do pl (w cieplym Klimacie nie bylo az tak zle z rozruchem) ,padly swiece hehe i nastepnie przekaznik swiec ha. minelo kilka dni i egr sie rozlecial a po kilku przejechanych km zapchalo dpf
) kto da wiecej?? hahah wsio naprawione i od tej pory nie ma problemu
23-02-2013, 15:17 #23Kullanıcı embriyo
- O katıldı
- 12 2012
- Otomatik
- GP 1.9
- Mesaj
- 19
27-02-2013, 20:59 #24
28-02-2013, 09:25 #25
02-03-2013, 14:57 #26Kullanıcı embriyo
- O katıldı
- 12 2012
- Otomatik
- GP 1.9
- Mesaj
- 19
Nie. Jadę za dwa tygodnie. Ale to już nic nie zmieni. Problem zozwiązał nowy rozrusznik, do wymiany którego zostałem zmuszony z okazji nowego sprzęgła i dwumasy. Szczerze mówiąc inaczej bym na to nie wpadł, ponieważ nie przypuszczałem, że w raczej świeżym aucie może już niedomagać. W momencie kupna miał przejechane 90kkm, i już wtedy palił tak ociężale, więc kupiłem nowy akumulator (nic nie pomogło), przejechałem 50kkm do chwili obecnej w przekonaniu, że ten typ tak ma.
Teraz tak kręci, że nie ma szans, aby się zatelepał. Normalnie gęba sama mi się uśmiecha. Bym go teraz ciągle palił i gasił...
U mnie to było problemem, ale nie znaczy, że tak musi być u wszystkich.
20-03-2013, 08:49 #27Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 10 2011
- Hayatımızda
- Zamosc
- Otomatik
- Mesaj
- 221
U mnie podobnie jak u kolegi CaCrop problem ciężkiego odpalania rozwiązał rozrusznik. Z tym że nie wymieniałem a regenerowałem oryginalny - wymiana tulejek, szczotkotrzymacza, maliyeti 180 PLN.
Wcześniej nie zauważałem, że coś słabiej kręcił, przeciwnie, wg mnie kręcił całkiem żwawo. Jednak po lekturze forów vectry i zafiry zdecydowałem się na regenerację. Myślę że się opłaciło.
20-03-2013, 09:01 #28
20-03-2013, 09:05 #29
20-03-2013, 09:25 #30
Benzer konular
Biały dym na nierozgrzanym silniku
Tarafından yaratılmıştır vtvs bölüm GTYanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 22:28 -
Soğuk bir motor asılarak durur üzerinde yakmak zor
Tarafından yaratılmıştır murzyncannaba Bölüm 166Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
Tarafından yaratılmıştır gresko1982 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 90 mil hızla soğuk motoru saat zor yangınlar
Tarafından yaratılmıştır Wolfer bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 17-09-2014, 20:04 -
Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Tarafından yaratılmıştır mike87 bölüm GTYanıt: 7Son Mesaj/Yazar: 08-02-2014, 07:23
Alıntı ile yanıt
