Zobrazit výsledky z 31 do 40 s 1341
01-05-2013, 13:52 #31Uživatel Embryo
- Nastoupil
- 07 2010
- Žije v
- Slezsko
- Auto
- Toyota
- Příspěvky
- 22
Mam podobnie, samochód po nocy lub 8h ciężko pali - 5-6sek kręci aż zaskoczy - świece i aku nowe, błędów nie ma, egr zaślepiony i wyłączony.
Ma ktoś jakieś sugestie?
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
01-05-2013, 15:05 #32
02-05-2013, 07:53 #33
02-05-2013, 19:02 #34Uživatel Embryo
- Nastoupil
- 07 2010
- Žije v
- Slezsko
- Auto
- Toyota
- Příspěvky
- 22
Ahoj;
Ja mam podobny problem, motor kręci 5-6sec gdy stoi na słońcu, im wyższa temperatura otoczenia tym trudniej pali (silnik zimny). Na ciepłym motor auto pali idealnie bez względu na temperature.
Świece, aku nowe, počítač nie pokazuje żadnych błędów, dymu nie ma, samochód nie traci mocy, spalanie w normie. ???????????????????
03-05-2013, 21:57 #35Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 04 2013
- Auto
- Alfa Romeo 159 8V 120 km
- Příspěvky
- 86
04-05-2013, 09:22 #36Uživatel Hřebec
- Nastoupil
- 08 2010
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- XJ
- Příspěvky
- 155
łącze się z wawmi w bólu
ja zrobiłem wtryski i problem mam nadal, jak dlużej podgrzeje świece to odpala z dotknięcia. Niestety świece wymienialem a cała elektronika od sterowania świec działa poprawnie-teoretycznie, ponieważ jak praktyka pokazuje przy temp. 10-13 stopni jak by świece same za pierwszym razem grzały 5 sekund to problem by nie występował u mnie. Zastanawiam się tylko czy nie wymienic centraliki od świec ale jakoś jeszcze nic na tym forum mnie do tego nie przekonało. Może ktoś dla porównania powie ile u niego świeci się ukazatel przy temp. 10-13 stopni bo u mnie tak 1,5-2 sekund.
___________________________
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
JSTE-TLUKOT SRDCE
04-05-2013, 16:18 #37Uživatel Pirát způsobem
- Nastoupil
- 10 2011
- Žije v
- Zamość
- Auto
- 159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
- Příspěvky
- 221
To chyba jest standard. Przy wyższej temp kontrolka grzania świec świeci jeszcze krócej co nie oznacza że grzanie świec w ogóle się uruchamia. Problem polega na tym że počítač przy temp o których mówimy nie załącza grzania świec. Potrzeba tylko mądrego, który podpowie czy da się, jak tak to w jaki sposób zmienić ustawienia w sofcie, żeby grzanie działało załóżmy do 50 st. C.
04-05-2013, 18:35 #38Uživatel Embryo
- Nastoupil
- 07 2010
- Žije v
- Slezsko
- Auto
- Toyota
- Příspěvky
- 22
Wcześniej tak nie mialem, odpalał od strzału, nie dość że odpala dłużej to jeszcze motoriem telepie. moje typy to:
- czujnik temperatury cieczy
- paliwo się wraca
- rozrusznik
- aku (mimo że ma dopiero 1,5 roku ale mógł go szlak trafić)
w pn jadę do znajomego elektryka z alfy zobaczymy co powie
04-05-2013, 18:53 #39Uživatel Hřebec
- Nastoupil
- 08 2010
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- XJ
- Příspěvky
- 155
JSTE-TLUKOT SRDCE
04-05-2013, 19:10 #40Uživatel Embryo
- Nastoupil
- 07 2010
- Žije v
- Slezsko
- Auto
- Toyota
- Příspěvky
- 22
Podobná témata
Bílý kouř na motoru nierozgrzanym
Vytvořil(a) vtvs v části gtOdpověď: 11Poslední příspěvek/Autor: 28-11-2015, 22:28 -
Pevný kouř na studeného motoru přeruší hovada
Vytvořil(a) murzyncannaba v sekci 166Odpověď: 6Poslední příspěvek/Autor: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nebylo / těžké svítí / žárovka svíčka żarorowych
Vytvořil(a) gresko1982 v sekci 159/Brera/Brera SpiderOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Těžké požáry na studeném motoru
Vytvořil(a) Wolfer v sekci 159/Brera/Brera SpiderOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 17-09-2014, 20:04 -
Těžké požáry na studeném motoru 1.9 jtdm
Vytvořil(a) mike87 v části gtOdpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 08-02-2014, 07:23
Odpovědět s citací
