Page 8 with 135 The firstThe first 12345678910111213141516171858108 ... LastLast
Show results from 71 to 80 with 1341
  1. #71
    The user Expert
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Katy Wroclawskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
    Posts
    1,578
    Podmień czujnik tem.- załóż ten stary(jest w starej obudowie) i zobacz, czy będzie poprawa.
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #72
    The user The alpha and the Omega Avatar zwoli
    He joined the
    10 2010
    Lives in
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Posts
    368
    Panowie,auto pali mi już normalnie,nie telepie nim podczas rozruchu.Od ostatniego posta wyczyściłem przepustnice oraz egr.Do zaworu dodatkowo założyłem zaślepkę z dziurkami.Poza tym gaszę auto trzymając sprzęgło,przy odpalaniu po pojawieniu się komunikatu "wciśnij sprzęgło lub hamulec " czekam jeszcze z 3 sekundy i odpalam.
    I moim zdaniem najważniejsze zmieniłem stację benzynową.Robiłem próby paliwa z kilku stacji Orlena,Bp jakieś mniejsze prywatne i po dwóch tankowaniach na schelu jest znaczna poprawa.
  3. #73
    The user Cyclist Avatar porterneon
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Kraków, Poland
    Stelvio Veloce
    Posts
    395
    Pytanie, czy zmiana stacji paliw nie zbiegla sie w czasie z wyzszymi temperaturami na zewnatrz? Zauwazylem, ze problemy z odpalaniem wystepuja gdy noce i poranki sa zimne, temperatura na zewnatrz jest miedzy 0 a 10 stopni.
    Ja podnioslem dawki startowe i nie rozwiazalo to problemu. Jak dluzej krecil przy wiekszych dawkach to po zapaleniu wywalil duzo wieksza chmure z niedopalonego paliwa. Wrocilem do oryginalnych ustawien startowych. Niestety nadal nie wiem dlaczego samochod w pewnym zakresie temperatur ciezko odpala. Moze jest to zwiazane ze zlym ustawieniem czasu grzania swiec dla tego przedzialu temperatur?
  4. #74
    The user Cyclist
    He joined the
    11 2013
    On the way...
    Posts
    411
    Mi podwyższone dawki paliwa na ciepły i zimny pomogły.
  5. #75
    criss
    A guest
    a mi pomogła zmiana czujnika temp.
  6. #76
    The user Pasjonat Avatar misiu7911
    He joined the
    05 2010
    Lives in
    Jarocin
    Posts
    3,259
    Quotation Wrote criss Zobacz post
    gdzie ten czujnik i jaki to the cost of the?
  7. #77
    criss
    A guest
    Quotation Wrote misiu7911 Zobacz post
    czujnik masz w obudowie termostatu. Ja przy wymianie termostatu na wahlera dostałem też czujnik i go założyłem (tzn był już wkręcony),od tamtej pory zaczęły się problemy, wróciłem do czujnika z termostatu Behra (wymieniłem na stary). od tamtej pory nie mam problemów z odpalaniem
  8. #78
    The user Expert Avatar olo_84
    He joined the
    06 2013
    Posts
    1,850
    mam ten sam problem zaślepiłem egr, dolewam 2T, test przepływowy ok, kolektor zregenerowałem, po starcie jak zgaszę za każdym razem pali na zimnym różnie, czasem bez problemu, a niekiedy zapali za drugim włożeniem kluczyka. Prawie za każdym razem przy odpaleniu ma się wrażenie jakby engine był przyspawany do ramy (coś tak jakby nie na wszystkich garach palił).
    Kilka hipotez słyszałem.
    1. brak ciśnienia bo silnik zjadł klapkę od kolektora.
    2. słabe ciśnienie pompy paliwa choć od p. Tomka z Krakowa usłyszałem że ciśnienie ok.
    była jeszcze hipoteza że to EGR ale go zaślepiłem programowo i mechanicznie u p. Tomka z Krakowa (niestety nic to nie dało)
    wymieniłem też czujnik ciśnienia doładowania ale co ciekawe pomimo wymiany na nowy (bosch) wskazówka turbiny wychylona jest o 1mm od zera. Z tą wskazówką to w ogóle jest dość ciekawie bo wychyla się dopiero jak silnik się rozgrzeje jak zgaszę i zapalę jest na zero jak lekko podgazuje zostaje o 1 mm wychylona i już tak stoi. Czy to może być oznaka zużycia turbiny??
  9. #79
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Zielona Gora
    159 1.9 jtdm 120 km+mod
    Posts
    40
    Witam, u mnie też przyczyną był czujnik temp. wymieniłem na stary Valeo i pali już dobrze. Pozdrawiam dzięki
  10. #80
    The user Cyclist Avatar hubert.janowski
    He joined the
    03 2013
    Lives in
    Zdanowice,,,,,Voronezh
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Posts
    302
    Quotation Wrote pawel616 Zobacz post
    Jak objawiało wam się uszkodzenie czujnika, pokazywał złą temperaturę cieczy, przekłamywał we wskazaniu czy w fesie???
Similar threads
  1. White smoke on engine nierozgrzanym
    Created by vtvs in the section of the GT
    Response: 11
    Last post/author: 28-11-2015, 22:28
  2. Hard burn on a cold engine interrupts pulls
    Created by murzyncannaba in section 166
    Response: 6
    Last post/author: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - does not fire / hard burn / light candle light
    Created by gresko1982 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 2
    Last post/author: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Hard to launch on a cold engine
    Created by Wolfer in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 2
    Last post/author: 17-09-2014, 20:04
  5. Difficult fires on a cold engine 1.9 jtdm
    Created by mike87 in the section of the GT
    Response: 7
    Last post/author: 08-02-2014, 07:23
these
Alfa 159 1.9 120 km it fires
jokes, not smokes on the summer
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 you
vectra c 1.9 cdti hard to smoke in the cold
it is hard to smoke after Parking
vectra c 1.9 cdti problem to have
alfa 159 activation of cold
replacing the spark 1.9 cdti 8v
vectra c does not smoke, blue smoke
vectra c 1.9 a bad start
alfa 159 1.9 jtd doesn't smoke
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 hard and smokes white smoke
Opel vectra c z19dth long rolls
hard disel smoke, the smoke from the manifold
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti smokes
vectra c 1.9 cdti swirl and smoke
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 in the morning, his eyes on the white
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Once was, and not just Smoking in General, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slightly smokes
opel vectra c white smoke under load
trudny rozruch 2.0 cdti
the alfa 159 was hard
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 Smoking at boot
opel vectra c 1.9 cdti in the Parking lot in front of him blue
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali first time
hard odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm long activation
alfa 159 1.9 ciezko pali
It was NOT on a cold engine alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c as a cold smoke
weak start of the Alfa 159
jokes, not smokes
alfa romeo 159 doesn't smoke
not expect
1.9 cdti smokes
signum 1.9 it was difficult
vectra c 1.9 cdti cieszko smokes in the summer the engine
alfa 159 2.4 jtd-lit cold
collectors 1.9 jtdm white smoke under load
vectra c morning blue smoke
159 activation
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
