Pagina 34 met 135 De eersteDe eerste ... 24252627282930313233343536373839404142434484134 ... LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 331 Aan 340 met 1341
  1. #331
    De gebruiker De Alfa en de Omega Avatar Czarny Kocur
    Hij sloot zich aan bij de
    03 2015
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Berichten
    428
    Ładował dobrze? Mimo uszkodzonego / złe podpiętego kabla?
    Verzonden vanaf iPhone met behulp van Tapatalk
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #332
    De gebruiker Maniac resoraków
    08 2014
    Berichten
    26
    Tak. Mój teść jest elektrykiem i kilka razy mierzylismy ładowanie. Fakt ze było to już jakiś czas temu ale zawsze było książkowe.
  3. #333
    De gebruiker Newbie
    02 2013
    Woont in
    Starachowice
    Giulietta QV
    Berichten
    168
    Co prawda moje auto to nie 159 ale problem podobny. Moje 147 1.9 16v odpala w kratkę. Przy kręceniu wali po łapach Motora aż miło, wtryski były sprawdzane 3 dni temu. 2 z 4 potrzebowały czyszczenia w myjce, po tym zabiegu wtryski pracują prawidłowo. Zawór ciśnienia paliwa czyściłem osobiście. Klapy wirowe wywalone z de motor przy okazji wyciągania wtrysków(były w bardzo dobrym stanie) Kolektor dolotowy jak i wydechowy szczelny. Bateria również w dobrym stanie. Zostaje chyba rozrusznik, czy Waszym zdaniem nie kręci on za wolno? Wiem, że u poprzedniego właściciela wymieniany był bendix, czyli nasi tam byli.
    https://youtu.be/8Tv519gWzUk
  4. #334
    08 2014
    Berichten
    26
    Za wolno. Za drugim razem już Ci szybciej kręci.
  5. #335
    De gebruiker Newbie
    02 2013
    Woont in
    Starachowice
    Giulietta QV
    Berichten
    168
    Trzeba będzie dostać się do niego w najbliższym czasie i sprawdzić co w trawie piszczy. Dzisiaj zaobserwowałem dziwny objaw. Jeśli auto jest całkowicie zimne to odpala jak na filmie wyżej. Dzisiaj przejechałem 50 km po czym auto stało około 20 minut. Wsiadam, odpalam i tu zdziwko: musiała długo kręcić. Zaczyna łapać praktycznie od pierwszego obrotu ale nie odpala. Przekręci kilka razy i dopiero odpali na dobre. Dymu żadnego nie puszcza, filtr paliwa nowy. Po kilku godzinach stania jej przechodzi, odpala normalnie. Dodam, że termostat mam do wymiany, Motor nie trzyma swojej temperatury. Czujnik temperatury może mieć coś wspólnego z odpalaniem ?
  6. #336
    08 2014
    Berichten
    26
    Zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury na termostacie i spróbuj odpalić. Świece będą grzaly maks długo i wywali błąd temperatury, ale tylko na desce i tym się nie przejmuj. Odpowiedz na Twoje pytanie -tak, czujnik ma trochę wspólnego z odpalaniem. Na podstawie jego wskazań (chyba nie tylko) dobierana jest długość grzania swiec.
  7. #337
    De gebruiker De piraat manier Avatar szybson
    03 2014
    Woont in
    Belchatow / boot
    159 1.9 JTDm 8v CHIP + EGR en DPF OFF
    Berichten
    260
    Zregenerowałem rozrusznik i problem z odpalaniem zniknął, tak więc polecam zacząć od tego (pojawiał mi się błąd p0683 ze niski sygnał z centralki grzania swiec)
  8. #338
    De gebruiker Newbie
    02 2013
    Woont in
    Starachowice
    Giulietta QV
    Berichten
    168
    U mnie błędów nie ma żadnych. Z wtyczką od czujnika bawiłem się wcześniej, pomogło nieznacznie. Muszę rozebrać rozrusznik bo dzisiaj po nocy naprawdę słabo kręcił.
  9. #339
    08 2014
    Berichten
    26
    Rozrusznik to w sumie pierwsza rzecz za którą bym się brał.
  10. #340
    De gebruiker Wielrenner Avatar Hesus88
    07 2014
    Woont in
    Praag (Tsjechië)
    Daewoo Nubira II was Alfa is 159 1,9 JTDm16v
    Berichten
    315
    dzisiaj miałem okazje testować skode 1.6tdi i powiem wam że w życiu moja 159 tak ładnie nie paliła jak ta skoda - na zimnym Motoru po prostu od strzała. W mojej belli odpalanie nigdy nie było nazbyt kulturalne ale jakoś nie zastanawiałem się nad tym za bardzo ale ostatnio gdzieś coś poczytałem i zacząłem zwracać na to uwagę. Czasmi wywala mi też błąd po odpaleniu( chyba coś o hilholderze czy tam abs).
    Z osób które mają nowy układ rozruchowy mógłby ktoś nagrać filmik z odpalania na zimno? mielibyśmy porównanie jak powinien odpalać zdrowy JTDM
Soortgelijke onderwerpen
  1. Witte rook op een motor nierozgrzanym
    Gemaakt door vtvs in de sectie van de GT
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 28-11-2015, 22:28
  2. Hard branden bij een koude motor onderbreekt trekt
    Gemaakt door murzyncannaba in sectie 166
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 JTDM - geen brand / brandwonden hard / licht kaarsen żarorowych
    Gemaakt door gresko1982 in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Het is moeilijk op een koude motor aanslaat
    Gemaakt door Wolfer in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 17-09-2014, 20:04
  5. Het is moeilijk te branden op koude motor 1.9 JTDM
    Gemaakt door mike87 in de sectie van de GT
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 08-02-2014, 07:23
deze
alfa 159 1.9 120 km was moeilijk
grappen, niet rookt op de zomer
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 u
vectra c 1.9 cdti moeilijk om te roken in de kou
het is moeilijk om te roken na het Parkeren
vectra c 1.9 cdti probleem te hebben
alfa 159 activering van koude
het vervangen van de bougie 1.9 cdti 8v
vectra c niet rookt, blauwe rook
vectra c 1.9 een slechte start
alfa 159 1.9 jtd rookt niet
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 hard en rookt witte rook
opel vectra c z19dth lang te draaien
harde disel rook, de rook van de verdeler
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti rookt
vectra c 1.9 cdti swirl en rook
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 in de ochtend, zijn ogen op de witte
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Ooit was, en niet alleen Roken in het Algemeen, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm iets rookt
opel vectra c witte rook onder belasting
trudny rozruch 2.0 cdti
de alfa 159 is hard
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 Roken op de boot
opel vectra c 1.9 cdti op de Parkeerplaats in de voorkant van hem blauw
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali eerste keer
harde odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm lange activering
alfa 159 1.9 ciezko pali
Het was NIET op een koude motor alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c als een koude rook
zwakke start van de Alfa 159
grappen, niet rookt
alfa romeo 159 rookt niet
niet roken
1.9 cdti rookt
signum 1.9 het was moeilijk
vectra c 1.9 cdti cieszko rookt in de zomer de motor
alfa 159 2.4 jtd verlichte koud
verzamelaars 1.9 jtdm witte rook onder belasting
vectra c ochtend blauwe rook
159 activering
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
