Witam, planuje zakup felg 16" do Alfy 159SW 1.9JTDm ciężko znaleść stalówki 16" z ET34 czy pasują jakieś inne??
Napisz do kolegi belfer. Ma w wyjątkowo atrakcyjnej cenie ładne 16" alufelgi do 159. Tutaj masz linki: http://www.forum.alfaholicy.org/sprz..._dezent_f.html Może jeszcze aktualne.
Pozdrawiam.
- Rafał
Ok, dzięki. A orientujesz się jakie ET moga mieć 16" bez potrzeby zakładania dystansów?
Zimówki mam na stalowych 16- kach z ET 41 i obręcz w bardzo małej odległości mija zacisk. Zanim kupisz felgi dokładnie sprawdż z jakim ET podejdą do 159-ki.
A gdzie mogę sprawdzić jakie ET będzie mi pasowało oprócz ET34 bo o tym najczęściej piszą.
To zależy, czy jest to felga oryginalna, czy też nie, a także jakie masz zaciski hamulcowe (zwykłe, czy brembo). W przypadku tych pierwszych ET może być nawet 41 (felga alu), a w przypadku tych drugich 35 (felga alu), jak to wygląda w przypadku felg stalowych niestety nie wiem.
Pozdrawiam.
- Rafał
Tu masz dużo o felgach, piszą, że felgi stalowe 16" mogą mieć ET od 34 - 41.http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ojej_alfy.html
Ja sprawdzałem poprawność podawania prędkości przez prędkościomierz i na 235/45/18 jest wynik najbardziej zbliżony do GPS (licznik podaje ok +2km/h przy prędkości powyżej 100km/h). Przy oponach 205/55/16 różnica ta wynosi ok +12 km/h. Pewnie na 19 cali byłoby idealnie
Cześć,podpinam się pod temat,
powiedzcie mi , jakie 17 najlepiej założyć wys/szerokość, bo z mojego doświadczenia taka 215/55 byłaby najlepsza-komfort jazdy ,skręcania/koleinach no i wysokości auta (co przy jeździe żony musiało by być i 99). Pytanie czy takie podejdą i nie będą np. na dziurach waliły z tyłu o nadkole a z przodu ocierały przy skręcie
( w tej chwili 205/55/16" letnie 205/65/16" zimowe )
no i oczywiście jak by to wyglądało, czy se darować i po prostu wrzucić 225 no ale 50 czy 55?
Ja mam zimówki 215/55/17 i wszystko jest ok nie ocieram a autem jeździ się naprawdę dobrze.
