Pokaż wyniki od 191 hogy 200 a 1341
Arról, hogy: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
25-06-2014, 21:46 #191A felhasználó Pasjonat
- Csatlakozott
- 04 2008
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
- Üzenetek
- 3,428
Hmn. Dziś miałem dokładnie to samo. Alternator się spalił w drodze do warsztatu. A u mnie luz jest w skrzyni biegów. Olbrzymi. Ale mam zamiar z tym jeździć do czasu aż coś całkiem klęknie. Wtedy przynajmniej dostanę samochód zastępczy z assistance.
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
25-06-2014, 22:04 #192A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 07 2013
- Él
- UTÁN
- Automatikus
- Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
- Üzenetek
- 1,128
26-06-2014, 20:37 #193
27-06-2014, 15:54 #194A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 07 2013
- Él
- UTÁN
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,128
Wróciłem właśnie od szerelőa. Piotr Nagórskich stanął na wysokości zadania i uzdrowił Belle:-)
Jak pamiętacie, cierpialem z powodu mocnego pierdolnięcia przy odpalaniu.
Zakupiłem wiec poduszki i wymieniliśmy je.
Dziś wsiadam do auta, odpalam i....Panowie, pali jak benzyna!!!! Zero uderzenia, a przypominam waliło tak, że bałem się czy mi motor nie spadnie z łap;-) Odpala idealnie!!!!
Dodatkowo, został wyczyszczony Egr, czujnik doładowania i wymieniony alternator (to w kwestii odpału i prądu).
Wymieniłem też polosie na nowe, i w końcu!!!!! Zero pukanie przy zmianie biegów. Owszem jest delikatnie słyszalne stukniecie przy szybkiej zmianie, ale to już kwestia samej skrzyni, która idzie niedługo do remontu. Jeśli chodzi o napęd to po prostu bajka!!!
Dodatkowo, zostały wyregulowane ciegna i po raz pierwszy biegi wchodzą z taką samą łatwością jak w Audi. Wcześniej jedynka haczyła, ciężko było ja wbić, teraz wchodzi jak w masło. Biegi prowadzą się pewnie, z wyczuwalny oporem, ale tak mi się właśnie podoba.
Przy okazji Piękna dostała nowy olaj, odgrzybianie klimy, nowe drążki + geometrię.
Efekt był taki, że wracając na obwodnicy Poznania zanotowałem najwyższe średnie spalanie w karierze w tym aucie - 15,7 :-D. Ale warto było, bo Bella śmiga jak dzika!!!
Bałem się trochę tej inwestycji, ale teraz są to najlepiej wydane pieniądze na to auto.
Aha, zapomnialbym, wisieńka na torcie jest końcówka by Misio.
Miodzio;-)
Tak więc, program zostaje ten sam, zmiana dawek również zostaje taka jaka jest, autko tego nie potrzebuje. Odpaliłem na zimnym, miód.
Odpaliłem na ciepłym, odczucie, że zrobiła to z taką lekkością, że nawet tego nie poczułem.
Panowie, ja jestem megaaaa zadowolony.
Tisztelettel
Hozzátette, 5 perc után:
Co do zdjęć poduch, mam dwa, pisać na PW to wysle, choć szczerze niewiele widać (zdjęcia robione w warsztacie pod autem)
W każdym bądź razie, Piotr mówiłem, że motor po wymianie poduch poszedł do góry o jakiś 1 cm.
Aha, a na półosiach luz był taki, że szkoda nawet mowic;-) Latało wszystko jak świńka w chlewiku;-)Ostatnio edytowane przez marti ; 27-06-2014 körülbelül 15:54 Oka: Ki
27-06-2014, 16:44 #195
27-06-2014, 16:53 #196A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 07 2013
- Él
- UTÁN
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,128
27-06-2014, 22:00 #197
27-06-2014, 22:35 #198A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 07 2013
- Él
- UTÁN
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,128
28-06-2014, 09:09 #199A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 07 2013
- Él
- UTÁN
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,128
Dziś odpaliłem auto po całej nocy w garażu podziemnym. Temp delikatnie 7 stopni.
Auto odpalił bez żadnego uderzenia, miękko i co dziwne tak jakby szybciej...Tzn mam wrażenie jakby rozrusznik krócej kręcił. Wcześniej nie było źle, kręcił może 1 sekundę. Teraz naciska przycisk, i momentalnie odpał...
Obroty na 850, po kilku sekundach spadają na 750. Nie ma falowania.
Pytanie, czy alternator może mieć również wpływ na rozruch??
28-06-2014, 10:04 #200A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 11 2013
- Automatikus
- Az úton...
- Üzenetek
- 411
Hasonló témák
Fehér füst a motor nierozgrzanym
Létrehozott vtvs szakasz GTVálasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 22:28 -
Erősen világít egy hideg motor megszakad húz
Létrehozott murzyncannaba a szakasz 166Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nem / nehezen világítás / light gyertyák żarorowych
Létrehozott gresko1982 a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150 km - Nehéz tüzet a hideg motor
Létrehozott Wolfer a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 17-09-2014, 20:04 -
Nehéz tüzet a hideg motor 1.9 jtdm
Létrehozott mike87 szakasz GTVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 08-02-2014, 07:23
Válasz idézettel
