Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Szczecin/IRL- KE
    AR 159 2.4 JTDM & 156 1.9 M-jet
    Domyślnie 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Wczoraj wracajac do domu autostrada przy predkosci 100-120km/h nagle wyswietlil sie komunikat check engine a nastepnie silnik zgasl i juz nie odpalil. Po podpieciu pod kompa FES pokazuje:
    P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
    P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
    P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High
    P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit
    Jesli ktos mial podobny problem lub wie co moze byc przyczyna prosze o rady. Dodam ze forum przeszukane i podobne tematy sugeruja regulator cisnienia paliwa, ale czy na pewno?
    PS. Jechalem z zona i malutkim dzieckiem godzina 22 na zewnatrz -1,5c do domu zostalo tylko 30km na pomoc drogowa czekalismy ponad godzine, generalnie masakra. To moja 3 alfa i pierwsza ktora mnie zawiodla
    mateusz-07
    I jaką miałeś przyczynę ?? bo mi wyskoczyły te same błędy.
    Kłopoty z cisnieniem paliwa na listwie wtryskowej - regulator ciśnienia paliwa do czyszczenia lub wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Szczecin/IRL- KE
    U mnie powodem usterki okazal sie filtr paliwa, tak przynajmniej zdiagnozowali irlandzcy fachmeni, generalnie silnik nie dostawal paliwa. Ale co ciekawe mechanik ktory naprawial moje auto powiedzial ze mial identyczny przypadek awarii w 159 1,9jtdm a powodem byl uszkodzony wskaznik paliwa. Tzn. wskazywalo polowe zbiornika a w baku zero.
    Powodzenia.
    Witam.
    Odświeżam temat. Mam 1.9 JTDm 8v. Wczoraj zatankowałem do pełna.
    Dziś podzczas jazdy do pracy auto wywaliło checka, zjechałem na pobocze i zdechło. Zapaliłem, przejechałem kilka metrów i znów to samo.
    Zapaliłem i już było ok, ale check się świecił. Wróciłem z pracy z palącym się checkiem (ok. 50 km).
    W MES odczytałem błędy:
    Próbowałem odczytać parametry:
    Pressure regulator opening (MPROP) - pokazuje zmienną wartość w procentach
    Pressure regulator opening (DRV) - nie pokazuje wartości
    I wykonać testy:
    Fuel pressure regulator - nie wykonał się
    Fuel high pressure regulator - ok
    Czy to normalne, że te testy nie wykonują się? Czy może regulator już padł?
    Skasowałem błędy i na razie problem nie występuje.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Wytrącanie parafiny?
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Podpinam sie pod temat odnośnie kontrolki check engine. Auto dzisiaj przy mrozie -15 wywaliło błąd i zapalila się kontrolka silnika. Autem da się jechać, silnik pracuje równo tylko nie przyspiesza>Turbina chodzi najwyżej do 0,8 bara a jeszcze wczoraj darłem autostradą 160 i nie było problemów.Mróz coś uszkodził???
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Prawdopodobnie z paliwa wytrąca się parafina blokując swobodny przepływ paliwa (komp. pokaże błąd 0191). Wstaw auto do ogrzewanego garażu (tylko ogrzanie paliwa powoduje rozpuszczenie parafiny), jak to pomoże wymień paliwo.
    Kiedy auto będzie dobrze wygrzane w garażu i wszystko wróci do normy to będzie konieczne podłączenie do kompa w celu wykasowania błędu?Czy kontrolka sama zgaśnie?
    Kąty Wrocławskie.
    Jeśli przyczyna powodująca wyświetlanie błędu nie występuje, po kilku odpaleniach kontrolka powinna zgasnąć, bez kasowania błędu.
  1. [Giulietta] Telepiący się silnik i check engine
    Utworzone przez milleniusz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-11-2019, 20:28
  2. Silnik zgasł w czasie jazdy...156 SW 2002r
    Utworzone przez 19Gumis20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 17:50
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 11:54
  4. Alfa 156 zapalił się check i silnik zgasł
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 13:30
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:31
