Side 20 med 135 FørsteFørste ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... SisteSiste
Pokaż wyniki od 191 for å 200 med 1341
  1. #191
    Bruker Pasjonat Avatar jahu
    Sluttet
    04 2008
    Bor i
    Wroclaw
    Meldinger
    3,428
    Sitat Skrev marti Zobacz post
    z złych to to, że Bella w drodze do mekanikera spaliła alternator, dojechałem bez ładowania.
    Hmn. Dziś miałem dokładnie to samo. Alternator się spalił w drodze do warsztatu. A u mnie luz jest w skrzyni biegów. Olbrzymi. Ale mam zamiar z tym jeździć do czasu aż coś całkiem klęknie. Wtedy przynajmniej dostanę samochód zastępczy z assistance.
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #192
    Bruker Znawca
    Sluttet
    07 2013
    Bor i
    ETTER
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Meldinger
    1,128
    Chyba nasze Włoszki się zamówiły ;-)
    Skrzynia u mnie póki co ok, pytanie tylko jak długo...:-)
    Jutro protestuje jak chodzą biegi po wymianie poduszek i półosi. Może jeszcze nie jest tak zle:-)
  3. #193
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meldinger
    13,791
    I jak???
    Sendt fra min C6603 ved hjelp av Tapatalka
  4. #194
    Bruker Znawca
    Sluttet
    07 2013
    Bor i
    ETTER
    Meldinger
    1,128
    Wróciłem właśnie od mekanikera. Piotr Nagórskich stanął na wysokości zadania i uzdrowił Belle:-)
    Jak pamiętacie, cierpialem z powodu mocnego pierdolnięcia przy odpalaniu.
    Zakupiłem wiec poduszki i wymieniliśmy je.
    Dziś wsiadam do auta, odpalam i....Panowie, pali jak benzyna!!!! Zero uderzenia, a przypominam waliło tak, że bałem się czy mi motor nie spadnie z łap;-) Odpala idealnie!!!!
    Dodatkowo, został wyczyszczony Egr, czujnik doładowania i wymieniony alternator (to w kwestii odpału i prądu).
    Wymieniłem też polosie na nowe, i w końcu!!!!! Zero pukanie przy zmianie biegów. Owszem jest delikatnie słyszalne stukniecie przy szybkiej zmianie, ale to już kwestia samej skrzyni, która idzie niedługo do remontu. Jeśli chodzi o napęd to po prostu bajka!!!
    Dodatkowo, zostały wyregulowane ciegna i po raz pierwszy biegi wchodzą z taką samą łatwością jak w Audi. Wcześniej jedynka haczyła, ciężko było ja wbić, teraz wchodzi jak w masło. Biegi prowadzą się pewnie, z wyczuwalny oporem, ale tak mi się właśnie podoba.
    Przy okazji Piękna dostała nowy olje, odgrzybianie klimy, nowe drążki + geometrię.
    Efekt był taki, że wracając na obwodnicy Poznania zanotowałem najwyższe średnie spalanie w karierze w tym aucie - 15,7 :-D. Ale warto było, bo Bella śmiga jak dzika!!!
    Bałem się trochę tej inwestycji, ale teraz są to najlepiej wydane pieniądze na to auto.
    Aha, zapomnialbym, wisieńka na torcie jest końcówka by Misio.
    Miodzio;-)
    Tak więc, program zostaje ten sam, zmiana dawek również zostaje taka jaka jest, autko tego nie potrzebuje. Odpaliłem na zimnym, miód.
    Odpaliłem na ciepłym, odczucie, że zrobiła to z taką lekkością, że nawet tego nie poczułem.
    Panowie, ja jestem megaaaa zadowolony.
    Med respekt
    Lagt til etter 5 minutter:
    Co do zdjęć poduch, mam dwa, pisać na PW to wysle, choć szczerze niewiele widać (zdjęcia robione w warsztacie pod autem)
    W każdym bądź razie, Piotr mówiłem, że motor po wymianie poduch poszedł do góry o jakiś 1 cm.
