Page 20 with 135 The firstThe first ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... LastLast
Show results from 191 to 200 with 1341
  1. #191
    The user Pasjonat Avatar jahu
    He joined the
    04 2008
    Lives in
    Posts
    3,428
    Quotation Wrote marti Zobacz post
    z złych to to, że Bella w drodze do mechanica spaliła alternator, dojechałem bez ładowania.
    Hmn. Dziś miałem dokładnie to samo. Alternator się spalił w drodze do warsztatu. A u mnie luz jest w skrzyni biegów. Olbrzymi. Ale mam zamiar z tym jeździć do czasu aż coś całkiem klęknie. Wtedy przynajmniej dostanę samochód zastępczy z assistance.
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #192
    The user Expert
    He joined the
    07 2013
    Lives in
    AFTER
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Posts
    1,128
    Chyba nasze Włoszki się zamówiły ;-)
    Skrzynia u mnie póki co ok, pytanie tylko jak długo...:-)
    Jutro protestuje jak chodzą biegi po wymianie poduszek i półosi. Może jeszcze nie jest tak zle:-)
  3. #193
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    I jak???
    Sent from my C6603 using Tapatalk
  4. #194
    The user Expert
    He joined the
    07 2013
    Lives in
    AFTER
    Posts
    1,128
    I just returned from mechanica. Piotr Nagórskich stanął na wysokości zadania i uzdrowił Belle:-)
    Jak pamiętacie, cierpialem z powodu mocnego pierdolnięcia przy odpalaniu.
    Zakupiłem wiec poduszki i wymieniliśmy je.
    Dziś wsiadam do auta, odpalam i....Panowie, pali jak benzyna!!!! Zero uderzenia, a przypominam waliło tak, że bałem się czy mi motor nie spadnie z łap;-) Odpala idealnie!!!!
    Dodatkowo, został wyczyszczony Egr, czujnik doładowania i wymieniony alternator (to w kwestii odpału i prądu).
    Wymieniłem też polosie na nowe, i w końcu!!!!! Zero pukanie przy zmianie biegów. Owszem jest delikatnie słyszalne stukniecie przy szybkiej zmianie, ale to już kwestia samej skrzyni, która idzie niedługo do remontu. Jeśli chodzi o napęd to po prostu bajka!!!
    Dodatkowo, zostały wyregulowane ciegna i po raz pierwszy biegi wchodzą z taką samą łatwością jak w Audi. Wcześniej jedynka haczyła, ciężko było ja wbić, teraz wchodzi jak w masło. Biegi prowadzą się pewnie, z wyczuwalny oporem, ale tak mi się właśnie podoba.
    Przy okazji Piękna dostała nowy oil, odgrzybianie klimy, nowe drążki + geometrię.
    Efekt był taki, że wracając na obwodnicy Poznania zanotowałem najwyższe średnie spalanie w karierze w tym aucie - 15,7 :-D. Ale warto było, bo Bella śmiga jak dzika!!!
    Bałem się trochę tej inwestycji, ale teraz są to najlepiej wydane pieniądze na to auto.
    Aha, zapomnialbym, wisieńka na torcie jest końcówka by Misio.
    Miodzio;-)
    Tak więc, program zostaje ten sam, zmiana dawek również zostaje taka jaka jest, autko tego nie potrzebuje. Odpaliłem na zimnym, miód.
    Odpaliłem na ciepłym, odczucie, że zrobiła to z taką lekkością, że nawet tego nie poczułem.
    Panowie, ja jestem megaaaa zadowolony.
    Best regards
    Added after 5 minutes:
    Co do zdjęć poduch, mam dwa, pisać na PW to wysle, choć szczerze niewiele widać (zdjęcia robione w warsztacie pod autem)
    W każdym bądź razie, Piotr mówiłem, że engine po wymianie poduch poszedł do góry o jakiś 1 cm.
    Aha, a na półosiach luz był taki, że szkoda nawet mowic;-) Latało wszystko jak świńka w chlewiku;-)
  5. #195
    The user Pasjonat Avatar misiu7911
    He joined the
    05 2010
    Lives in
    Jarocin
    Posts
    3,259
    Dzieki za wisienke
    Ale Ty nie miales problemu z odpalaniem tylko to pierdolniecie Cie denerwowalo,prawda?
