Pagina 15 met 135 De eersteDe eerste ... 567891011121314151617181920212223242565115 ... LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 141 Aan 150 met 1341
  1. #141
    De gebruiker Znawca
    Hij sloot zich aan bij de
    07 2013
    Woont in
    NA
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Berichten
    1,128
    Łuk4sz nie widzisz, że w chłodni kręcony film??:-P
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #142
    De gebruiker Maniac resoraków Avatar łuk4sz
    04 2014
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Berichten
    919
    A widzisz, nie obejrzałem do końca. Skupiłem się ino na scenie z obrotomierzem :-)
    Verzonden vanaf mijn LG-D802 met behulp van Tapatalk
  3. #143
    07 2012
    Woont in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Berichten
    13,791
    Garaż podziemny No tak, Motor był ostygnięty. Ale tak jak napisałem - czy zimny, czy ciepły, odpala dokładnie tak samo :/
    Offerte Wrote misiu7911 Zobacz post
    Chcialbym aby moja tak odpalala
    No bez jaj. To pokaż jak Twoja odpala.
  4. #144
    De gebruiker Pasjonat Avatar misiu7911
    05 2010
    Woont in
    Jarocin
    Berichten
    3,259
    Jutro moze cos nakrece,rano jeszcze ok,ale to nie jest od strzalu,a jak np po dwoch minutach zgasze i chce odpalic np po 15 minutach to jest koszmar.
  5. #145
    De gebruiker De piraat manier Avatar jusci
    Woont in
    Zamosc
    159 SW JTDm 8V 2008 nero Carbonio
    Berichten
    221
    Przy innej awarii szukałem nieszczelności w dolocie. Były drobne. Po zlikwidowaniu ich nie miałem już problemu z odpalaniem, minęło już trzy miesiące. Wymieniłem wcześniej czujnik temperatury, regenerowałem rozrusznik - nic to nie dawało.
  6. #146
    04 2014
    Berichten
    919
    Filmy ode mnie: odpalanie nr 1 i 2, akurat dzisiejsze należą do kategorii "łagodniejszych"... Doszły 2 kontrolki: fluid level... i glow plugs...
    Sory za syf w garażu, remont zaczynam
    http://youtu.be/7_Ip2h_jMb0
    http://youtu.be/J0OScmxuhVo
  7. #147
    De gebruiker Znawca
    07 2013
    Woont in
    NA
    Berichten
    1,128
    Woooo nieźle...tzn masakra:-) ja moja by tak paliła to już dawno do huty bym ją oddał ;-) A tak poważnie...to strasznie długo Ci kręci...:-( I ta nierówna praca. Ciśnienie na pompie sprawdzałeś?
  8. #148
    04 2014
    Berichten
    919
    Ja.
    W poniedziałek zaczynam ponowną operację "sprawdzenia wszystkiego" tym razem u "Marcina z Rzeszowa"
  9. #149
    De gebruiker Znawca
    07 2013
    Woont in
    NA
    Berichten
    1,128
    Trzymam kciuki, abyś to szybko ogarnął. Bo to aż nieprzystoi Belli:-)
  10. #150
    07 2012
    Woont in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Berichten
    13,791
    Ja również. Bo to jest dopiero trudny rozruch... Ale temperatura ładnie idzie w górę, czego nie można powiedzieć u mnie. I widać, że odpala bez pierdolnięcia po łapkach.
    Ori czujnik już zamówiłem.
    Wideo z dzisiejszego poranka:
    Marty kiedy wymieniasz poduchy?
Soortgelijke onderwerpen
  1. Witte rook op een motor nierozgrzanym
    Gemaakt door vtvs in de sectie van de GT
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 28-11-2015, 22:28
  2. Hard branden bij een koude motor onderbreekt trekt
    Gemaakt door murzyncannaba in sectie 166
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 JTDM - geen brand / brandwonden hard / licht kaarsen żarorowych
    Gemaakt door gresko1982 in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Het is moeilijk op een koude motor aanslaat
    Gemaakt door Wolfer in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 17-09-2014, 20:04
  5. Het is moeilijk te branden op koude motor 1.9 JTDM
    Gemaakt door mike87 in de sectie van de GT
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 08-02-2014, 07:23
deze
alfa 159 1.9 120 km was moeilijk
grappen, niet rookt op de zomer
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 u
vectra c 1.9 cdti moeilijk om te roken in de kou
het is moeilijk om te roken na het Parkeren
vectra c 1.9 cdti probleem te hebben
alfa 159 activering van koude
het vervangen van de bougie 1.9 cdti 8v
vectra c niet rookt, blauwe rook
vectra c 1.9 een slechte start
alfa 159 1.9 jtd rookt niet
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 hard en rookt witte rook
opel vectra c z19dth lang te draaien
harde disel rook, de rook van de verdeler
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti rookt
vectra c 1.9 cdti swirl en rook
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 in de ochtend, zijn ogen op de witte
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Ooit was, en niet alleen Roken in het Algemeen, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm iets rookt
opel vectra c witte rook onder belasting
trudny rozruch 2.0 cdti
de alfa 159 is hard
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 Roken op de boot
opel vectra c 1.9 cdti op de Parkeerplaats in de voorkant van hem blauw
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali eerste keer
harde odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm lange activering
alfa 159 1.9 ciezko pali
Het was NIET op een koude motor alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c als een koude rook
zwakke start van de Alfa 159
grappen, niet rookt
alfa romeo 159 rookt niet
niet roken
1.9 cdti rookt
signum 1.9 het was moeilijk
vectra c 1.9 cdti cieszko rookt in de zomer de motor
alfa 159 2.4 jtd verlichte koud
verzamelaars 1.9 jtdm witte rook onder belasting
vectra c ochtend blauwe rook
159 activering
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
