Nie ma znaczenia
Rozruch nastąpi - bo czemu by miał nie zapalić ?
Dopiero jak WYSTĄPIĄ (w następstwie rozruchu) spaliny silnik przy całkowicie otwartym EGR-e zostanie unieruchomiony
Pozdrawiam forumowiczów
Z powodu podpartego zaworu EGR silnik podczas uruchomienia udławił się i zgasł (objaw mocno brudnego i przez to zablokowanego zaworu)... Czyli uruchomił się czy nie?
Słabe kręcenie silnika zimą to mogą być również opory wewnętrzne silnika, których nieco zużyty rozrusznik nie uciągnie. Sprawdzić na nowym aku jakie powstają spadki napięcia podczas pierwszego porannego rozruchu i może wyjdą jakieś kwiaty. Niektórzy wymieniali rozruszniki na najmocniejsze, oferowane do danego modelu. Ponoć z powodzeniem. Po nr vin widzę, że mam u siebie Boscha. Elektromechanik z sąsiedztwa twierdzi że to g... i polecił mi rozejrzeć się za Valeo. Ja w przypadku kolejnych problemów, które występują u mnie na lekko ciepłym silniku zacznę od boxa i CPW. Póki co, czekam na mrozy. W zeszłym roku problem nie wystąpił, więc jest nadzieja, że w tym będzie podobnie.
Ostatnio edytowane przez magil ; 01-12-2019 o 07:43
Panowie a da sie sprawdzic jakiej mocy jest rozrusznik?Jest na obudowie wybita moc?Podejrzewam ze mam najslabszy rano slabo kreci.
Powinna być. Ewentualnie będzie model, a po modelu wygooglasz. A jak masz pewność, że nie był wymieniany to dojdziesz po VIN i EPER - jeśli ufasz makaroniarzom oczywiście [emoji6]
