Resultaten tonen van 291 Aan 300 met 1341
Onderwerp: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
05-06-2015, 20:36 #291KorbaEen gast
jakiego elektrozaworu? może głupie pytania stawiam, ale jestem laikiem, a każda informacja może mi pomóc.
Co do kolektora, to pytasz czy aluminiowy, czy plastikowy? Aluminiowy. Nie dopisałem, że to wersja 8v
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
05-06-2015, 20:42 #292Moderator Quadrifoglio Verde
- Hij sloot zich aan bij de
- 07 2012
- Woont in
- LHR
- Auto
- Nuova Bravo, 159
- Berichten
- 13,791
05-06-2015, 21:01 #293KorbaEen gast
Dzisiaj zdejmowałem przepustnicę, żeby obejrzeć czy nie jest zapierniczona ta rurka od egr, choć w ogóle mi nie wpadlo do głowy, że to może być egr. Jest tam czarno, ale jest drożna. Samochód ma blisko 160 tysięcy kilometrów, raczej nie był w jakikolwiek sposób czyszczony.
Ten wybity klin na kleptimingzie to raczej mało prawdopodobne? Że podczas rozruchu się przestawia, przez co powoduje błąd na czujniku wałka rozrządu? Później Motor pracuje równo, więc rozrząd nie jest przestawiony, ale tłumaczę sobie, że może podczas rozruchu ten minimalny luz powoduje błąd czujnika i stąd niemożliwość odpalenia za pierwszym razem?
Możliwe, że wymiana samego czujnika uleczy? Bo trochę sceptycznie podchodzę do czujnika, wydaje mi się, ze to niemozliwe, że taka głupota powoduje takie problemy.
Może cofanie paliwa? Jak zdjąłem wyjście z filtra paliwa i wsadziłem kluczyk, to ropa chlusnęła, stąd wywnioskowałem, że paliwo ładnie dochodzi. Potem odpowietrzyłem filtr.
Ponadto ciśnienie paliwa przy starcie było mierzone i dostałem info, że tego nie ma co ruszać.
05-06-2015, 21:11 #294
05-06-2015, 21:47 #295De gebruiker Pasjonat
- 04 2008
- Woont in
- Wrocław
- Auto
- Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
- Berichten
- 3,428
Zaczyna się sprawdzanie od rzeczy typowych dla danego Motora. Ja nie słyszałem o takiej usterce w 1.9 8v JTDM. Za to problem EGR dotyczy 100% populacji 159 JTDm. Robisz/kupujesz pełną zaślepkę EGR (pełną, bez dziur) i jeździsz z nią kilka dni. Obserwujesz.
Sensor de kosten van deuje GROSZE. Wymień go i będziesz wiedział czy to była jego wina. Nikt tu przez internet nie wywróży z fusów na 100% co dolega w de motor. Niestety musisz wydać parę groszy na wymianę rzeczy, które być może są sprawne. Ale skoro ECU zapisał błąd czujnika, to... po prostu go wymień i obserwuj.
16-06-2015, 22:36 #296De gebruiker Wielrenner
- 11 2013
- Auto
- Op de weg...
- Berichten
- 411
po 1,5 roku alfa na zimnym Motoru zakręciła pierwszy raz w historii swojej dwa razy zanim zapaliła?!
cóż to, może być?;p
17-06-2015, 07:27 #297De gebruiker De piraat manier
- 05 2012
- Woont in
- Wroclaw/Ostrzeszów, Polen
- Auto
- Giulietta QV 280HP/434Nm
- Berichten
- 272
A moja miała straszne problemy z odpalaniem, nie raz łapała za 3-4 razem, nie raz po odpaleniu dostawała takiej delirki że musiałem ją gasić i odpalać jeszcze raz. Winowajcą był rozrusznik. Założyłem większy od fiata sedici - poprawa ogromna, ale..
Jak auto postoi noc albo jak jestem w pracy, to odpala tak bardzo twardo, nieprzewidywalnie, całą budą zatrzęsie, nie jest to przyjemne. Następne odpalenie po "sekundzie" i jest ok. Nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania. Gdy odpalam ją z otwartymi de deurami po takim postoju to nie chce ich wyrwać, więc dmuwasa chyba ok? Po za tym test 5 biegu przechodzi bez żadnych dźwięków i nic nie dzwoni. EGR wyłączony.
17-06-2015, 08:53 #298De gebruiker Wielrenner
- 11 2013
- Auto
- Op de weg...
- Berichten
- 411
twardy rozruch to standard w JTDM. ja mam wszystko nowe poduszki dwumas itp. i jest lepiej ale po nocy zapali od razu ale twardo ze zatrzęsie dobrze, 2 odpalenie juz ok.
21-06-2015, 19:47 #299De gebruiker Wielrenner
- 04 2012
- Auto
- 159
- Berichten
- 84
Może tu kryje się odpowiedź: https://sites.google.com/site/vagecumap/hot-start-fix
By się musiał jakiś tuner wypowiedzieć, czy w EDC16c39 też jest tak jak w artykule z linka.
29-06-2015, 21:54 #300De gebruiker Newbie
- 11 2014
- Woont in
- Kedzierzyn-Kozle
- Auto
- AR 159 1.9 v8 150pk
- Berichten
- 209
Soortgelijke onderwerpen
Witte rook op een motor nierozgrzanym
Gemaakt door vtvs in de sectie van de GTReactie: 11Last post/Auteur: 28-11-2015, 22:28 -
Hard branden bij een koude motor onderbreekt trekt
Gemaakt door murzyncannaba in sectie 166Reactie: 6Last post/Auteur: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 JTDM - geen brand / brandwonden hard / licht kaarsen żarorowych
Gemaakt door gresko1982 in rubriek 159/Brera/Brera SpiderReactie: 2Last post/Auteur: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Het is moeilijk op een koude motor aanslaat
Gemaakt door Wolfer in rubriek 159/Brera/Brera SpiderReactie: 2Last post/Auteur: 17-09-2014, 20:04 -
Het is moeilijk te branden op koude motor 1.9 JTDM
Gemaakt door mike87 in de sectie van de GTReactie: 7Last post/Auteur: 08-02-2014, 07:23
Antwoorden met citaat
