Strona 132 z 135 PierwszyPierwszy ... 3282122123124125126127128129130131132133134135 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,311 do 1,320 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1311
    Dolny Śląsk
    Alfa 159 2.0 JTDM (170 KM)
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    ... jak odpala od kopa, to nie bedzie puszczac bąków
    No właśnie, ale jednak mam wrażenie że jest trochę lepiej z odpalaniem na zimnym silniku po wymianie rozrusznika. Możliwe że opróć rozrusznika mu coś innego jeszcze dolega. Jak to mówią: Jeżdzić i obserwować ;-)
  2. #1312
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał cezigro Zobacz post
    U mnie było identycznie, wymieniłem rozrusznik(od 2,4) i kręcił jak szalony ale też czasami miał zawieszkę. Zauważyłem, że tylko po krótkich podjazdach występuje ten problem, gdy silnik nie osiągnie temperatury roboczej. Kolejna sprawa akumulator, kupiłem centre 2lata temu, a wsiadam do samochodu, wkładam kluczyk i self-test xenonow działa w trybie slow-motion [emoji23] a teraz nadchodzi zima, ciężki czas dla Alfiny [emoji16]
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. #1313
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Mareslaw Zobacz post
    zalezy od tego, jak czesto jezdzi na niedoladowaniu jesli smigasz w trasach to nie powinno byc raczej problemow z aku po 2 latach. ale jesli masz jakies podejrzenia, jedz gdzies i niech Ci sprawdza stan aku ogólny. aku w dieslach maja to do siebie, no że maja duzy prad rozruchowy i wieksza pojemnosc niz te przeznaczone do benzyny, bo w teorii dieslem sie powinno robic trasy, wiec powinien sie zawsze doladowywac.
  4. #1314
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Witam. 2.0 jtdm, nowe świece, aku, sprawdzona kompresja (ponoć dobra ale nie widziałem na własne oczy), wywalony egr i dpf, 4 wtryski zregenerowane.
    Przy temperaturach powyżej 20 stopni pali prawie na strzała (zimny silnik), na ciepłym na strzała.
    Poniżej 20, takie 10-20 stopni jest tragedia. Poniżej filmik z odpalenia w miarę ok, ale bywa, że po 10s kręci. Co robić?
    https://youtu.be/NX2EyFheUwc
    Ostatnio edytowane przez fitcrates ; 23-08-2022 o 13:30
  5. #1315
    Suzuki SX4 1,9 ddis 120 KM 2009 r
    Witam wszystkich, mam problem z odpaleniem na zimno. Silnik odpala, obroty są na poziomie 600, trochę trzęsie silnikiem, ale po kilku sekundach wchodzi na obroty w okolicach 900 i jest już okej. Gdy chodzi na tych niższych obrotach potrafi zgasnąć i trzeba odpalić na nowo. Na ciepłym jest okej. Silnik to 1,9 120 KM. Wtryski sprawdzone, są okej, EGR, DPF, kat off. Przyspieszenie super, dymu nie puszcza, błędów brak, tylko to odpalanie na zimnym. Przeglądałem ten temat i jakos nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na moje pytanie. Dlatego może ktoś miał identyczny problemu poradzi konkretniej?
  6. #1316
    Cytat Napisał fitcrates Zobacz post
    Zregenerowany rozrusznik i bez zmian... Chciałem odpiąć wtyczkę czujnika temp cieczy, ale ja nie wiem jak to zrobić bez rozbierania wszystkiego dokoła. Mam małe palce ale i tak nie idzie tego złapać (2.0jtdm)
  7. #1317
    signiore Giuseppe Busso
    Świece żarowe grzeją ?
  8. #1318
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Niby tak, są nowe i sprawdzane. Udało mi się wyszarpać wtyczkę czujnika cieczy i odpaliła na strzała, tylko potem chodziła tragicznie. Kompletnie nie wiedziała jak sobie z tym fantem poradzić. Zrobię jeszcze testy kontrolne bez czujnika i znowu z czujnikiem.
  9. #1319
    Niby grzeją ? Co z tego że nówki jak może automat nie podawać napięcia. Żeby dalej szukać to najpierw weryfikacja układu grzania świec.
  10. #1320
    "są nowe i sprawdzane" - to znaczy, że mechanik sprawdzał czy grzeją. Robił to inny mechanik niż ten, który montował, więc raczej nie miał w tym interesu aby tak mówić. Ewentualnie może za krótkie wsadził czy coś ale miały być z ori.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
