Pompka paliwa pracuje po włączeniu zapłony, kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?
Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
A nie jest to po prostu słaby akumulator?
Aktualizacja. Po spadku temperatur odpala normalnie, ale wstawione do garażu gdzie jest 15' znowu kaprysu.
Podpowiedzcie gdzie w Lublinie pojechać na sprawdzenie kompresji i wtryskiwaczy?
Ostatnio edytowane przez Ramirez ; 11-12-2019 o 10:50
Po kolei trzeba sprawdzić wg mnie:
- czy są jakieś błędy
- ciśnienie paliwa przy odpalaniu
- korekty wtrysków
- testowo zaślepić EGR
- kompresję
Błędów brak, zaślepka już w drodze. Zobaczymy...
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
Jaki związek z odpalaniem ma EGR ?
Przy temperaturze kilkunastu stopni świece wspomagają odpalanie grzaniem wtórnym, więc jak najbardziej mają znaczenie. Problem znany z opla i CDTI. Pompka paliwa ma podawać odpowiednie ciśnienie na pompę HP. Inaczej pompa HP nie zbuduje odpowiedniego ciśnienia w listwie CR i w rezultacie dawka podawana do cylindra będzie mniejsza niż ma być. To że ona nalała sobie do baniaczka mówi tylko o tym, że pracuje.