  6. #196
    The user Expert
    He joined the
    07 2013
    Lives in
    AFTER
    Posts
    1,128
    Denerwowałonto mało powiedziane;-) Tak, u mnie nie było problemów z falowaniem, długim kręceniem. Pisalismy jednak (oglądając filmy) o uderzeniu przy odpale, wiec stwierdziłem, że się przyda ta informacja ;-)
    Misiu, a rura jest fenomenalna;-) teraz w końcu wiem czego brakowało;-)
  7. #197
    He joined the
    05 2010
    Lives in
    Jarocin
    Posts
    3,259
    Czyli Twoj problem rozwiazany
    Inne gadzety tez sa fajne
  8. #198
    The user Expert
    He joined the
    07 2013
    Lives in
    AFTER
    Posts
    1,128
    Dokładnie, ja mam już to z glowy;-)
    Misiu, o gadżetach nie myślę obecnie...chodzą mi 19 TI po głowie i musze na nie dozbierać ;-)
  9. #199
    The user Expert
    He joined the
    07 2013
    Lives in
    AFTER
    Posts
    1,128
    Dziś odpaliłem auto po całej nocy w garażu podziemnym. Temp delikatnie 7 stopni.
    Auto odpalił bez żadnego uderzenia, miękko i co dziwne tak jakby szybciej...Tzn mam wrażenie jakby rozrusznik krócej kręcił. Wcześniej nie było źle, kręcił może 1 sekundę. Teraz naciska przycisk, i momentalnie odpał...
    Obroty na 850, po kilku sekundach spadają na 750. Nie ma falowania.
    Pytanie, czy alternator może mieć również wpływ na rozruch??
  10. #200
    The user Cyclist
    He joined the
    11 2013
    On the way...
    Posts
    411
    czyli uderzenie było spowodowane poduszkami? ile Ci wyszło za same poduszki?
Similar threads
  1. White smoke on engine nierozgrzanym
    Created by vtvs in the section of the GT
    Response: 11
    Last post/author: 28-11-2015, 22:28
  2. Hard burn on a cold engine interrupts pulls
    Created by murzyncannaba in section 166
    Response: 6
    Last post/author: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - does not fire / hard burn / light candle light
    Created by gresko1982 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 2
    Last post/author: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Hard to launch on a cold engine
    Created by Wolfer in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 2
    Last post/author: 17-09-2014, 20:04
  5. Difficult fires on a cold engine 1.9 jtdm
    Created by mike87 in the section of the GT
    Response: 7
    Last post/author: 08-02-2014, 07:23
these
Alfa 159 1.9 120 km it fires
jokes, not smokes on the summer
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 you
vectra c 1.9 cdti hard to smoke in the cold
it is hard to smoke after Parking
vectra c 1.9 cdti problem to have
alfa 159 activation of cold
replacing the spark 1.9 cdti 8v
vectra c does not smoke, blue smoke
vectra c 1.9 a bad start
alfa 159 1.9 jtd doesn't smoke
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 hard and smokes white smoke
Opel vectra c z19dth long rolls
hard disel smoke, the smoke from the manifold
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti smokes
vectra c 1.9 cdti swirl and smoke
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 in the morning, his eyes on the white
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Once was, and not just Smoking in General, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slightly smokes
opel vectra c white smoke under load
trudny rozruch 2.0 cdti
the alfa 159 was hard
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 Smoking at boot
opel vectra c 1.9 cdti in the Parking lot in front of him blue
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali first time
hard odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm long activation
alfa 159 1.9 ciezko pali
It was NOT on a cold engine alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c as a cold smoke
weak start of the Alfa 159
jokes, not smokes
alfa romeo 159 doesn't smoke
not expect
1.9 cdti smokes
signum 1.9 it was difficult
vectra c 1.9 cdti cieszko smokes in the summer the engine
alfa 159 2.4 jtd-lit cold
collectors 1.9 jtdm white smoke under load
vectra c morning blue smoke
159 activation
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
