[159] Brak podgrzewania fotela
no nie wiem u mnie pasażera grzeje wystarczająco mocno. kierowcy niestety nie działa.
Porównuję z pozostałymi moimi autami...nie ma sobie co nomem omen duuupy zawracać.
Podgrzewanie fotela w Alfie przy skórzanej tapicerce jest tak słabe gdy działa, że ....nie chce mi się naprawiać. Byle do wiosny :)
Nie wiem co to znaczy słabe... mnie na 3 w dupsko piecze, fakt dość wolno się rozgrzewają. Ale jeśli chodzi o samo grzanie to jest dokładnie takie jak powinno być. Chyba że nie do końca dobrze u Ciebie grzało.
Ogrzewanie fotela potrzebne jest mi w pierwszej minucie jazdy. I takie bardzo mocne mam w MX5 i Jedynce mojej żony.
Po co mi podgrzewanie po kilku minutach? Stąd decyzja że nie będę tego naprawiał bo i tak jest nieprzydatne.
Witam, ja mam inny problem, mianowicie fotel pasażera grzeje cały czas, byłem w serwisie i wymienili mi sterownik, który znajduje się pod fotelem kierowcy i niestety dalej to samo. Fotel pasażera się grzeje. Pytanie czy sterownik który znajduje się pod fotelem kierowcy jest jeden i odpowiada za oba fotele czy może są dwa odrębne sterowniki pod każdym z foteli? Co ewentualnie może być jeszcze przyczyną takiego stanu? takie błędy miałem wcześniej na komputerze U170086 Body control module
U171887 / U 172887 moduł siedzenia pasażera oraz kierowcy. Poradzicie coś w temacie?
a masz alfe 159 , jesli tak to pod fotelem nie ma sterownika
[langtitle=hu]Alfa Romeo 159 SW 2009 Seat Heater[/langtitle]
Hello all,
I have a Alfa 159 and I bought a full wine interior. I didn't had heated seats before. Now it's mounted the new interior and I need to connect the heated seats. I doesn't have the wiring in the car.
So firstly I want to connect directly to the battery the heater wires, to check if it's work or not. Can you help please how I can connect directly the wires to chek if it works or not the heating sistem?
I have this connector see on the picture.
(I think that the black is the negative, the red wire is for the switch light and the brown wiri is for the heater (pozitive)
I tried to connect the battery negative to the black and the battery positive to the red and brown cable. The light on the switch it was turned on but no heating on the seats, I tried both sides but the same result no heating. (driver and passager side))
So please let me know how I need to connect the wires.
Thank you in advance!
Gyarfas Attila
[lang=hu]So I have tried this connection, but the result it was that the switch light it's turned on but I staid 10 minutes in the seat and I didn't feel any heat. Picture below.1670761510474.jpg[/lang]
Do you have any observation about this? I tried ok to connect directly?
Witam . Mam problem tego typu że na bezpiecznikach foteli w bagażniku nie ma prądu. Jakieś pomysły ?