    Aha, a na półosiach luz był taki, że szkoda nawet mowic;-) Latało wszystko jak świńka w chlewiku;-)
    Ostatnio edytowane przez marti ; 27-06-2014 om 15:54 Grunn: Lagt
  5. #195
    Bruker Pasjonat Avatar misiu7911
    Sluttet
    05 2010
    Bor i
    Jarocin
    Meldinger
    3,259
    Dzieki za wisienke
    Ale Ty nie miales problemu z odpalaniem tylko to pierdolniecie Cie denerwowalo,prawda?
  6. #196
    Bruker Znawca
    Sluttet
    07 2013
    Bor i
    ETTER
    Meldinger
    1,128
    Denerwowałonto mało powiedziane;-) Tak, u mnie nie było problemów z falowaniem, długim kręceniem. Pisalismy jednak (oglądając filmy) o uderzeniu przy odpale, wiec stwierdziłem, że się przyda ta informacja ;-)
    Misiu, a rura jest fenomenalna;-) teraz w końcu wiem czego brakowało;-)
  7. #197
    Sluttet
    05 2010
    Bor i
    Jarocin
    Meldinger
    3,259
    Czyli Twoj problem rozwiazany
    Inne gadzety tez sa fajne
  8. #198
    Bruker Znawca
    Sluttet
    07 2013
    Bor i
    ETTER
    Meldinger
    1,128
    Dokładnie, ja mam już to z glowy;-)
    Misiu, o gadżetach nie myślę obecnie...chodzą mi 19 TI po głowie i musze na nie dozbierać ;-)
  9. #199
    Bruker Znawca
    Sluttet
    07 2013
    Bor i
    ETTER
    Meldinger
    1,128
    Dziś odpaliłem auto po całej nocy w garażu podziemnym. Temp delikatnie 7 stopni.
    Auto odpalił bez żadnego uderzenia, miękko i co dziwne tak jakby szybciej...Tzn mam wrażenie jakby rozrusznik krócej kręcił. Wcześniej nie było źle, kręcił może 1 sekundę. Teraz naciska przycisk, i momentalnie odpał...
    Obroty na 850, po kilku sekundach spadają na 750. Nie ma falowania.
    Pytanie, czy alternator może mieć również wpływ na rozruch??
  10. #200
    Bruker Syklist
    Sluttet
    11 2013
    På den måten...
    Meldinger
    411
    czyli uderzenie było spowodowane poduszkami? ile Ci wyszło za same poduszki?
Lignende emner
  1. Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 22:28
  2. Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - no / hardt lys / lys lys żarorowych
    Opprettet gresko1982 i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Vanskelig branner på en kald motor
    Opprettet Wolfer i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 17-09-2014, 20:04
  5. Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 08-02-2014, 07:23
du
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
vitser, ikke røyker, sommer
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 du
vectra c 1.9 cdti vanskelig å røyke i den kalde
det er vanskelig å røyke etter at du slutter å
vectra c 1.9 cdti problem å ha
alfa 159 aktivering av kaldt
skifte gnist 1.9 cdti 8v
vectra c ikke røyk, blå røyk
vectra c 1.9 en dårlig start
alfa 159 1.9 jtd ikke røyk
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 hardt og røyker hvit røyk
opel vectra c z19dth dlugo kreci
hard disel røyk, røyk fra collector
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti ikke forvente
vectra c 1.9 cdti swirl og røyk
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 i morgen, øynene på hvit
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
En gang var, og ikke røyke i det hele tatt, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm litt brenner
opel vectra c hvit røyk når du legger
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 harde branner
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 i front av det når du skal legge i
opel vectra c 1.9 cdti på parkeringsplassen, hans øyne blå
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali første gang
hard odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm lang aktivering
alfa 159 1.9 ciezko pali
Var IKKE på en kald motor av alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c kald røyk
svak start av Alfa 159
vitser, ikke røyker
alfa romeo 159, ikke røyk
ikke forvent
signum 1.9 harde branner
vectra c 1.9 cdti cieszko forvente i sommer motor
alfa 159 2.4 jtd, tente kaldt
samlere 1.9 jtdm hvit røyk når du legger
vectra c morgen blå røyk
159 aktivering
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
