Página de vídeo 31 com 135 O primeiroO primeiro ... 21222324252627282930313233343536373839404181131 ... passadopassado
Mostrar resultados de 301 Para 310 com 1341
  1. #301
    O usuário Alpha e Omega Avatar Czarny Kocur
    Juntou-se a
    03 2015
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Mensagens
    428
    Hej, czytam wpisy i większość kolegów obstawia rozrusznik. U mnie objawy zaczęły się niedawno, auto trudniej odpala/ dłużej kręci ale tylko przy pierwszym rozruchu, i co ważne gdy temperatura na zewnątrz jest na tyle wysoka że świece nie załączają się. Nie chciał bym robić drutowania w postaci zwiększania dawek paliwa, bo raczej to nie jest powodem niedomagania. Czy przychodzą wam jeszcze jakieś powody dla których auto pali tak a nie poprawnie?
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #302
    O usuário Fachowiec Avatar ris
    Juntou-se a
    02 2014
    Vive em
    KRK
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mensagens
    2,195
    citação escreveu Czarny Kocur Zobacz post
    A trwa to dłużej niż jedno naciśnięcie przycisku start? Jakiś dym z rury itp. ?
  3. #303
    Juntou-se a
    03 2015
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    Mensagens
    428
    Domyślnie 1.9 JTDm - difícil de queimar o nierozgrzanym motor
    Trwa dłużej, trzeba przytrzymać a motor łapie jakby za 2, 3 cyklem. Tak jak pisałem gdy załączają sie świece odpala o wiele lepiej. Co do dymu to mam dpf.
    Enviado do iPhone usando Tapatalk
  4. #304
    Juntou-se a
    02 2014
    Vive em
    KRK
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mensagens
    2,195
    Czyli jak przyciśniesz i puścisz start to w tym czasie nie zapali?
  5. #305
    Juntou-se a
    03 2015
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    Mensagens
    428
    Nie, myśle ze tak jak piszesz to nawet wczesniej nie paliła odpalenie trwało ok2 sekund i było płynne, czyli rozrusznik kręcił i motor zaskakiwał. Teraz kręci a motor zaskakuje ale za 2-3 razem
  6. #306
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    08 2014
    Mensagens
    26
    Zacznie dymic nawet z dpfem. Ja mam dpf a po nocnym postoju wali chmurę jasnego dymu. Nie zawsze ale często. Z czasem chmura narasta, najpierw był śmierdzące baczek, teraz jest chmurka. Podobnie jak w Kolegi przypadku nagle bum i zaczęły się problemy z rozruchem. Tylko z tym pierwszym "zimnym". U mnie dodatkowo nie ma wpływu temperatura na zewnątrz, ciśnienie, opady, auto przeważnie walnie chmurę i ciężej zatrybi. Objawy jak u wszystkich. Z tego co wyczytałem problem nie został nigdzie zdiagnozowany - jednym pomaga regeneracja/wymiana rozrusznika, innym wywalenie klap z kolektora, zaslepienie egr, zwiekszenie dawek startowych, aktualizacja softu w ecu examinerem, kłótnia z teściowa albo rzucenie 50zl "na tace". Ja u siebie regenerowalem rozrusznik, wyciagalem i sprawdzałem wtryski, zaslepilem (parte aowo) czysty egr, klapy oglądałem z 20 razy i po kóleonej nieudanej probie ustalenia dlaczego auto pali rano jak ikarus na mrozie, odpuscilem Bylem w Aso i u 10-15-20 mecânicoów. Każdy chce wyciągać wtryski, robić o Turbo albo przestawiać pompe cr, żaden nie próbuje nawet faktycznie szukać tylko odrazu na chybił trafił chcieliby robić najdroższe rzeczy, najlepiej oczywiście wymiana na nowe. Tylko zaden nie daje gwarancji ze to pomoze. Mam to gdzieś. Kopci niech kopci, diesel musi dymic Odpala zawsze, spokojnie rozpędza się do ponad 200km/h wiec uważam auto za sprawne. To zimne opalanie to taka uroda tego motora. Wcześniej czy później każdy będzie to miał.
    Enviado do meu SM-G900F usando Tapatalk
    Última edição por kamilf ; 01-09-2015 sobre 21:38
  7. #307
    Moderador Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    Nuova Bravo, 159
    Mensagens
    13,791
    ris przed liftem nie ma automatu, trzeba trzymać START aż motor załapie
    gato preto jeśli jeszcze nie grzebałeś w rozruszniku to warto - czas robi swoje i może trzeba wymienić to czy tamto.
    ---Atualizado--
    citação escreveu kamilf Zobacz post
    Jaki masz silnik/kolektor?
  8. #308
    Juntou-se a
    02 2014
    Vive em
    KRK
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mensagens
    2,195
    Jeśli na żarowych pali noralnie to nie ma sie co martwić a jak coś to sprawdź wtryski. Nie mieszaj do tego rozusznika.
    ---Atualizado--
    citação escreveu magil Zobacz post
    ris przed liftem nie ma automatu, trzeba trzymać START aż silnik załapie
    A to tego nie wiedziałem W takim razie gato preto ma ok jak mu pali tak bez żarowych. Za to na ciepłym powienien palić juz płynnie.
  9. #309
    Juntou-se a
    03 2015
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    Mensagens
    428
    A wlasnie, dzięki magil, bo juz zacząłem sie zastanawiać dlaczego na "dotyk" nie pali
    Co do rozrusznika to spoko jesli to jest przyczyną, zastanawiałem sie czy ktoś może doszedł do innych wniosków po doświadczeniach ze swoim autem
  10. #310
    Juntou-se a
    08 2014
    Mensagens
    26
    Kolego Magil - 1.9 JTDM, 16 zaworów, 150km, kolektor Alu z nieszczelnymi klapami.
    A co do rozrusznika - po regeneracji wszystkiego, po znajomosci za cos ok 200zl za cala usluge slychac bylo wyraznie roznice w jego pracy. Duuzo łatwiej i szybciej kręcił. Nie zauważyłem żeby poprawił się zimny rozruch jak paliło tak pali.
    Última edição por kamilf ; 01-09-2015 sobre 21:47
Tópicos similares
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Criado por vtvs seção de GT
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Criado por murzyncannaba na seção 166
    Resposta: 6
    Último post/Autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Criado por gresko1982 na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Criado por Wolfer na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Criado por mike87 seção de GT
    Resposta: 7
    Último post/Autor: 08-02-2014, 07:23
estes
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
