Pagina 35 met 135 De eersteDe eerste ... 25262728293031323334353637383940414243444585 ... LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 341 Aan 350 met 1341
  1. #341
    De gebruiker Romeo Avatar marcingoleniow
    Hij sloot zich aan bij de
    10 2010
    Woont in
    Krakow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Berichten
    1,188
    Offerte Wrote Hesus88 Zobacz post
    dzisiaj miałem okazje testować skode 1.6tdi i powiem wam że w życiu moja 159 tak ładnie nie paliła jak ta skoda - na zimnym Motoru po prostu od strzała. W mojej belli odpalanie nigdy nie było nazbyt kulturalne ale jakoś nie zastanawiałem się nad tym za bardzo ale ostatnio gdzieś coś poczytałem i zacząłem zwracać na to uwagę. Czasmi wywala mi też błąd po odpaleniu( chyba coś o hilholderze czy tam abs).
    Z osób które mają nowy układ rozruchowy mógłby ktoś nagrać filmik z odpalania na zimno? mielibyśmy porównanie jak powinien odpalać zdrowy JTDM
    Jak masz błąd hilholdera albo absu to masz słaby akumulator.
    Verzonden vanaf mijn YOGA Tablet 2-1050L met Tapatalka
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #342
    De gebruiker Newbie
    02 2013
    Woont in
    Starachowice
    Giulietta QV
    Berichten
    168
    Tdi chyba każde ładnie odpala. Ostatnio miałem okazję dłubać przy pasku b6 z przebiegiem 330 tys(oryginalny, dopiero co ściągnięty z niemiec) i palił na strzała, nieważne czy zimny czy ciepły. Jeden obrót i Motor pracował.
  3. #343
    07 2012
    Woont in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Berichten
    13,791
    Film z odpalania mojej.
    Zawsze tak odpalała.
  4. #344
    De gebruiker Dwusuwowiec
    02 2015
    Woont in
    Tarnów
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 06r
    Berichten
    100
    Jaki miałeś w niej aku ? Bo właśnie rozważam czy nie wymienić na mocniejszy, mam varte 74ah 680a i myśle o boschu s5 77ah 780a, ponoć minimum na rozruch to 700a. Wymieniłem świece, regenerowałem rozrusznik i wciąż to jescze nie to.
    voor Motorów tdi to ter plaatsekałem się z opiniami plus mam porównanie (brat ma już drugie auto z tdi) że te starsze silniki na pompowtryskach tak właśnie palą od pól obrotu, bo nie mają tyle elektryki co common rail, tzn przy starcie nie pobierają tyle info do komp. itp, ile w tym prawdy nie wiem, jednak kiedy widzę auto brata przy odpalaniu to aż żal odpalać alfe, to chyba jedyna cecha tdi której zazdroszczę. Niestety nie mam porównania z nowszymi konstrukcjami VW, ktore są na cr więc sie nie wypowiem czy tam jest tak samo.
    https://youtu.be/eIqdT_Yo-40
    Tutaj filmik z odpalania mojej, temp dodatnia i nawet nieźle kręci, gorzej jak spada poniżej zera. W tle słychać irytujący pisk z klimy, po paru sek znika. Na razie nie mam czasu się tym zająć, walcze z odpalaniem
    https://youtu.be/cjqmW2Tn-zg
    Tu po porannym mrozie. Temp -3'C, auto w słońcu dlatego pokazuje na plusie.
    Laatst bewerkt door czahator ; 01-11-2015 over 08:08
  5. #345
    De gebruiker Dwusuwowiec Avatar PePeline
    07 2015
    Woont in
    Rembertuff
    SW 159
    Berichten
    115
    u mnie pali bardzo podobnie - generalnie w BMW E90 które miałem poprzednio też z przyciskiem do odpalania, szło to o wiele przyjemniej. Akumulator mam 2 letni, oryginalny z handel, jeszcze na gwarancji.
    Trochę pomaga, jak wyłączam światła i czekam aż wszystkie kontrolki zgasną a wskazówki pójdą na swoje miejsca. Ale nie zawsze. Jestem pełen obaw jak to będzsie przy - 20 C
  6. #346
    02 2015
    Woont in
    Tarnów
    Berichten
    100
    No umnie to samo, staram się na zimnym rozruchu wyłączać ksenony. Zastanawiam się właśnie nad nowym aku tak jak pisałem wyżej, obecny ma niecałe 2 lata więc nie jest stary, w dodatku był badany i wszystko z nim ok ale pozostaje ta moc na rozruch. Nie mam niestety z kąd wziąźć mocniejszy na próbe więc będe chyba wymieniał w ciemno.
