Chyba nie było takiej opcji.
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Sukces jak toś ma problemy w radiu z bluetooth lub WiFi lub oba problemy naraz to wymiana chipu rozwiązuje problem
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Rzeczywiście jest już wsparcie dla MCU S32F0 - super informacja!
Ja się podjąłem tematu modemu bazując na poniższym:
https://forum.xda-developers.com/t/w...units.3898344/
Wypróbowałem w sumie dwa modemy: Huawei e1750 oraz Huawei e3131 (w wersji modemowej oraz hilink). Na moim ROMie od Majfrenda niestety nie widzi żadnego pomimo, że w podlinkowanym wyżej temacie oba są oznaczone jako zgodne. Chińczyk nie odpowiedział na pytanie, które modemy wspiera jego soft więc zakładam, że to loteria. Póki co odpuściłem, ale fajnie byłoby się nie bawić z udostępnianiem i mieć info na wyświetlaczu z zasięgiem sieci. Jak masz chęć przetestować tanim kosztem u siebie to mogę Ci wysłać obydwa za symboliczne 30 zł + koszt paczkomatu.
A czy może ktoś polecić jakieś sprawdzone radio z androidem ale taki żeby był 7' ekran jak w popularnych Pioneerach?
Jakoś wizualnie do mnie nie przemawiają wersje 6,3 cala lub około tego rozmiaru przez te gałki czy przyciski obok ekranu.
Czy w androidzie jest opcja aby ukryć w aplikacjach pasek górny? Np żeby w gmaps go nie było i w nowej aplikacji od radia. Fabryczna apka rafia No nie miała paska górnego.
I czy jest gdzieś jakaś opcja aby pod fizycznym przyciskiem band przypisać aplikację, tak jak to można zrobić z fizycznym przyciskiem navi.
Ostatnio edytowane przez hagi ; 14-03-2021 o 21:05
W Agama Car Launcher jest możliwość schowania lub pokazania paska, obstawiam, że to aplikacja powinna mieć taką możliwość w swoich ustawieniach. Napisz krótką wiadomość do twórcy aplikacji do radia, może coś pomoże. Na forum XDA widziałem, że twórca zapewnia właściwe działanie tylko przy dezaktywacji domyślnej aplikacji do radia a tzn. że bez roota się nie obejdzie.
Masz dostęp do factory settings? Jest szansa, że gdzieś to tam upchnęli, a jak nie to tak jak wyżej zostaje tylko przekopać forum XDA albo kontakt z twórcą aplikacji i root.
Obstawiam, że zmiana domyślnej aplikacji radia (co nie obejdzie się bez roota) załatwia obydwa tematy.
Ostatnio edytowane przez Kidd ; 15-03-2021 o 07:44
Ok. Dzięki. W factorynie ma takiej opcji. Poszperam xda
