Sayfa 70 ile 135 İlkİlk ... 20606162636465666768697071727374757677787980120 ... sonson
Sonuç göster 691 Hedef 700 ile 1341
  1. #691
    Kullanıcı Manyak resoraków
    O katıldı
    03 2015
    Hayatımızda
    Krakow, Polonya
    Otomatik
    AR 159, 1.9 16V
    Mesaj
    42
    Mam zarowno pelna zaslepke jak i ta z dziurami, po przekladce na w pelni zaslepiona zaczal bardzo kopcic, co do cisnienia po prostu odczytalem cisnienie na pompie na pracujacym Motoruu, dopiero powoli zaznajamiam sie z diagnostyka, parametry o ktorych mowisz jak zmierzyc?
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #692
    O katıldı
    04 2013
    Hayatımızda
    Stary Bod
    Otomatik
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Mesaj
    598
    A rozwiązanie z 2.4 jest inny w jakiś sposób ?
    Benim HTC bir M8s gönderilen Tapatalka kullanarak
  3. #693
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama! Avatar d1dek
    O katıldı
    12 2016
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 jtdm 150KM 2006r.
    Mesaj
    7
    Merhaba,
    miałem problem jak w temacie, każdy start na zimnym Motoruu (niezależnie od temperatury zewnętrznej) kończył się tak samo - kręcenie przez kilka sekund, niebieski dym po odpaleniu i przez chwilę nierówna praca motor. Samochód trafił do makinista - usunięte klapy wirowe, zaślepiony EGR i zmodyfikowane dawki startowe. Podczas programowania okazało się, że wcześniej ktoś grzebał przy sterowniku (nieudolny çipAyarlama) i wyłączył tablicę błędów. Na szparçasıe udało się przywrócić seryjne parametry. Obecnie pali od strzała
  4. #694
    O katıldı
    03 2015
    Hayatımızda
    Krakow, Polonya
    Otomatik
    AR 159, 1.9 16V
    Mesaj
    42
    d1dek podrzucisz prosze na priv namiar na tego mechesa z Krakowa, znaja sie na mechanice i do tego ogarna sterownik gdyby cos bylo nie tak z softem?
  5. #695
    O katıldı
    04 2013
    Hayatımızda
    Stary Bod
    Otomatik
    Mesaj
    598
    Założyłem rozrusznik z 2.4 i tak szybciej kręci ale problem z zalapaniem czasem jest jak alfa stoi przodem wyżej to ciężej łapię jak tyłem wyżej to tego nie ma , ale jak aku będzie słabe to mogą być takie cyrki z oddaniem ? Bo raz podczas sprzątania wł radyo ale długo nie po grało bo się wył i potem był cięższy rozruch nawet na rozruszniku z 2.4 było słychać że wolniej kręci
  6. #696
    Kullanıcı Świeżak Avatar dproject
    O katıldı
    08 2016
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Mesaj
    86
    Moja też jest kapryśna bez względu na pogodę, temperaturę Motorua. Dzisiaj zjechałem na A4 na stację. Tankowanie, kawa i do kasy. Jeszcze dobrze nie ostygła, odpalam a raczej próbuję, kręci, kreci (nawet szybko) w końcu odpala: wali dwoma komunikatami szybko na wyświetlacz jedno coś fuel injection coś tam, coś tam i obrazek wtryskiwacza, drugi nawet nie nadążam z odczytem i wskazówka od temperatury chłodziwa wędruje na max i z powrotem na minimum Silnik pracuje jednak normalnie bez niepokojących dźwięków
    Miałem tak już kilka razy. Za każdym razem paliła później bez większego problemu. Po podpięciu do FESa zero błędów. Nie sprawdzałem dawek itd bo nie ogarniam tego Ktoś miał podobnie?
  7. #697
    Kullanıcı Uzman Avatar Tytanowy
    O katıldı
    11 2012
    Hayatımızda
    Iława
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Mesaj
    1,436
    Mi czasem też przy próbie odpalenia wyskakiwał komunikat o temperaturze, wskazówka na Maks temp. I wyjęcie i włożenie kluczyka oraz ponowna próba odpalenia już normalna. U mnie pomogła wymiana termostatu, nie trzymał mi temperatury, więc wymieniłem a i przy okazji właśnie ten problem wyeliminowałem.. Podejrzewam że głównie chodziło o czujnik temperatury.
    Tapatalka kullanarak X benim 5080 gönderilen
  8. #698
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar epsonix
    O katıldı
    Otomatik
    Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
    Mesaj
    10,727
    chwilowe błędy, szczególnie temperatury płynu chłodzącego (+ wskazówka na max i czerwona ışık) czy ABS/ESR to norma jak napięcie siada przy dłuszym kręceniu, czy jak jest słaby aku itp, tym się raczej nie przejmuj.
    Co do problemów z odpalaniem po jakimś tam dłuższym czasie - przyczyn może być mnóstwo. Były nawet alfy ze skopanym programem ECU jak jakiś "magik" Ayarlamaował czy wywalał DPFa. Może być któryś sensor, na ten temat na pewno tu w wątku znajdziesz wiele podpowiedzi.
    Ostatnio na alfaowners gość opisał że u niego w 1.9JTDM paliwo cofało się do baku. Nie napisał dokładnie i nie wiem czy miał jakąś nieszczelność na którymś przewodzie/mocowaniu czy jakiś zaworek gdzieś jest i nie trzymał i wracało paliwo do baku? Może ktoś z forum coś więcej Ci na ten temat napisze jak to sprawdzić najlepiej, gdzie są prblemy i co się ewentualnie wymienia.
  9. #699
    O katıldı
    08 2016
    Otomatik
    Mesaj
    86
    Będę miał chwilę to profilaktycznie podepnę aku do prostownika i zobaczę co dalej, czy powtarza się problem. To wygląda jakby w momencie zapłonu coś jej "nie tegez" i wyrzuca monit na zegary ale jak już zaskoczy (a nie kręci długo) to już wszystko ok. W każdym bądź razie dzięki za podpowiedzi.
  10. #700
    O katıldı
    Otomatik
    Mesaj
    10,727
    alıntı Yazdı Tytanowy Zobacz post
    raczej przypadek, chyba ze akurat Twój coś szwankował. generalnie w 159 normą jest że przy dłuższym kręceniu jak aku słabnie, albo przy słabym aku (Szczególnie w zimie) przy rozruchu walnie czasem błędem temperatury. Miałem JTDM 6 lat więc znam dobrze problem, kupa ludzi tu na forum też o tym pisała (podładowanie, wymiana aku najparçasıej pomagały, no chyba że ktoś ogólnie miał problemy z odpalaniem to akumulator znów się rozładowywał i po tygodniu czy więcej problem temperatury powracał).
Benzer konular
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Tarafından yaratılmıştır vtvs bölüm GT
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 22:28
  2. Soğuk bir motor asılarak durur üzerinde yakmak zor
    Tarafından yaratılmıştır murzyncannaba Bölüm 166
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Tarafından yaratılmıştır gresko1982 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 90 mil hızla soğuk motoru saat zor yangınlar
    Tarafından yaratılmıştır Wolfer bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Tarafından yaratılmıştır mike87 bölüm GT
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 08-02-2014, 07:23
bunlar
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