  7. #347
    De gebruiker De Alfa en de Omega Avatar Randall
    10 2012
    159 1.9 JTDm 16v
    Berichten
    460
    Co byście polecali, regenerować oryginalny rozrusznik, czy może kopen nowy, znalazłem het bedrijf Lucas Electrical, Auto-Starter (jakaś polska), są też na stronie 4starter.eu. Ceny od 250-350zl. Jest też dostępny bosch, ale to już ponad 4 stowy i zwrot starego.
  8. #348
    02 2015
    Woont in
    Tarnów
    Berichten
    100
    Nie wiem jak to jest z rozrusznikami do alfy ale jak robiłem w 407 to było tak, że te "nowe" w intercarsie to po prostu rozruszniki po regeneracji przez inne het bedrijf, z tąd też zwrot starego +rok gwarancji.
  9. #349
    De gebruiker De piraat manier Avatar szybson
    03 2014
    Woont in
    Belchatow / boot
    159 1.9 JTDm 8v CHIP + EGR en DPF OFF
    Berichten
    260
    po co kupować nowy skoro można zregenerować i będzie to samo
  10. #350
    De gebruiker Wielrenner Avatar porterneon
    02 2009
    Woont in
    Krakow
    Stelvio Veloce
    Berichten
    395
    Ja mialem spore klopoty z rozruchem "na zimno". Szarpalo Motoriem a z wydechu wylatywala chmura z niedopalonego paliwa.
    Cala historia ciagla sie przez dlugi czas. Wymienilem swiece zarowe (na oryginalne chyba Beru) i sterownik swiec zarowych. monteur sprawdzal wtryski, wymienil koncowki wtryskow a jak mowilem zeby zrobic rozrusznik to mowil ze "przeciez kreci". Problem w tym ze przy niskich temperaturach krecil za slabo. Pewnego dnia przy odpalaniu z pod maski czuc bylo zapach spalonej elektryki. Kazalem rozebrac rozrusznik i jak go rozebrali okazalo sie ze jest caly popalony i ledwo dziala. Po regeneracji rozrusznika samochod zapala bardzo ladnie.
    Laatst bewerkt door porterneon ; 01-11-2015 over 21:05
Soortgelijke onderwerpen
  1. Witte rook op een motor nierozgrzanym
    Gemaakt door vtvs in de sectie van de GT
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 28-11-2015, 22:28
  2. Hard branden bij een koude motor onderbreekt trekt
    Gemaakt door murzyncannaba in sectie 166
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 JTDM - geen brand / brandwonden hard / licht kaarsen żarorowych
    Gemaakt door gresko1982 in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Het is moeilijk op een koude motor aanslaat
    Gemaakt door Wolfer in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 17-09-2014, 20:04
  5. Het is moeilijk te branden op koude motor 1.9 JTDM
    Gemaakt door mike87 in de sectie van de GT
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 08-02-2014, 07:23
deze
alfa 159 1.9 120 km was moeilijk
grappen, niet rookt op de zomer
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 u
vectra c 1.9 cdti moeilijk om te roken in de kou
het is moeilijk om te roken na het Parkeren
vectra c 1.9 cdti probleem te hebben
alfa 159 activering van koude
het vervangen van de bougie 1.9 cdti 8v
vectra c niet rookt, blauwe rook
vectra c 1.9 een slechte start
alfa 159 1.9 jtd rookt niet
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 hard en rookt witte rook
opel vectra c z19dth lang te draaien
harde disel rook, de rook van de verdeler
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti rookt
vectra c 1.9 cdti swirl en rook
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 in de ochtend, zijn ogen op de witte
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Ooit was, en niet alleen Roken in het Algemeen, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm iets rookt
opel vectra c witte rook onder belasting
trudny rozruch 2.0 cdti
de alfa 159 is hard
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 Roken op de boot
opel vectra c 1.9 cdti op de Parkeerplaats in de voorkant van hem blauw
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali eerste keer
harde odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm lange activering
alfa 159 1.9 ciezko pali
Het was NIET op een koude motor alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c als een koude rook
zwakke start van de Alfa 159
grappen, niet rookt
alfa romeo 159 rookt niet
niet roken
1.9 cdti rookt
signum 1.9 het was moeilijk
vectra c 1.9 cdti cieszko rookt in de zomer de motor
alfa 159 2.4 jtd verlichte koud
verzamelaars 1.9 jtdm witte rook onder belasting
vectra c ochtend blauwe rook
159 activering
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
