Stránka 6 s 135 PrvníPrvní 1234567891011121314151656106 ... PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 51 do 60 s 1341
  1. #51
    Uživatel Pirát způsobem Avatar spike
    Nastoupil
    04 2007
    Žije v
    Новокузнецк/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Příspěvky
    238
    Moja bella miała okres bardzo cieżkiego odpalania na zimnym,jak już motor zaskoczył pracował nierówno i niebieska chmurka z tyłu.Wszystko zmieniło się po modyfikacji klap wirowych.Dosłownie pali już jak to nazwę z pól obrotu,coś pięknego.
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #52
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Nastoupil
    07 2012
    Žije v
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Příspěvky
    13,791
    Nabídka Napsal/a spike Zobacz post
    Usunięciu?
  3. #53
    Uživatel Embryo
    Nastoupil
    05 2013
    co jakis czas inny
    Příspěvky
    1
    zego posta, ale myślę, że uzyskam pomoc i komus też pomoge
    W alfie159 z motoriem JTDM8v wprawdzie nie mojej jest problem z odpalaniem taki jak opisywany w tym temacie.
    To co zauwazyłem to, że na odpalanie ma wpływ temperatura i prędkośc krecenia rozrusznika.
    W moim przypadku problem polega na tym, że jak odepne np. czujnik temp. to problemów z paleniem niema, czy na ciepłym czy na zimnym.
    kiedy temp motor jest w zakresie mnej wiecej 20-35stopni to jest problem z odpalaniem.
    jak ma obr powyżej 250 przy rozruchu to tez pali poniżej nie otwiera wtrysków, sprawdzone oscyloskopem
    Rozrusznik był wyciągany i przesmarowany pomogło na 2m-ce. wymiana na regenerowany wogóle nie pomogła
    podając fałszywą temp dla silnika sprawdzałem kiedy jest problem.
    i jest tak, jak podam mu 5 stopni to pali bez problemu, jak 50 tez, jak 25 to jest problem.
    Odpala jakby nie na wszystkie cylindry, az w koncu załapie.
    cała reszta sprawdzona czyli wtryski cisnienie na listwie,poprawnosc działania czujników
    Jesli w Vtipym jest taka mapa rozruchu jak np w vw, to znaczyłoby, że jest niezbyt doskonała.
    to by wyjasniało koniec problemów u osób po "čip Laděníu"
    niestety posiadam jeszze za amało wiedzy, aby samemu znalezc mape rozruchową w sofcie alfy, ale uważam, ze tu moze byc problem
    Moze ktos moze potwierdzic moja teorie.
    tu przykładowa mapa rozruchowa z tdi aby zrozumiec o co chozi
    http://obrazki.elektroda.pl/4357743500_1342376329.jpg
    na przykładzie tej mapy potrzeba 280obr przy temp 70 stopni aby wogóle otworzyły sie wtryski
    tak jak pisałem, jesli ktos znajdzie mape rozruchu w tym sofcie to wszystko sie wyjasni
  4. #54
    Uživatel Embryo
    Nastoupil
    08 2012
    Alfa 159 120 KM sedan v roce 2006
    Příspěvky
    21
    Nabídka Napsal/a A.Krystian Zobacz post
    Hmm, u mě taky v poslední době dvakrát skočil info při spuštění o příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny na studené motoru, po kterém se ručička teploty byla do konce roku a padl. Kromě toho, včera chvíli po spuštění on mi ukázal ukazatel kabiny 90 stupňů, stejně jako čidlo teploty pro výměnu.
    S tímto zapalaniem nějaké velké problémy nemá, ale když je teplo a studený motor nastartovat znatelně horší. Mám v poslední době další 159 8V a nekouřila jsem určitě lepší.
    Miałem podobny problem:
    ciezko palił na zimnym motor, temperatura szybko szła w góre gdy sie mu pocisło, ale tez szybko spadała podczas jednotka na wolnych do minimum.
    Myslałem ze to termostat, co sie okazało:
    bespiecznik swiec zarowych był spalony, po wymianie odpalanie powróciło do normy, temperatura tez.
    dodam,ze temperatura za oknem była wysoka bo 15-21 st.
