Strona 103 z 180 PierwszyPierwszy ... 35393949596979899100101102103104105106107108109110111112113153 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,021 do 1,030 z 1796
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1021
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar reek
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Jak działa to super, ale jaki miałeś problem ? podobny do mojego, że przy wyszukiwaniu przelatywał stacje a jak znalazł to rzadko i z reguły 1 czy 2 ?
    Ten niebieski to jest przewód który podaje +12 po włączeniu radia np. do anteny wysuwanej czy nawet można stosować do podłączenia separatora, ale ja miałem podłączane ze dwa separatory.
    Chyba że gościu miał je fizycznie uszkodzone, nic dużo to nie kosztuje więc zakupie na allegro i zobaczymy, pozdrawiam
    jeszcze podłączam modem 3g Huawei E1752 karta z plusa, po zainstalowaniu ppp widget nie ma połączenia, czasami pokazuje że nie ma dostępu do roota hmmm
    wejdz factory seting *#hct#root# wpisz dostaniesz superusera powinno pomoc
    co do aktualizacji http://forum.xda-developers.com/member.php?u=3590033
    wrzucacie na karte sd ściągnięte pliki i wszystko samo pojdzie tyle ze jak wgracie zła wersje to wam nie ruszy radio narazie bym nie ryzykował na waszym miejscu bo ja wgrałem dobra wersje a i tak nie chciało ruszyc musiałem troszke pogrzebac, trzecia sprawa nie wiem kto ci to sprawdzał ale nie wierze ze separator by nie pomogł
  2. #1022
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Saander
    Nowogrodziec / Bolesławiec
    Była 156 FL 2,4 JTD 175KM, jest 159 2,4 200KM
    [MENTION=13464]marcinq24[/MENTION] miałem dokładnie to co Ty jeszcze na postoju to dało radę coś znaleźć ale w trasie to ciężko, teraz jest dużo lepiej niż na starym radiu.
  3. #1023
    @reek dzięki ponownie za pomocne informację << znalazłem już opcję roota z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=DQRv...ature=youtu.be >>
    tak w ogóle odkryłem u siebie następny problem, otóż przy podłączonym modemie 3g i śmiganiu po necie (super sprawa) nie może być podłączony dodatkowy pendrive, tzn np. słuchając muzyki z pendrive nie włącze już internetu, a jak od uruchomienia radia włączę internet to nagle błąd wywalania pamięci usb i wrzuca mi muzykę z automatu a modem rozłącza .. kosmos ( porty usb zmieniałem dla różnych opcji )
    baaaa widziałem filmiki po aktualizacji... bajka!!! ile opcji !! nie od razu rzuciła się w oczy zmiana DPI to uwielbiam hehe, ale sporo więcej opcji
    aaaa co do aktualizacji to strasznie długo uruchami się system dlatego może myślałeś, że coś jest nie tak, co? czy co innego spowodowało niepokój ?
    i jaką wersję Ty wybrałeś ?
    a odnośnie aktualizacji to mamy Joying RK3188 - 1024X600, jeszcze znalazłem na stronie od producenta Joying https://www.carjoying.com/Joying-blog/12.html
    @Saander Tobie również dziękuję,
    w poniedziałek podjadę do sklepu i kupię separator, zobaczymy mam nadzieję, że choć trochę poprawi jakość radia bo bez tego to szajs
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 07-05-2016 o 19:34
  4. #1024
    Tam sa 2 pliki i ten drugi music dalem normalnie a ma byc w folderze i trzeba wymazac pamiec cache naciskalem na rst a sie okazalo ze trzeba trzymac z 10 sekund tak to wyglada po aktualizacji Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160507_212525.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
  5. #1025
    Cytat Napisał reek Zobacz post
Rozmiar:	45.0 KB
    No widzisz, a ja sformatowałem karte 16gb fat32, wrzucilem pliki na kartę, ten music w folderze i nic kartę wkładam i niccc
  6. #1026
    [MENTION=13464]marcinq24[/MENTION] a to nie trzeba czasem przez recovery zainstalować?
  7. #1027
    Sprubuj nie wrzucac w folderze ja na koncu sie wkurzyłem i wrzuciłem w 2 folderach i i normalnie czysty obok update, jak ci nie startuje aktualizacja po włożeniu karty to wejdz w ustawienia i kliknij aktualizacja systemu albo przytrzymać rst z 10 sekund
  8. #1028
    No właśnie, że nie trzeba przez recovery, ale i można bo wystsrczy wrzucić pliki na sd i lowinno śmigać np.: https://youtu.be/zY-5n_MRW2Y
  9. #1029
    mówię sobie, ach wyskoczę na 5 min. zainstaluję soft w radiu i co... siedziałem chyba ponad godzinę !! MEGA KOSMOS z radyjka na tym romie co podrzucił @reek http://forum.xda-developers.com/member.php?u=3590033
    Wielkie dzięki !!
    Ale wypas tyle ustawień, praktycznie przypomniały mi się czasy z bawieniem w softach na S3 czy S5 przy romach było mega dużo różnych ustawień i modyfikacji, teraz to S6 więc standardowe romy bez większych modyfikacji. Radio wymiata za tą cenę i czas na jaki się czekało, zaledwie 4 dni i to w majowe Mam nadzieję tylko, że uporam się z tym tunerem w radiu, choć jest internetowe, bo modem podpięty, ale co z tego jak się gdzieś wyjedzie to i sieć zgubi hehe
    aaa co do zainstalowania romu, to jak wsadziłem kartę microSD wszedłem w ustawienia >> aktualizacja systemu no i ud razu wcisnąłem ok przy instalacji update, zamiast zaznaczyć jeszcze factor reset. Instalacja przebiegła chyba pomyślnie ale cały czas wisiał na logo więc wszedłem w recovery>>factor reset>>instal z karty i śmiga jak ta lala @reek @Saander wielkie dzięki
    Ale jeszcze przydało by się wyłączyć tą animację przy każdym przejściu w radiu bo aż oczy bolą hmm ( nie mogłem znaleźć, jakieś ustawienia animacji były ale nie od tego!
    aaa i przynajmniej mogę mieć cały czas włączone podświetlenie przycisków funkcyjnych bocznych bo na oślep w nie walić to pomyłka
    jeszcze te cudeńka i będzie spoko:
    http://allegro.pl/micro-elm327-v2-1-...134787461.html
    http://pl.aliexpress.com/item/Seican...999.261.Zw0pev
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 08-05-2016 o 21:18
  10. #1030
    To i ja chyba dzisiaj wgram jak tak zachwalasz co do tego elm 327 to miałem taki od chińczyka i nie działał, zaczął wywalac błędy na komputerze. Może trafił się wadliwy.
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
