Sonuç göster 311 Hedef 320 ile 1341
01-09-2015, 21:59 #311
Jeśli chodzi o biały dymek to przeważnie jest para wodna czasem się zdarza każdemu. Ciężkie odpalanie to głównie dwie sprawy albo świece żarowe leżą i lub palą od połowy i efektem czego auto ciężko odpala. Już kiedyś linkowałem taki film z YT niby sprawne świece żarowe, a g...o prawda jak sie przyglądnąc bliżej lub wtryski, cżesto jeden lub dwa mogą mieć problem. To tyle z głównych diagnoz Twojego problemu.
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
01-09-2015, 22:18 #312Kullanıcı Manyak resoraków
- O katıldı
- 08 2014
- Mesaj
- 26
Czytałeś co pisałem? Wtryski były wyjęte i sprawdzone na stole probierczym. Para wodna to faktycznie mogłaby być. Ale nie codziennie. Nie niezależnie od pogody, wilgotności czy temperatury. Zapomniałem tez dopisać ze biała chmurka charakterystycznie śmierdzi niedopalonym on. Świece? Może. Na dniach mam zamiar je wymienić. Myślę jednak ze nie zdechł by z dnia na dzień - wymieniałem je zeszłej jesieni. Poza tym niezależnie od temperatury mój Motoru ciężko rano pali. A świece nie grzeją chyba powyżej 10 stopni.
Benim SM-G900F gönderilen Tapatalka kullanarak
01-09-2015, 22:24 #313
Kolego jeśli nie para wodna - dym ze swądem to niedopalone paliwo.
Poczytaj sobie wątek niżej :
http://fiatklubpolska.pl/bravo-ii-46...silnika-21321/
01-09-2015, 22:34 #314Kullanıcı Manyak resoraków
- O katıldı
- 08 2014
- Mesaj
- 26
01-09-2015, 22:39 #315
No to zacznij od świec i przyglądnij sie jeszcze raz wtryskom.
to poczytaj sobie tu jeszcze :
http://forum.vectraklub.pl/index.php...rozruch%20cdti
pierwszy post i przedostani na drugiej stronie linku
02-09-2015, 04:59 #316Moderatör Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 07 2012
- Hayatımızda
- LHR
- Otomatik
- Nuova Bravo, 159
- Mesaj
- 13,791
kamilf, jasny dymek po odpaleniu Motorua to jeden z klasycznych objawów nieszczelności aluminiowego kolektora.
04-09-2015, 21:40 #317
05-09-2015, 08:05 #318Kullanıcı Manyak resoraków
- O katıldı
- 08 2014
- Mesaj
- 26
12-09-2015, 20:27 #319Kullanıcı Baş ve son
- O katıldı
- 03 2015
- Hayatımızda
- Varşova, Polonya
- Otomatik
- Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V Alfa Romeo 145 1.9 JTD
- Mesaj
- 428
U mnie temat wydaje sie zamknięty. Banalna sprawa- akumulator który miałem do tej pory miał juz ponad 5 lat, i zwyczajnie umierał. Co ciekawe Ricambi Originali ale dosyć mały jak na diesla bo jakieś 500 rozruchowego. Ponoc na rynki w których Klimat jest łagodniejszy dawali słabsze baterie. Wymieniłem na Banner Pro 680A. Auto pali o wiele lepiej, przedewszystkim lżej, rozrusznik szybciej kręci. Nie ma dziwnego uderzenia przy starcie, co wczesniej sie zdarzało.
Tapatalk kullanarak iPhone gönderilen
13-09-2015, 09:44 #320Kullanıcı Bisikletçi
- O katıldı
- 06 2015
- Hayatımızda
- Kielce
- Otomatik
- Alfa GT S2, Stilo JTD 16V
- Mesaj
- 309
Właśnie miałem pisać o akumulatorze. W tych Motoruach (po wykluczeniu innych niesprawności) problemem jest dość niska dawka paliwa przy niskich obrotach motor podczas rozruchu. Problem nasila się w temp ok 10-15 stopni. W niższych temperaturach dawka startowa jest zwiększana przez ecu, podobnie przy wyższych obrotach silnika (podczas rozruchu). Jeśli więc akumulator jest słaby i rozrusznik nie daje rady wykręcić odpowiednich obrotów na starcie to auto ciężko odpala. Receptą jest podmienić (nawet na próbę) akumulator na nowy o dużym prądzie rozruchowym.
Benzer konular
Biały dym na nierozgrzanym silniku
Tarafından yaratılmıştır vtvs bölüm GTYanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 22:28 -
Soğuk bir motor asılarak durur üzerinde yakmak zor
Tarafından yaratılmıştır murzyncannaba Bölüm 166Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
Tarafından yaratılmıştır gresko1982 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 90 mil hızla soğuk motoru saat zor yangınlar
Tarafından yaratılmıştır Wolfer bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 17-09-2014, 20:04 -
Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Tarafından yaratılmıştır mike87 bölüm GTYanıt: 7Son Mesaj/Yazar: 08-02-2014, 07:23
Odpala zawsze, spokojnie rozpędza się do ponad 200km/h wiec uważam auto za sprawne. To zimne opalanie to taka uroda tego
Alıntı ile yanıt
