Strona 117 z 135 PierwszyPierwszy ... 1767107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,161 do 1,170 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1161
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Marczy Zobacz post
    U mnie zaczął się podobny problem, na pewno dłuży postój powoduje że dłużej kręci zanim odpali. Nim odpalę po dłuższym postoju dwa trzy zapłonu bez odpalania i pali od strzału. Świece mam nowe BERU, jak jest już odpalony ale jeszcze zimny po zgaszeniu odpala od razu. Problem tylko po dłuższym kilku godzinnym postoju. Co to może być? Zaworek zwrotny czy coś takiego?
    Podstawowe pytanie, czekasz chwilę, aż pompa paliwa dopompuje odpowiedni poziom paliwa?
    Zaworek zwrotny montuje się w przypadku nieszczelności w układzie paliwowym, gdy dostaje się powietrze i cofa olej do zbiornika, ale ( tutaj niech mnie ktoś poprawi ) czegoś takiego nie ma domyślnie w 159 bo w szczelnym układzie nie ma jak się cofnąć. Moim zdaniem montowanie czegoś takiego to średnia opcja, jeżeli masz nieszczelność to ważne jest żeby ją usunąć. Miałem podobnie jak Ty, ale jak to Alfa Romeo, naprawiło się samo a w niższe temperatury odpala nawet lepiej, chociaż zacząłem czekać 2-3 sekundy przed odpaleniem silnika po tym jak przestaję słyszeć pompę w zbiorniku.
  2. #1162
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Prąd wyszedł bodajże 570, kupilem nowy akumulator, przy okazji duzo mocniejszy i odpala dużo lepiej (przynajmniej na rozgrzanym silniku bo nie mialem jeszcze okazji odpalac na zimnym) ale to jeszcze nie jest to co powinno być. Moim zdaniem samochod powinien odpalic troche szybciej i czasami troche nim trzesie w momencie odpalenia.
  3. #1163
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Rahzo Zobacz post
    To podgrzewasz silnik przed odpaleniem bo czegoś nie rozumiem? Chyba że miałeś ciepły motor i podmieniles akumulator
  4. #1164
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Dokladnie tak, podmienilem akumulator na rozgrzanym silniku.
  5. #1165
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Miałem podobny problem. Elektryka, Wiązka kabli eletrycznych.Po wymianie przewodów odpala jak w salonu.
  6. #1166
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Miałem podobny problem, zmieniłem aku - lekka poprawa. Zdecydowanie pomogła wymiana rozrusznika na mocniejszy od 2,4, silnik ma dużo wyższe obroty przy rozruchu niezależnie od tego czy jest zimny, czy ciepły i szybciej odpala.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 05-10-2019 o 21:28
  7. #1167
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    To jest taki sam sposób jak podniesienie dawek startowych, tylko trochę droższy i roboty więcej
  8. #1168
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    Tak czekam, z tym że po nocnym postoju jedno "pompowanie" to za mało bo wtedy długo kręci. Teraz stosuje 2, czasem 3 i odpala bez problemu. Pytanie gdzie może być nieszczelność, bo przewody przy silniku wyglądają na suche. Aczkolwiek czuć czasem zapach ON podczas jazdy.
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  9. #1169
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
    Które konkretnie kable wymieniłeś? U mnie były już sprawdzane wtryski, świece nowe, aku nowy, włączanie zapłonu po pare razy nic nie daje, dawki startowe podniesione, klap wirowych brak, egr i dpf również brak, i tak czasem długo pokręci zanim odpali + przy tym trochę zakopci, nieszczelności w dolocie żadnych nie ma, kolektor dolotowy wyczyszczony jest jak nowy.
  10. #1170
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    Masz problem z rozruchem kompletnie zimnego silnika czy lekko rozgrzanego?
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
