Página 20 con 135 El primeroEl primero ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... pasadopasado
Mostrar resultados de 191 Para 200 con 1341
  1. #191
    El usuario Pasjonat Avatar jahu
    Se incorporó a la
    04 2008
    Vive en
    Automático
    Mensajes
    3,428
    Cytat escribió marti Zobacz post
    z złych to to, że Bella w drodze do mecánicoa spaliła alternator, dojechałem bez ładowania.
    Hmn. Dziś miałem dokładnie to samo. Alternator się spalił w drodze do warsztatu. A u mnie luz jest w skrzyni biegów. Olbrzymi. Ale mam zamiar z tym jeździć do czasu aż coś całkiem klęknie. Wtedy przynajmniej dostanę samochód zastępczy z assistance.
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #192
    El usuario Connoisseur
    Se incorporó a la
    07 2013
    Vive en
    DESPUÉS DE LA
    Automático
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Mensajes
    1,128
    Chyba nasze Włoszki się zamówiły ;-)
    Skrzynia u mnie póki co ok, pytanie tylko jak długo...:-)
    Jutro protestuje jak chodzą biegi po wymianie poduszek i półosi. Może jeszcze nie jest tak zle:-)
  3. #193
    moderador Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Se incorporó a la
    07 2012
    Vive en
    LHR
    Automático
    Nuova Bravo, 159
    Mensajes
    13,791
    I jak???
    Enviado desde mi C6603 usando Tapatalka
  4. #194
    Se incorporó a la
    07 2013
    Vive en
    DESPUÉS DE LA
    Automático
    Mensajes
    1,128
    Wróciłem właśnie od mecánicoa. Piotr Nagórskich stanął na wysokości zadania i uzdrowił Belle:-)
    Jak pamiętacie, cierpialem z powodu mocnego pierdolnięcia przy odpalaniu.
    Zakupiłem wiec poduszki i wymieniliśmy je.
    Dziś wsiadam do auta, odpalam i....Panowie, pali jak benzyna!!!! Zero uderzenia, a przypominam waliło tak, że bałem się czy mi motor nie spadnie z łap;-) Odpala idealnie!!!!
    Dodatkowo, został wyczyszczony Egr, czujnik doładowania i wymieniony alternator (to w kwestii odpału i prądu).
    Wymieniłem też polosie na nowe, i w końcu!!!!! Zero pukanie przy zmianie biegów. Owszem jest delikatnie słyszalne stukniecie przy szybkiej zmianie, ale to już kwestia samej skrzyni, która idzie niedługo do remontu. Jeśli chodzi o napęd to po prostu bajka!!!
    Dodatkowo, zostały wyregulowane ciegna i po raz pierwszy biegi wchodzą z taką samą łatwością jak w Audi. Wcześniej jedynka haczyła, ciężko było ja wbić, teraz wchodzi jak w masło. Biegi prowadzą się pewnie, z wyczuwalny oporem, ale tak mi się właśnie podoba.
    Przy okazji Piękna dostała nowy aceite, odgrzybianie klimy, nowe drążki + geometrię.
    Efekt był taki, że wracając na obwodnicy Poznania zanotowałem najwyższe średnie spalanie w karierze w tym aucie - 15,7 :-D. Ale warto było, bo Bella śmiga jak dzika!!!
    Bałem się trochę tej inwestycji, ale teraz są to najlepiej wydane pieniądze na to auto.
    Aha, zapomnialbym, wisieńka na torcie jest końcówka by Misio.
    Miodzio;-)
    Tak więc, program zostaje ten sam, zmiana dawek również zostaje taka jaka jest, autko tego nie potrzebuje. Odpaliłem na zimnym, miód.
    Odpaliłem na ciepłym, odczucie, że zrobiła to z taką lekkością, że nawet tego nie poczułem.
    Panowie, ja jestem megaaaa zadowolony.
    Saludos
    Presentado después de 5 minutos:
    Co do zdjęć poduch, mam dwa, pisać na PW to wysle, choć szczerze niewiele widać (zdjęcia robione w warsztacie pod autem)
    W każdym bądź razie, Piotr mówiłem, że motor po wymianie poduch poszedł do góry o jakiś 1 cm.
    Aha, a na półosiach luz był taki, że szkoda nawet mowic;-) Latało wszystko jak świńka w chlewiku;-)
    Última edición por marti ; 27-06-2014 sobre 15:54 Razón: Añadido
  5. #195
    El usuario Pasjonat Avatar misiu7911
    Se incorporó a la
    05 2010
    Vive en
    Jarocin
    Automático
    Mensajes
    3,259
    Dzieki za wisienke
    Ale Ty nie miales problemu z odpalaniem tylko to pierdolniecie Cie denerwowalo,prawda?
  6. #196
    Se incorporó a la
    07 2013
    Vive en
    DESPUÉS DE LA
    Automático
    Mensajes
    1,128
    Denerwowałonto mało powiedziane;-) Tak, u mnie nie było problemów z falowaniem, długim kręceniem. Pisalismy jednak (oglądając filmy) o uderzeniu przy odpale, wiec stwierdziłem, że się przyda ta informacja ;-)
    Misiu, a rura jest fenomenalna;-) teraz w końcu wiem czego brakowało;-)
  7. #197
    Se incorporó a la
    05 2010
    Vive en
    Jarocin
    Automático
    Mensajes
    3,259
    Czyli Twoj problem rozwiazany
    Inne gadzety tez sa fajne
  8. #198
    Se incorporó a la
    07 2013
    Vive en
    DESPUÉS DE LA
    Automático
    Mensajes
    1,128
    Dokładnie, ja mam już to z glowy;-)
    Misiu, o gadżetach nie myślę obecnie...chodzą mi 19 TI po głowie i musze na nie dozbierać ;-)
  9. #199
    Se incorporó a la
    07 2013
    Vive en
    DESPUÉS DE LA
    Automático
    Mensajes
    1,128
    Dziś odpaliłem auto po całej nocy w garażu podziemnym. Temp delikatnie 7 stopni.
    Auto odpalił bez żadnego uderzenia, miękko i co dziwne tak jakby szybciej...Tzn mam wrażenie jakby rozrusznik krócej kręcił. Wcześniej nie było źle, kręcił może 1 sekundę. Teraz naciska przycisk, i momentalnie odpał...
    Obroty na 850, po kilku sekundach spadają na 750. Nie ma falowania.
    Pytanie, czy alternator może mieć również wpływ na rozruch??
  10. #200
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    11 2013
    Automático
    En el camino...
    Mensajes
    411
    czyli uderzenie było spowodowane poduszkami? ile Ci wyszło za same poduszki?
Temas similares
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Creado por vtvs en la sección de la GT
    Respuesta: 11
    Último mensaje/autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Creado por murzyncannaba en la sección 166
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 JTDM - no hay incendios / quemaduras de velas ligeras duros / żarorowych
    Creado por gresko1982 en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDM 150 kilometros - Es difícil en un encienda el motor en frío
    Creado por Wolfer en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Creado por mike87 en la sección de la GT
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 08-02-2014, 07:23
estos
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