    Naposledy upravil powerride ; 28-05-2013 o 22:19
  5. #55
    Uživatel Pirát způsobem Avatar jusci
    Nastoupil
    Žije v
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Příspěvky
    221
    Nabídka Napsal/a Robert199 Zobacz post
    W końcu jakiś sensowny trop. Może ktoś z kolegów tuningowców coś podpowie
  6. #56
    Nastoupil
    07 2012
    Žije v
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Příspěvky
    13,791
    Ktoś na tym forum kiedyś napisał, że problemy z odpalaniem w starszych wersjach auta rozwiązuje aktualizacja oprogramowania centralki wtrysków (w ASO). Tylko za cholerę nie mogę teraz tego posta znaleźć.
  7. #57
    Nastoupil
    Žije v
    Zamość
    Příspěvky
    221
    Jest nowy trop. W oplach serwis wymienia zawór regulacyjny ciśnienia paliwa. Na razie nie znam szczegółów ale jak będę coś więcej wiedział to dam znać.
    Kolegi szwagier jest serwisantem w oplu.
    Pytanie jakie się nasuwa to czy ktoś czyścił regulator ciśnienia?
    Naposledy upravil jusci ; 31-05-2013 o 09:53
  8. #58
    Uživatel Embryo
    Nastoupil
    11 2011
    Žije v
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 JTDm SW
    Příspěvky
    2
    jezeli nie odpala od razu i zapala sie jakas ukazatel to moze to byc akumulator ja tak miałem . wymieniłem swiece i nadal trak było okazało sie ze aku lichy wymieniłem i chodzi jak ta la la;p
  9. #59
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    01 2012
    Příspěvky
    63
    widzę nie tylko ja mam problemy z tym dziadostwem (z tym, że ja 2.4...)
  10. #60
    Uživatel Alfa a Omega Avatar zwoli
    Nastoupil
    10 2010
    Žije v
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Příspěvky
    368
    Ktoś znalazł rozwiązanie problemu? mam ten sam problem wyjadę z garażu żeby umyć auto,dodatkowo jak jeszcze stoi na słońcu to ciężko ma odpalić ;( irytujące to jest strasznie.Poza tym korekty wtrysków w przedziale od-2 do +2,nie kopci na żaden Barva,świece dobre.Jak już się trochę bardziej zagrzeje to pali na dotyk,jak po stoi dłużej w garażu bądź w cieniu też dobrze zaskakuje.
Podobná témata
  1. Bílý kouř na motoru nierozgrzanym
    Vytvořil(a) vtvs v části gt
    Odpověď: 11
    Poslední příspěvek/Autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Pevný kouř na studeného motoru přeruší hovada
    Vytvořil(a) murzyncannaba v sekci 166
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nebylo / těžké svítí / žárovka svíčka żarorowych
    Vytvořil(a) gresko1982 v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Těžké požáry na studeném motoru
    Vytvořil(a) Wolfer v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Těžké požáry na studeném motoru 1.9 jtdm
    Vytvořil(a) mike87 v části gt
    Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 08-02-2014, 07:23
tobě
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
vtipy nekouří, na letní
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 vám
vectra c 1.9 cdti těžké kouření na mrazu
je těžké kouření po zastavení
vectra c 1.9 cdti problém likvidaci
alfa 159 aktivace zima
výměna svíčky 1.9 cdti 8v
vectra c nekouří modrý kouř
vectra c 1.9 špatný běh
alfa 159 1.9 jtd nekouří
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 je těžké kouří a bílý kouř
opel vectra c z19dth dlugo kreci
těžké disel kouř, kouř z kolektoru
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti nekouří
vectra c 1.9 cdti víří a nekouří
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 ráno, kuřácké na bílo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Jednou bylo, ale jednou nekouří vůbec, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm lehce hoří
opel vectra c bílý kouř při startu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 těžké požáry
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 na očích u něj při startu
opel vectra c 1.9 cdti na parkovišti, na očích má modrou
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali poprvé
těžké odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlouhé aktivace
alfa 159 1.9 ciezko pali
Nebylo na studeném motoru alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c, jak studený nekouří
slabý začátek alfa 159
vtipy nekouří
alfa romeo 159 nekouří
nekouří
1.9 cdti nekouří
signum 1.9 těžké požáry
vectra c 1.9 cdti cieszko kouří v letní motoru
alfa 159 2.4 jtd, osvětlené chladný
kolektory 1.9 jtdm bílý kouř při startu
vectra c ranní modrý kouř
159 aktivace
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
