Strona 134 z 135 PierwszyPierwszy ... 3484124125126127128129130131132133134135 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,331 do 1,340 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1331
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Nie było ani tanio ani dobrze. Ale to samo było z regeneracją w "autoryzwoanym serwisie Bosh" wtrysków, które musiałem ponownie regenerować w innym a potem jeszcze znowu poprawka na gwarancji. Alternator w służbowym aucie w specjalistycznym serwisie również po łebkach.
  2. #1332
    Alfa Romeo 159
    Witam, ciężko przeczytać cały temat. Ostatnio po podpięciu komputera mechanik powiedział, że 2 wtryski za bardzo cofają paliwko(wcześniej mu mowilem, że auto raz na 10/20 ciężko odpala(159, 1,9 jtdm)). Są do wymiany, teraz pytanie w myśl zasady najlepiej sie uczyć na czyichś błędach, jakie najlepiej kupić?
  3. #1333
    A coś konkretniej? Mówić to sobie może. Niech przedstawie dane. Jakie są te korekty? Niech sprawdzi przelewy i nagra. A do Ciebie pytanie co konkretnie się dzieje i w jakich warunkach?
  4. #1334
    Użytkownik Świeżak Avatar MacStefi
    Karolin/Szamotuły/Wronki/Wlkp
    AR 145 1.6 TS 120KM ,AR 159 SW 2,4JTDM 200KM,AR 147 1,6 TS 105KM 2001r, AR 147 1.6 TS 105KM 2005r
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    widzę że w 2.0 jtdm też czasami są problemy z rozruchem,podnosił już ktoś dawki albo znalazł przyczynę.napewno rozrusznik w nich jest malutki 1.4kw.może zasłaby
    witam. w 2.0 jtd z 2011 majać problem z słabym kręceniem rozrusznika wymieniłem go na ten od 2.4 i okazało się że zębatka będiksa haczy od koło zamachowe.
    czy ktoś przy podmianie miał taki problem???
    Alfa,Honor,Ojczyzna!!!
  5. #1335
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    odnośnie 2.4 nie pomogę ale Giuletka 2.0 ma taki rozrusznik 51810267. Mają moc 1,7 albo 2.2 KW. Sprawdz sobie zwymiarowanie rozruszników w necie. Może w tę stronę warto iść. Ja na razie nie mam problemów ale faktycznie rozrusznik do mojej 2.0 jest też do 1.6 wg EPER i to trochę mało te 1,4 KW.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  6. #1336
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie problemem z rozruchem okazał sie lejący wtrysk i układ nie budował ciśnienia koniecznego przy rozruchu. Zróbcie sobie próbę przelewową i sprawdzcie korekty wtrysków...
  7. #1337
    Użytkownik Świeżak Avatar Rasix
    Alfa 159 1.9 jtdm 16v 150km
    Cytat Napisał fitcrates Zobacz post
    Witam. 2.0 jtdm, nowe świece, aku, sprawdzona kompresja (ponoć dobra ale nie widziałem na własne oczy), wywalony egr i dpf, 4 wtryski zregenerowane.
    Przy temperaturach powyżej 20 stopni pali prawie na strzała (zimny silnik), na ciepłym na strzała.
    Poniżej 20, takie 10-20 stopni jest tragedia. Poniżej filmik z odpalenia w miarę ok, ale bywa, że po 10s kręci. Co robić?
    https://youtu.be/NX2EyFheUwc
    Z którego roku masz alfe ze nie musisz trzymac START/STOP do momentu az silnik nie odpali?
  8. #1338
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Rasix Zobacz post
    polift chyba juz mial taka mozliwosc, od 2008 w góre
  9. #1339
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Sprawdź obroty silnika podczas rozruchu, o ile dobrze pamiętam powinno być około 220. Przy zbyt niskich obrotach komputer nie otwiera wtryskiwaczy. Po dłuższym kręceniu i spadku napięcia następuje wyłącznie "bezpiecznika".
    Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
  10. #1340
    Fiat Stilo 1.9 JTD 8v 115KM
    Potwierdzam, takie działanie ma podobnież zabezpieczać dwumasę przed nadmiernym zużyciem. Musi być dobry akumulator plus sprawny rozrusznik, wtedy zawsze pali na strzał.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
