Strona 120 z 135 PierwszyPierwszy ... 2070110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,191 do 1,200 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1191
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Pompka paliwa pracuje po włączeniu zapłony, kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  2. #1192
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    A nie jest to po prostu słaby akumulator?
  3. #1193
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Domyślnie JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
    Aktualizacja. Po spadku temperatur odpala normalnie, ale wstawione do garażu gdzie jest 15' znowu kaprysu.
    Podpowiedzcie gdzie w Lublinie pojechać na sprawdzenie kompresji i wtryskiwaczy?
    Ostatnio edytowane przez Ramirez ; 11-12-2019 o 10:50
  4. #1194
    159 2.0 JTDm
    Po kolei trzeba sprawdzić wg mnie:
    - czy są jakieś błędy
    - ciśnienie paliwa przy odpalaniu
    - korekty wtrysków
    - testowo zaślepić EGR
    - kompresję
  5. #1195
    Bychawa
    Błędów brak, zaślepka już w drodze. Zobaczymy...
    Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
  6. #1196
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Jaki związek z odpalaniem ma EGR ?
  7. #1197
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Taki, że jeśli syf go zablokuje w pozycji otwartej, to silnik będzie miał problem z uruchomieniem - mniej powietrza w mieszance.
  8. #1198
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Ramirez Zobacz post
    Przy temperaturze kilkunastu stopni świece nie powinny mieć znaczenia. Filtr paliwa wymieniony. Pompka paliwa pracuje, odpinałem nawet przewód paliwa i po włożeniu w baniaczek włączyłem zapłon , podczas kilku sekund pracy przepompowała całkiem sporo paliwa.
    Akumulator ma rok.
    Przy temperaturze kilkunastu stopni świece wspomagają odpalanie grzaniem wtórnym, więc jak najbardziej mają znaczenie. Problem znany z opla i CDTI. Pompka paliwa ma podawać odpowiednie ciśnienie na pompę HP. Inaczej pompa HP nie zbuduje odpowiedniego ciśnienia w listwie CR i w rezultacie dawka podawana do cylindra będzie mniejsza niż ma być. To że ona nalała sobie do baniaczka mówi tylko o tym, że pracuje.
  9. #1199
    Niestety zazwyczaj muszę długo kręcić rozrusznikiem i słychać że poszczególne cylindry się odzywają, ale uruchamia się dopiero po kilku lub nawet kilkunastu sekundach kręcenia.
    W takim przypadku przede wszystkim sprawdza się kompresję.
  10. #1200
    Jaworze
    Bzdura - w samym momencie rozruchu EGR nie ma żadnego wpływu na jego przebieg
    W momencie rozruchu - EGR nie ma do "dyspozycji" żadnych spalin
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
