• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Dziwny dźwięk "tarcia" na nierozgrzanym silniku
  • Autor wątku Autor wątku macmau
M
macmau
Guest
Alfa 159 jtdm 16v
Od ok 6 mcy, dopuki silnik sie nie rozgrzeje do 90c przesladuja mnie ponizsze dzwieki:
http://www.youtube.com/watch?v=4sd7p4_Q1IU
-nieregularne, metaliczne tarcie/szuranie
-zadnych objawow poza halasem
-od kiedy to zauwazylem przejechalem juz ponad 10k km i nic sie nie zmienia
-tarcie wystepuje tylko na zimnym - nie zawsze
-na 1ce, 5ce i 6stce nie zauwazylem
-tylko gdy wrzucony jest bieg (2/3/4) wcisniecie/wycisniecie sprzegla nic nie zmienia
-gdy wrzucam na luz milknie
-stala predkosc/natezenie dzwieku bez wzgledu na obciazenie silnika
przeglądam to (i inne fora) od dluzszego czasu, spedzilem sporo czasu na google, bylem u kilku mechanikow i nic.
prosze o pomoc
pozdrawiam,
maciek
Witam, Co prawda Fiat Croma jtdm 16v ale objawy dokładnie te same co u Macmau zawarte w poście powyżej. Auto ma przejechane dosłownie 1200 km i stoi już ponad miesiąc w Fiacie w Bielsku. Fiat testuje, próbuje jednak póki co nie potrafią zdiagnozować usterki. Czy ktoś wie co to może być? Auto kupiłem nowe 2,5 miesiąca temu z czego już ponad miesiąc stoi w serwisie. proszę o wszelkie informacje pozdrawiam olek
Wczoraj odebrałem swoje autko z Fiat z Bielska. Okazało się, że przyczyną owych przykrych dźwięków było koło zamachowe. Po pierwszym demontażu i oględzinach podobno nie było widać żadnych uszkodzeń jednak zdecydowano się jeszcze raz na demontaż i podmianę koła zamachowego co okazało się strzałem w 10. Na kole zamachowym nadal podobno nie widać żadnych uszkodzeń co wskazuje na jakieś mikro uszkodzenie. Dzisiaj zrobiłem po nocy jazdę testową i faktycznie w aucie panowała cisza nie zakłócana żadnym tarciem czy szuraniem. Pozdrawiam
Mam to samo już od roku i nic nie mogę poradzić.
Znam również drugi identyczny przypadek.
U mnie problem wsytępuje jedynie wtedy jak jest zimno i przez około 10-30 sekund.
Daj znać czy już może to odkryłeś
Arturo 132
Dzwiek tarcia na zimnym
Temat już dość stary, ale czy coś się wyjaśniło?
rozwiązałeś go? mam chyba taki sam objaw..
Alfa 159 jtdm 16v
prosze o pomoc
pozdrawiam,
maciek
Filmik na Youttube już niedostępny, to nie mogę odsłuchać, ale z opisu pasuje do objawów u mnie: dźwięk pojawia się tylko zaraz po ostrym zakręcie lub po mocniejszym przyspieszeniu gdy temp. silnika jest poniżej 90C (wg. wskazań). Mam wrażenie, że zimny olej w skrzyni odpływa pod wpływem bezwładności (przyspieszenie na zakręcie, lub po prostu liniowe) - świadczyłoby to o pracy "na sucho" jakiegoś łożyska w skrzyni... Mam to od nowości - ASO nie wiedziało co to.. Staram się pilnować aby spokojnie rozgrzać silnik zanim zacznę kiwać autem - i wtedy nigdy się ten dźwięk nie pojawia.. ;)
U mnie problem rozwiązany. Pomogła wymiana skrzyni biegów na inną ale to było 6 lat temu i wtedy jeszcze awarie skrzyń nie były powszechne a i same skrzynie tanie i łatwo dostępne.
