ja od spodu zmieniałem bez odkręcania egr czy też coś innego.
Moja alfa brera 2.4jtd, ciężko pali, po kilku próbach odpala na początku ciężko trzyma stałe obroty i trochę ją trzęsie, z rur wydechowych leci pełno białego dymu który nie gryzie w oczy. Znajomy podłączył mi ją pod komputer i wystąpił tam błąd bodajże regulatora ciśnienia paliwa. Czy problem odpalania i dymu może być spowodowany tym czujnikiem regulatora ciśnienia paliwa?
U mnie gdy padł regulator to wcale nie chciała zapalić, tylko na plaka. Kupiłem używkę od angola z rozbitka i pali do dzisiaj za 45zl
Adamek, wracając do Twojego pytania. Dzisiaj wymieniłem rozrusznik w 8V na ten z 2,4. Zabawy jest troszkę, ale nie musisz niczego odkręcać by się dostać i wyciągnąć/włożyć rozrusznik. Ten od 2,4 jest nieco dłuższy, bodajże 2-3cm ale to nie kłopot. Teraz kręci aż miło, aż chce się palić gdybyś miał jakieś pytania wal śmiało na priv
Czy ktoś wymieniał pompę paliwa w zbiorniku w związku z tym niedomaganiem przy odpalaniu? Pytanie do wszystkich użytkowników JTDm 1.9/2.0/2.4.
W temacie 159 nie ma za bardzo mogę znaleźć taki finał historii choroby, są podobne przy 156.
Chcę pozbyć się tej dolegliwości bez montażu jakiś prowizorek typu zaworek zwrotny itp.
Pytanie jak można sprawdzić czy problem tkwi w niewłaściwym ciśnieniu paliwa?
Ostatnio edytowane przez Marczy ; 18-11-2020 o 14:00
Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
W moim przypadku samochód ciężko odpalał po kilkugodzinnym postoju.
Mechanicy za bardzo nie wiedzieli o co chodzi, i wymieniali na ślepo wszystko po kolei. Łącznie wyrzuciłem w błoto jakieś 5,5k na niepotrzebne wymiany.
Problemem okazał się być rozrusznik - jakaś linka w nim robiła zwarcie i to powodowało problemy z odpalaniem - koszt 200zł u elektryka, także polecam sprawdzić samochód pod tym kątem.
Ja właśnie będę robił rozrusznik. Mam auto 10 rok i zawsze było różnie. Raz paliła super raz ciezko ale ostatnio jest już naprawdę dziwnie. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Ja na samym początku u siebie też nie stawiałem na rozrusznik, kręcił szybko, bez specyficznych dźwięków. Sporadycznie raz, dwa razy w tygodniu słabo odpalał (kręcił z 5-15s i puszczał bąka) I czasami odpalał wzorcowo, a czasami słabiej, a innym razem tak jak napisałem wcześniej kręcił kręcił i kręcił aż w końcu załapał z dużą zadyszką.
Wyczytałem na forum, że dedykowana moc to 1,9kw, a mój miał 1,7kw - włożyłem od 2.4, a tam jest 2,2kw.
Od 4listopada (wtedy założyłem) problem nie wystąpił.
Ostatnio edytowane przez Mareslaw ; 23-11-2020 o 12:14
