Ausstellungsergebnisse von 321 An 330 mit 1341
13-09-2015, 10:39 #321Der Benutzer Das Alpha und das Omega
- Er schloss sich der
- 03 2015
- Lebt in
- Warschau, Polen
- Auto
- Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8V Alfa Romeo 145 1.9 JTD
- Beiträge
- 428
Dokładnie, jest to pierwsza rzecz która należy sprawdzić, ja zakładałem ze to rozrusznik, pojechałem do szpeca od rozruszników i alternatorów wlasnie. Gość miło mnie zaskoczył nie próbował naciągnąć na wymianę rozrusznika zrobił pomiar i zasugerował by własnie w pierwszej kÖlności zająć sie baterią. Jesli objawy nie ustały to wtedy regeneracja rozrusznika. Jak juz pisałem jest o niebo lepiej. Zastanawiam sie czy nie zregenerować też rozrusznika- profilaktycznie przy wymianie dwumasa, żeby wiecej do tematu odpalania.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
13-09-2015, 10:49 #322
13-09-2015, 11:03 #323
13-09-2015, 11:04 #324
13-09-2015, 14:14 #325
14-09-2015, 18:16 #326Der Benutzer Neuling
- 11 2013
- Auto
- Auch Lancia, Alfa wird?
- Beiträge
- 100
14-09-2015, 18:56 #327
30-09-2015, 15:48 #328Der Benutzer Maniac resoraków
- 08 2014
- Beiträge
- 26
Moje auto chyba niechcący zostało naprawione. Bogu dzięki nie dałem się namówić kilkunastu okolicznym "szpecom" i jednemu ASO na 100 różnych wymian rzeczy które są sprawne. Po kolei- wymieniłem aku bo umierał, zregenerowalem rozrusznik bo kilku szpecom zdawało się ze wolno kręci co w sumie nie zaszkodziło ale nie było konieczne, wyciagalem osobiście wtryski bo "napewno leją i napewno trzeba je wymieniac" bo rano walił chmurę, po czym spowrotem je zamontowalem bo po teście na stole wyszło ze są ok, 2 razy zaglądałem do Ventil-timingu bo może przy wymianie coś pomylili, sprawdzałem setki rzeczy o których już średnio pamiętam, miałem na dniach brać się za wymiane świec bo może akurat, egr wyciągam juz do czyszczenia z zamkniętymi oczami. Wspomnieć należy również ze laptopa podpinałem tyle razy ze jeszcze trochę i zaczął by się sam łączyć z autem z przyzwyczajenia bez użycia kabla
I wiecie co się stało? Spalił mi się alternator. Auto o własnych siłach na resztkami prądu dostarczyłem do gościa który regenerowalem mi rozrusznik. Po 4 godzinach odebrałem i nie spodziewałem się niczego prócz dobrego ładowania, oraz trójkąta bo gość nie potrafi nauczyć szyb.
Od odebrania auta minęły jakieś 3 tygodnie. Codziennie niezależnie od pogody,temperatury, pory dnia, wilgotności powietrza, humoru mojego, żony i córki czy nawet od tego co gra w radiu auto ODPALA NA DOTYK.
Podejrzewam że gość wyjmujac alternator i potem go montując poprawił nieświadomie jakiś kabel masowy/prądowy i to rozwiązało problem.
Nareszcie po ponad roku zmagań i kilkunastu zbędne wydanych Rallyeowkach mogę bez wstydu odpalić auto pod pracą czy rano pod domem.Zuletzt bearbeitet von kamilf ; 30-09-2015 über 15:57
30-09-2015, 20:29 #329
30-09-2015, 20:56 #330
Ähnliche Themen
Weißer Rauch auf nierozgrzanym Motor
Erstellt von vtvs im Bereich der GTAntwort: 11Letzter Beitrag/Autor: 28-11-2015, 22:28 -
Es ist schwer zu brennen an einem kalten Motor stoppt zerren
Erstellt von murzyncannaba im Abschnitt 166Antwort: 6Letzter Beitrag/Autor: 28-11-2015, 11:37 -
[159] 159 Alfa 1.9 JTDM - kein Feuer / brennt hart / Licht Kerzen żarorowych
Erstellt von gresko1982 im Abschnitt 159/Brera/Brera SpiderAntwort: 2Letzter Beitrag/Autor: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDM 150 km - Es ist schwer, an einem kalten Motor anspringt
Erstellt von Wolfer im Abschnitt 159/Brera/Brera SpiderAntwort: 2Letzter Beitrag/Autor: 17-09-2014, 20:04 -
Es ist schwer zu Feuer auf kalten Motor 1.9 JTDM
Erstellt von mike87 im Bereich der GTAntwort: 7Letzter Beitrag/Autor: 08-02-2014, 07:23
Antworten mit Zitat
