Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Czujnik zużycia hamulców
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Młody_Alfista
    Okolice Olkusza i... zagranica
    Civic ej9
    Domyślnie Czujnik zużycia hamulców
    Siemka,
    Czy Alfa 159 posiada czujnik zużycia hamulców/klocków hamulcowych?
    Jeśli tak to jest od tego jakaś kontrolka czy komputer pokładowy o tym powiadamia?
    Coś nam świszczy z tylu i podejrzewamy że klocki są wytarte.
    superglide
    Cytat Napisał Młody_Alfista Zobacz post
    Czujnik jest tylko z przodu i to zdaje się tylko przy jednym klocku..
    Pawian
    Mi się wydaje, że z tyłu też jest... tylne klocki mam do wymiany i samochód właśnie się sczaił - pokazuje na wyświetlaczu symbol hamulca.
    superglide
    Cytat Napisał Pawian Zobacz post
    Raczej mocno zużyte klocki spowodowały wypchnięcie tłoczków i obniżenie poziomu płynu hamulcowego, stąd ta kontrolka.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Kable powinny być na każdym zacisku (przynajmniej w teorii) - łatwo to sprawdzić, zerknij na zaciski, jeśli będziesz widzieć wychodzący z zacisków/klocka kabel = masz czujnik. Działa on na zasadzie zwarcia z masą
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Nie wiem, jak w alfach, ale w bmw czujniki są na jednym klocku z przodu i na jednym z tyłu. Pamiętam, jak mi się skończyły klocki z przodu i musiałem kupowac komplet a do tego nadprogramowo czujnik, który się niszczy
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Cytat Napisał superglide Zobacz post
    Raczej mocno zużyte klocki spowodowały wypchnięcie tłoczk&#243;w i obniżenie poziomu płynu hamulcowego, stąd ta kontrolka
    Zazwyczaj klocki mają własną kontrolkę, a niski poziom płynu pokazywany jest pezez kontrolkę ręcznego..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Kabza
    Witam. Nie chce zakładać nowego tematu wiec zapytam tutaj. Jadąc w trasie na wyświetlaczu komputera wyświetliła mi się ikonka zużytych klocków hamulcowych, po jakimś czasie ikonka znikła, i do tej pory (jakiś tydzień od zdarzenia) się nie pojawiła. Czy był to jakiś błąd komputera, czujnika? Bo komputer powinien mi o tym przypominać chyba przy każdym rozruchu silnika?
    Po oględzinach wzrokowych jest jeszcze trochę okładziny.
    kraków
    U mnie kontrolka pojawiała się i znikała. Czasami podczas jazdy ani razu się nie pojawiła, innym razem stale świeciła wywalając komunikat, że klocki się starły (brake pads worn out). Tuż przed wymianą świeciła stale... Przy wymianie okazało się, że faktycznie był na nie najwyższy czas.
  1. Czujnik zużycia klocków-naprawa
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 12:02
  2. Czujnik zużycia klocków - brak wtyczki
    Utworzone przez Wujek_Staszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 22:03
  3. Czujnik w zużycia klocka Hamolcowego
    Utworzone przez Winters w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 19:02
  4. czy to jest czujnik zuzycia hamulców
    Utworzone przez LIGAR w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 08:50
  5. Czujnik zużycia klocków-czy da się oszukać??
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:30
