Strona 118 z 135 PierwszyPierwszy ... 1868108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,171 do 1,180 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1171
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Masz problem z rozruchem kompletnie zimnego silnika czy lekko rozgrzanego?
    ajj nie napisałem, kompletnie zimny, ale jak temperatura spada poniżej 10/5 stopni, jak jest ciepło na dworze to jest dobrze, ale jak zgaszę go dosłownie sekunde po odpaleniu na zimnym to potem zapala od strzała -.-
  2. #1172
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    Mialem problem z trudnym odpalaniem na cieplym w 156 i w jednym WV (ON) oraz w Renault (PB) Nigdy tego tematu nie udalo mi sie rozwiazac do konca w 156 i WV. W Renault zlikwidowalem objaw poprzez wyjecie i wyczyszczenie czujnika polozenia walu.
  3. #1173
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    A kompresję mierzyłeś?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #1174
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    [MENTION=30769]olo_84[/MENTION] dobrze radzi aby w takim przypadku sprawdzić kompresję. Szczególnie jakby jeszcze szarpnęło zaraz po odpaleniu.
  5. #1175
    Mulhouse, Francja
    Jezeli slabo pali na zimnym a na cieplym ok to moze byc problem kompresji bo temperatura rozpreza material i jest lepsze uszczelnienie. Jezeli pali na zimnym a na cieplym nie, to nie kompresja tylko cos z osprzetu na przyklad czujnik walu albo inna elektronika
  6. #1176
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    To w takim razie jeśli u mnie problem pojawia się czasami na ciepłym (zwłaszcza zimą) to wymienię CPW.
  7. #1177
    Chorzów
    Mimo tego, że auto ma moc, nie dymi, nie szarpie, może być problem z kompresją?
  8. #1178
    Oczywiście.
  9. #1179
    Chorzów
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Oczywiście.
    No to sprawdzę profilaktycznie. Lepiej kompresje sprawdzić poprzed wyciągniecie świecy czy wtryskiwacza?
    Ostatnio edytowane przez LuKe93 ; 07-10-2019 o 14:27
  10. #1180
    Przez świece.
    Jak będzie słaba kompresja ale równa na cylindrach to żadnych fajerwerków typu nierówna praca nie będzie. Ale będzie źle odpalał na zimnymi. Na ogół wtedy po odpaleniu szarpnie.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
